Ersatzteile für Smeg CB61SV (690341)
Smeg
CB61SV
367946
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
10102564
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180 Thermostat
10102463
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an Gasherd
10102597
Dieses schwarze kegelförmige Distanzstück ist meist 2 mal ( 1 x links und 1 x rechts ) auf der Unterseite des Klappdeckels für die Kochmulde befestigt.
Der Abstandshalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627404 Stopfen
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102610
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
Türdichtung smeg 754131039 für Gasherd
10102644
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung ist rundrum in der Öffnung zum Backofeninnenraum des Gasherds eingesetzt.
Die Befestigung dieser Dichtung erfolgt mit den 5 Haken. Dichtung
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102734
Grillrost smeg 844091112 463x400mm für Backofen
10103011
Dieses Metallrost ist meist im Backofen von Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
10102635
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brenner,Brennerkopf
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Thermostat
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490749 in Gaskochfeld
10102827
4 rotbraune mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Deckelscharnier rechts smeg 691330762 für Gasherd
10102976
Dieses Metallscharnier bzw. dieser Metallbolzen ist auf der rechten Seite der klappbaren Kochfeldabdeckung ( dem Gerätedeckel ) eingesetzt. Scharnier
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004 Düsen
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brenner,Brennerkopf
Muldengitter links / rechts Smeg 694091873 für Gaskochfeld
610364
Dieser rechteckige Topfträger bzw. Topfabsteller ist oben auf der linken sowie rechten Seite auf dem Gasherd aufgesetzt. Das schwarze Gitter ist auf den seitlichen 2 Kochstellen bzw. Brennern der Gaskochmulde eingesetzt. Sondersortiment
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar. Thermostat
Netzkabel Smeg 691291160 für Herd
610545
10005288
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
3 KLEMMEN
247858
3 KLEMMEN Befestigungsteile
BRENNERKREUZ D130MM
252755
BRENNERKREUZ D130MM
UMSCHALTER FÜR BACKOFEN - 6 FUNKTIONEN
5246357
UMSCHALTER FÜR BACKOFEN - 6 FUNKTIONEN Schalter / Taster
DECKELSCHARNIER RECHTS
5248187
DECKELSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER LINKS
5249193
DECKELSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
HAHN ZYLINDER D.0,45
5250733
HAHN ZYLINDER D.0,45 Anschlussteile
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
LASTERKLEMME
7157825
LASTERKLEMME Befestigungsteile
5517059390 OFEN THERMOSTAT
7736417
5517059390 OFEN THERMOSTAT Thermostate
KLEMMENBLOCK
7842443
KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FEDER FÜR KNEBELRING S504X
8842583
FEDER FÜR KNEBELRING S504X Federn
BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
BÜGEL F.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
ABSTANDSSTÜCK
8842813
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM Befestigungsteile
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GERAETESTECKERSHALTERUNG
8844789
GERAETESTECKERSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
HAKEN FUR FLACHBODEN Haken
FEDER F. ISOLIERPLATTE
8846152
FEDER F. ISOLIERPLATTE Federn
RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
RAHMEN F.MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PASSEND FÜR SMEG RING
8847064
PASSEND FÜR SMEG RING Gehäuseteile
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
PASSEND FÜR SMEG DREHKNOPF WEISS SB91VGY
8850428
PASSEND FÜR SMEG DREHKNOPF WEISS SB91VGY Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
RECHTES DECKELSCHARNIER
8857662
LINKES DECKELSCHARNIER
8857663
LINKES DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG CX61 VE
8860880
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG CX61 VE Dichtungen
GR. SCHARNIERHALTERUNG RECHT
8860944
GR. SCHARNIERHALTERUNG LINKS
8860945
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
UNTERE HEIZUNG 1200 W Heiz und Kühlelemente
GRIFF BACKOFENTÜR, RUND CX61VG
8875984
GRIFF BACKOFENTÜR, RUND CX61VG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZWIDERSTAND DECKE + GRILL SUK61MFX
8878325
HEIZWIDERSTAND DECKE + GRILL SUK61MFX Heiz und Kühlelemente
INNENTÜR BACKOFEN CX61VG
8882246
INNENTÜR BACKOFEN CX61VG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HINTERE MULDE
9524071
HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
ZULEITUNG
9525922
ZULEITUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBE F.HAHN
979748
SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
REDUZIERSTÜCK FÜR ROST
981701
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG
D567674
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
GUMMIPUFFER ABDECKUNG
D941520
TÜRDICHTUNG
D941645
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D963423
MUTTER Befestigungsteile
SCHALTER
D963426
SCHALTER Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
TEMPERATURREGLER
D988059
TEMPERATURREGLER Thermostate
D988079
DICHTUNG Dichtungen
FEDER
D988092
FEDER Federn
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
TERMOCOUPLE_SHORT_520MM
F630648
TERMOCOUPLE_SHORT_520MM Schalter / Taster
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
KNEBEL
G170260
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C Thermostate
NIEDRIGER FUSS SCHWARZ
G928172
NIEDRIGER FUSS SCHWARZ Gehäuseteile,Fuß
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
TEMPERATURFÜHLER MM.650
H546591
TEMPERATURFÜHLER MM.650 Schalter / Taster
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR Lüfter
5517059390 OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR SMEG
H8470
5517059390 OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR SMEG Thermostate
TERMINAL 3 PLOTS
M204015
TERMINAL 3 PLOTS Befestigungsteile
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENELEKTRONIK UNTERSEITE CX61VE
8860845
BACKOFENELEKTRONIK UNTERSEITE CX61VE Gehäuseteile
RECHTE SEITE
8878437
RECHTE SEITE Gehäuseteile
AUSSERES TURSGLAS
8881750
AUSSERES TURSGLAS Gehäuseteile
GR. DECKEL CB61VGY
8888177
GR. DECKEL CB61VGY Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KAMIN HINTEN
9270681
KAMIN HINTEN Anschlussteile,Rohre
LINKESTEIGBUEGEL F.MULDE
9524359
LINKESTEIGBUEGEL F.MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
9524380
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST.
979993
STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER F.ISOLIERMATTE
980178
FEDER F.ISOLIERMATTE Federn
ABWEISER
985547
ABWEISER Gehäuseteile
OFENSEITE
986332
OFENSEITE Gehäuseteile
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL
D939557
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
VERBINDUNGSTEIL
D988090
VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
FEDER
D988093
FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRÄGER
D988101
TRÄGER Lager
RING
D988106
RING Gehäuseteile,Ringe
BRENNERKELCH
D988124
BRENNERKELCH
D988135
D988136
DISTANZTEIL
D988138
DISTANZTEIL
GEHÄUSETEIL
D989803
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL
D994023
FEDER
D994024
FEDER Federn
FEDER
D994025
FEDER Federn
F147218
GEHÄUSESEITENTEIL
F150922
GEHÄUSESEITENTEIL
F150925
SEITEN
G168574
SEITEN Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
