367946
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist.
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut.
Magneteinsatz für Gashahn smeg 812750026 in Gaskochfeld
10102668
Es sind meist 5 Stück dieser Gasventile in einer Kochmulde bzw. im Gasherd eingebaut.
Kopf-Ø: 12,5 mm
Teller-Ø: 7,5mm
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht.
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
10005288
Lampe,Lampe
AUFLAGE
3861323
AUFLAGE
SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS
3933445
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
THERMOELEMENT BRENNER BACKOFEN 3C54
5437514
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
SCHARNIER BACKOFENTÜR LINKS S890
5761206
DECKELSGUMMISTUECK
6419390
DECKELSGUMMISTUECK
SCHALT.KNEBEL
6865109
SCHALT.KNEBEL
PUSH-PULL VERSCHLUSS
7200505
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
VERSCHLUSS
8392503
VERSCHLUSS
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
GASHAHNDICHTUNG S74
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
THEROSICH-ZUNDK.HALTER
8844328
Elektrische Bauteile,Sicherungen
EINLAGE
8844872
EINLAGE
Gehäuseteile,Blenden
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
UHR+PROGRAMMSCHALTWERK DREHKNOPF
8846478
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
RECHTER ROLLENHALTER S890
8853213
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
MIKRO SCHALTER
8857762
MIKRO SCHALTER
HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
SEITENGABEL
8858993
SEITENGABEL
SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
RECHTE SEITE FUR DECKEL
8861533
LINKE SEITE FUR DECKEL
8861534
RECHTES SCHARNIER F.TÜR
8864364
SCHUTZ OBEN F.OFEN
8867338
SCHUTZ OBEN F.OFEN
ELEKTROMAGNET FÜR GASHAHN
8867678
DREHSPIESSMOTOR
8869898
DREHSPIESSMOTOR
DUESENTRAEGER
8872649
DUESENTRAEGER
BACKOFENROST SA20XMF
8880511
Zubehörteile,Roste
HEIZWIDERSTAND GRILL V220-240 S854
8883232
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
9257576
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
D964034
MOTOR
D987885
MOTOR
LINSE
D988089
LINSE
GRIFF
D988941
GRIFF
BACKBLECH
D993687
BACKBLECH
BACKBLECH
F153253
BACKBLECH
FETTPFANNE
F478835
FETTPFANNE
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
FUSS
G932749
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
OFEN TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131959
G956300
C00039757 DICHTUNG BACKOFENVORDERSEITE
1764137
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
FEDER F.MIKRO SCHALTER
8842832
ABSTANDSSTUCK F.UMSCHALT.
8844129
SCHRAUBENMUTTER F.HAHN
8844289
ABSTANDSSTÜCK
8847498
ABSTANDSSTÜCK
ABSTANDSSTÜCK
8874035
ABSTANDSSTÜCK
GITTER
D964022
GITTER
FEDER
D988093
FEDER
D988969
BRATSPIESS GRIFF
F93615
BRATSPIESS GRIFF
