Ersatzteile für Smeg CB61VG (650391)
Smeg
CB61VG
367946
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Gasdüse D.0,91 G30-G31 URP smeg 909010479 für Gaskochfeld
10102549
Düse G30-G31 -91 für den URP-Brenner bzw. Blitzbrenner der Gaskochmulde. Düsen
10102564
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für Gasherd
10102484
Meist ist diese Zündung vorne links an dem Brenner des Gaskochfelds eingebaut.
Falls die eingebaute Zündkerze dünner als diese Kerze ist, muss die nicht notwendige Unterlegscheibe weggelassen werden. Zündung
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an Gasherd
10102597
Dieses schwarze kegelförmige Distanzstück ist meist 2 mal ( 1 x links und 1 x rechts ) auf der Unterseite des Klappdeckels für die Kochmulde befestigt.
Der Abstandshalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627404 Stopfen
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Dieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut. Thermostat
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168
613620
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut. Thermostat
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102610
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
Grillrost smeg 844091112 463x400mm für Backofen
10103011
Dieses Metallrost ist meist im Backofen von Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm. Zündung
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Thermoelement 1150mm Smeg 948650205 für Gasbackofen
610433
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435 Elektronik
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490749 in Gaskochfeld
10102827
4 rotbraune mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Dieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845 Thermostat
Deckelscharnier rechts smeg 691330762 für Gasherd
10102976
Dieses Metallscharnier bzw. dieser Metallbolzen ist auf der rechten Seite der klappbaren Kochfeldabdeckung ( dem Gerätedeckel ) eingesetzt. Scharnier
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Muldengitter links / rechts Smeg 694091873 für Gaskochfeld
610364
Dieser rechteckige Topfträger bzw. Topfabsteller ist oben auf der linken sowie rechten Seite auf dem Gasherd aufgesetzt. Das schwarze Gitter ist auf den seitlichen 2 Kochstellen bzw. Brennern der Gaskochmulde eingesetzt. Sondersortiment
Netzkabel Smeg 691291160 für Herd
610545
10005288
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
BRENNERKREUZ D130MM
252755
BRENNERKREUZ D130MM
AUFLAGE
3861323
AUFLAGE
DECKELSCHARNIER RECHTS
5248187
DECKELSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER LINKS
5249193
DECKELSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
C00094330 THERMOELEMENT FUER BRENNER DREIFACH CORONA
7640698
C00094330 THERMOELEMENT FUER BRENNER DREIFACH CORONA Schalter / Taster
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
FEDER FÜR KNEBELRING S504X
8842583
FEDER FÜR KNEBELRING S504X Federn
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
ABSTANDSSTÜCK
8842813
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM Befestigungsteile
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX Befestigungsteile
GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
GASHAHNDICHTUNG S74 Dichtungen
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6 Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GERAETESTECKERSHALTERUNG
8844789
GERAETESTECKERSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MUTTER F.BRENNERHAHN
8845026
MUTTER F.BRENNERHAHN Befestigungsteile
HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
HAKEN FUR FLACHBODEN Haken
FEDER F. ISOLIERPLATTE
8846152
FEDER F. ISOLIERPLATTE Federn
RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
RAHMEN F.MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PASSEND FÜR SMEG RING
8847064
PASSEND FÜR SMEG RING Gehäuseteile
RECHTS. BEFESTIGUNGSBÜGEL
8849368
RECHTS. BEFESTIGUNGSBÜGEL Gehäuseteile
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
PASSEND FÜR SMEG DREHKNOPF WEISS SB91VGY
8850428
PASSEND FÜR SMEG DREHKNOPF WEISS SB91VGY Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
HINTERE LINKS BUNDY ROHR
8851147
RECHTES DECKELSCHARNIER
8857662
LINKES DECKELSCHARNIER
8857663
LINKES DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
3-SEITIGE BACKOFENDICHTUNG CX61 VG
8858419
3-SEITIGE BACKOFENDICHTUNG CX61 VG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER MM.750
8860153
TEMPERATURFÜHLER MM.750 Schalter / Taster
GR.KAMIN
8860208
GR.KAMIN Gehäuseteile
GR. SCHARNIERHALTERUNG RECHT
8860944
GR. SCHARNIERHALTERUNG LINKS
8860945
MIKROSCHALTER
8861628
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
UMSCHALTER
8863140
UMSCHALTER Schalter / Taster
MAGNET FÜR HAHN
8863786
MAGNET FÜR HAHN
HEIZWIDERSTAND GRILL CX61VG
8873677
HEIZWIDERSTAND GRILL CX61VG Heiz und Kühlelemente
S14 MINUTENZÄHLER
8874116
S14 MINUTENZÄHLER Schalter / Taster
THERMOELEMENT BACKOFEN MM.1200 CX91VG
8875233
THERMOELEMENT BACKOFEN MM.1200 CX91VG Schalter / Taster
GRIFF BACKOFENTÜR, RUND CX61VG
8875984
GRIFF BACKOFENTÜR, RUND CX61VG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GAS OFEN FLAECHE
8877116
GAS OFEN FLAECHE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
INNENTÜR BACKOFEN CX61VG
8882246
INNENTÜR BACKOFEN CX61VG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HINTERE MULDE
9524071
HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST.
