367946
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302
Zündung
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut.
Zündung
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941
Düsen
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an Gasherd
10102597
Dieses schwarze kegelförmige Distanzstück ist meist 2 mal ( 1 x links und 1 x rechts ) auf der Unterseite des Klappdeckels für die Kochmulde befestigt.
Der Abstandshalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627404
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168
613620
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut.
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371
Brennerkopf
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brenner,Brennerkopf
Thermoelement 1150mm Smeg 948650205 für Gasbackofen
610433
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309
Brennerkopf
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brenner,Brennerkopf
Muldengitter links / rechts Smeg 694091873 für Gaskochfeld
610364
Dieser rechteckige Topfträger bzw. Topfabsteller ist oben auf der linken sowie rechten Seite auf dem Gasherd aufgesetzt. Das schwarze Gitter ist auf den seitlichen 2 Kochstellen bzw. Brennern der Gaskochmulde eingesetzt.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Fettpfanne für Grillrost Smeg 480370504 392x360mm in Gasherd
610375
Dieses Kombiblech wird unten in das Grillrost wie z.B. smeg 844090742 eingeschoben. Es dient als Spritzblech bzw. Auffangblech für Fett etc.
Es ist im Hauptofen vom Doppelbackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Netzkabel Smeg 691291160 für Herd
610545
10005288
Lampe,Lampe
