Ersatzteile für Smeg CB66CES1 (690317)
Smeg
CB66CES1
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar. Thermostat
Türdichtung smeg 754131039 für Gasherd
10102644
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung ist rundrum in der Öffnung zum Backofeninnenraum des Gasherds eingesetzt.
Die Befestigung dieser Dichtung erfolgt mit den 5 Haken. Dichtung
10102610
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102564
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180 Thermostat
10005288
Grillrost smeg 844091112 463x400mm für Backofen
10103011
Dieses Metallrost ist meist im Backofen von Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
Kochplattenschalter 2kreis smeg 816810311 EGO 50.55029.113 für Kochfeld
10102392
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit extra langer Achse - zur Regulierung der Zweikreis Kochstelle für den Herd bzw. das Kochfeld.
Dieser Drehschalter ist u.a. auch passend wie schwarze Ausführung BSH-Gruppe/Siemens.. 00629901 sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Thermostat
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Dieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backblech
367946
5517059390 OFEN THERMOSTAT
7736417
5517059390 OFEN THERMOSTAT Thermostate
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
ABSTANDSSTÜCK
8842813
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUMMI
8844019
GUMMI Gehäuseteile
GERAETESTECKERSHALTERUNG
8844789
GERAETESTECKERSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KERAMIK GLAS ABSTANDSSTÜCK.
8844790
KERAMIK GLAS ABSTANDSSTÜCK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
HAKEN FUR FLACHBODEN Haken
FEDER F. ISOLIERPLATTE
8846152
FEDER F. ISOLIERPLATTE Federn
RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
RAHMEN F.MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
BEFESTIGUNGSKETTE Befestigungsteile
KONISCH FEDER
8848420
KONISCH FEDER
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD Thermostate
DIFF. TANGENTIAL ROHR
8858224
DIFF. TANGENTIAL ROHR Gehäuseteile
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG CX61 VE
8860880
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG CX61 VE Dichtungen
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
S38A2C UMSCHLAG REIBEISEN
8863618
S38A2C UMSCHLAG REIBEISEN Zubehörteile
SCHALTER SX91E
8868820
SCHALTER SX91E Schalter / Taster
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
UNTERE HEIZUNG 1200 W Heiz und Kühlelemente
S14 MINUTENZÄHLER
8874116
S14 MINUTENZÄHLER Schalter / Taster
GRIFF BACKOFENTÜR, RUND CX61VG
8875984
GRIFF BACKOFENTÜR, RUND CX61VG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZWIDERSTAND DECKE + GRILL SUK61MFX
8878325
HEIZWIDERSTAND DECKE + GRILL SUK61MFX Heiz und Kühlelemente
INNENTÜR BACKOFEN CX61VG
8882246
INNENTÜR BACKOFEN CX61VG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1200W KOCHPLATTE
8886005
1200W KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
HINTERE MULDE
9524071
HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
BACKBLECH ALU
9524507
BACKBLECH ALU Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
ENERGIEREGLER 1 ZONE
9530271
ENERGIEREGLER 1 ZONE Schalter / Taster
ENERGIEREGLER 2 ZONE
9530272
ENERGIEREGLER 2 ZONE Schalter / Taster
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
D941645
TÜRDICHTUNG Dichtungen
KOCHPLATTE 2200W
D943817
KOCHPLATTE 2200W Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE 1800W D.180
D943818
KOCHPLATTE 1800W D.180 Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE 1200W D.140
D943819
KOCHPLATTE 1200W D.140 Heiz und Kühlelemente
SCHALTER
D963426
SCHALTER Thermostate
TEMPERATURREGLER
D988059
TEMPERATURREGLER Thermostate
SCHALTELEMENT
D988061
SCHALTELEMENT Thermostate
MOTOR
D994012
MOTOR Lüfter
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C Thermostate
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD
G746677
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD Zubehörteile
FUSS
G932749
FUSS Gehäuseteile,Fuß
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
5517059390 OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR SMEG
H8470
5517059390 OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR SMEG Thermostate
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEGENGEWICHT
3935855
GEGENGEWICHT
UNTERLEGSCHEIBE
8844184
BACKOFENELEKTRONIK UNTERSEITE CX61VE
8860845
BACKOFENELEKTRONIK UNTERSEITE CX61VE Gehäuseteile
GEGENGEWICHT CX51VG
8870689
GEGENGEWICHT CX51VG
RECHTE SEITE
8878437
RECHTE SEITE Gehäuseteile
AUSSERES TURSGLAS
8881750
AUSSERES TURSGLAS Gehäuseteile
KAMIN HINTEN
9270681
KAMIN HINTEN Anschlussteile,Rohre
FEDER F.ISOLIERMATTE
980178
FEDER F.ISOLIERMATTE Federn
HALTERUNG F.DIFF.TANGENT.
983883
HALTERUNG F.DIFF.TANGENT. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OFENSEITE
986332
OFENSEITE Gehäuseteile
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
FEDER
D988093
FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRÄGER
D988101
TRÄGER Lager
RING
D988106
RING Gehäuseteile,Ringe
SCHALTER
D988109
BEFESTIGUNGSTEIL
D988123
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
D988153
GEHÄUSETEIL
D989803
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
FEDER
D994024
FEDER Federn
FEDER
D994025
FEDER Federn
F147218
ABSTANDSHALTER
F147506
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ENERGIEREGLER
F147515
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
ENERGIEREGLER
F147516
HEIZZONE-HIGHLIGHT
F149326
HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSESEITENTEIL
F150922
GEHÄUSESEITENTEIL
F150925
SEITEN
G168574
SEITEN Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