9524368
STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST. Befestigungsteile
ZULEITUNG
9525922
ZULEITUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER MM.1000
9531353
TEMPERATURFÜHLER MM.1000 Schalter / Taster
SCHRAUBE F.HAHN
979748
SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KNEBEL F.GASTHERMOSTAT
981384
KNEBEL F.GASTHERMOSTAT Gehäuseteile
REDUZIERSTÜCK FÜR ROST
981701
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG
D567674
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
GUMMIPUFFER ABDECKUNG
D941520
OFENSTHERMOUMFORMER
D945412
OFENSTHERMOUMFORMER Schalter / Taster
BACKOFENTHERMOSTAT
D945458
BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
LINSE
D988089
LINSE Gehäuseteile
FEDER
D988092
FEDER Federn
TERMOCOUPLE_SHORT_520MM
F630648
TERMOCOUPLE_SHORT_520MM Schalter / Taster
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
KNEBEL
G170260
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
NIEDRIGER FUSS SCHWARZ
G928172
NIEDRIGER FUSS SCHWARZ Gehäuseteile,Fuß
TEMPERATURFÜHLER MM.650
H546591
TEMPERATURFÜHLER MM.650 Schalter / Taster
THERMOELEMENT 750 MM ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR SMEG 948650135
U810995
THERMOELEMENT 750 MM ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR SMEG 948650135 Schalter / Taster
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEGENGEWICHT CX51VG
8870689
GEGENGEWICHT CX51VG
GASBACKOFEN, UNTERTEIL CX61
8873413
GASBACKOFEN, UNTERTEIL CX61 Gehäuseteile
OFENVORDERSEITE
8876686
OFENVORDERSEITE Gehäuseteile
RECHTE SEITE
8878437
RECHTE SEITE Gehäuseteile
AUSSERES TURSGLAS
8881750
AUSSERES TURSGLAS Gehäuseteile
OFENSTHERMOSTAT
8887746
OFENSTHERMOSTAT Thermostate
GR. DECKEL CB61VGY
8888177
GR. DECKEL CB61VGY Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LINKESTEIGBUEGEL F.MULDE
9524359
LINKESTEIGBUEGEL F.MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
9524380
SCHALTERBLENDE
9525169
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
SCHRAUBE F.HAHNBEFESTIG.
9531089
SCHRAUBE F.HAHNBEFESTIG. Befestigungsteile
979993
STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER F.ISOLIERMATTE
980178
FEDER F.ISOLIERMATTE Federn
OFENSEITE
986332
OFENSEITE Gehäuseteile
SCHALTERBLENDE
987553
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL
D939557
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
SCHALTER
D988073
FEDER
D988093
FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRÄGER
D988101
TRÄGER Lager
SCHALTER
D988109
BRENNERKELCH
D988124
BRENNERKELCH
D988135
D988136
DISTANZTEIL
D988138
DISTANZTEIL
WAHLSCHALTER
D988144
D988153
SCHALTER
D988158
GEHÄUSETEIL
D989803
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL
D994023
FEDER
D994024
FEDER Federn
FEDER
D994025
FEDER Federn
LÜFTUNGSKANAL
D994953
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile
F147218
GEHÄUSESEITENTEIL
F150922
GEHÄUSESEITENTEIL
F150925
SEITEN
G168574
SEITEN Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
