Ersatzteile für Smeg C9CTXI9-1 (730995)
Smeg
C9CTXI9-1
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251 Gehäuseteile
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Drehpotentiometer für Backofen EGO 44.02020.010 wie Amica 8049844 in Herd
11000931
AlternativTeil EGO passend u.a. wie Amica 8049844 , smeg 816810317
Dieser Schalter ist meist links in der Bedienblende eingebaut. Dieser Drehschalter ersetzt ggfs. die eingebaute EGO-Ausführung 44.02020.016 Schalter
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
10102463
10102603
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm Heizelement
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt. Gehäuseteile
Türdichtung smeg 754132482 für Backofen
10102712
Diese vierseitige Gummidichtung wird mit den 7 Haken in den Türrahmen eingehangen. Dichtung
Türscharnierlager links Smeg 015660926 für Gasherd
610311
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das linke Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut. Tür
Backblech Smeg 480370611 716x359mm für Backofen
610407
Dieses niedrige emaillierte Ofenblech ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backblech
611852
10102734
Türscharnierlager rechts Smeg 015660925 für Gasbackofen
610390
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das rechte Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut. Tür
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut. Thermostat
10102635
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806891213 IRCA 3018R291 für Backofen
610544
Oben im Innenraum eingebauter Heizstab bzw. Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Die Heizung ist im Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd eingesetzt. Heizelement
Türscharnier links / rechts smeg 931331712 für Backofen
10102353
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Türseite des Gasherds eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12012245 Scharnier
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt. Backblech
10102544
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
00753433 LÜFTERMOTOR
1655276
00753433 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
814490844 MIKRO-SCHALTER 220V 16A 2-POLIG
3933423
814490844 MIKRO-SCHALTER 220V 16A 2-POLIG Schalter / Taster
694975086 GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
694975086 GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
977690048 PUSH-PULL VERSCHLUSS
7200505
977690048 PUSH-PULL VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00425689 VERSCHLUSS
8392503
00425689 VERSCHLUSS Gehäuseteile
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
763870139 KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
763870139 KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
902610342 MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
902610342 MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
895092690 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
895092690 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
764290017 SPIESS HANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
754010158 GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
760570284 BUCHSE F.KNEBEL
9527858
760570284 BUCHSE F.KNEBEL Gehäuseteile,Ringe
821290836 KABLE F.MODULE POTENTIOM.
9530551
821290836 KABLE F.MODULE POTENTIOM. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
899371472 VITE 5MAX40 TC ZINC NR
9531039
899371472 VITE 5MAX40 TC ZINC NR Befestigungsteile
754010189 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
754010189 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Dämpfungsmaterialien
039290137 GEBLÄSE
981478
039290137 GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
44.02020.010 8049844 CODIERSCHALTER EGO 44.02020.010
D294075
44.02020.010 8049844 CODIERSCHALTER EGO 44.02020.010 Schalter / Taster
015730772 PLATTE F.MAURERBEFESTIG.
D938052
015730772 PLATTE F.MAURERBEFESTIG. Befestigungsteile
018291343 BÜGEL RECHTS MULDE
D938212
018291343 BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile
073331745 SEITENVERKLEIDUNG
D938641
073331745 SEITENVERKLEIDUNG Gehäuseteile
767130103 ABSTANDSSTÜCK
D943120
767130103 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
813900033 INDUKTIONZEUGER
D944206
813900033 INDUKTIONZEUGER Heiz und Kühlelemente
44.02020.010 816810317 INDUKTION POTENTIOMETER
D944365
44.02020.010 816810317 INDUKTION POTENTIOMETER Schalter / Taster
00626997 MUTTER
D963423
00626997 MUTTER Befestigungsteile
00659849 LÜFTERRAD
D963694
00659849 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
00627261 STOPFEN
D988021
00627261 STOPFEN Stopfen
00627266 DISTANZTEIL
D988025
00627266 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627303 SCHALTER
D988054
00627303 SCHALTER Schalter / Taster
00626992 GRIFF
D988941
00626992 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
795210954 MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
795210954 MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
173850400 OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
173850400 OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
215412886 RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
G168433
215412886 RECHTE PANEEL SELBSTREIN. Gehäuseteile,Gehäuse
825170405 KLEMMENBLOCK
G174062
825170405 KLEMMENBLOCK Schalter / Taster
695770494 PASSEND FÜR HOHER FUSS VERNICKELT
G632346
695770494 PASSEND FÜR HOHER FUSS VERNICKELT Gehäuseteile,Fuß
818731587 TERMO CONT AUT 180C NC_C
G646475
818731587 TERMO CONT AUT 180C NC_C Thermostate
754132272 GUARNZ LAMP SF9310XR
G650350
754132272 GUARNZ LAMP SF9310XR Dichtungen
754132324 GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
754132324 GUARNZ REST CIRC SF4120VC Dichtungen
015660925 VORDERE STANGE RECHTS
G931860
015660925 VORDERE STANGE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660926 VORDERE STANGE LINKS
G931861
015660926 VORDERE STANGE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABWEISER SELBSTREINIGEND
G932161
ABWEISER SELBSTREINIGEND Gehäuseteile,Lüftungsgitter
480370604 FETTPFANNE 716X359 H=40
G932168
480370604 FETTPFANNE 716X359 H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
480370611 FETTPFANNE H20
G932169
480370611 FETTPFANNE H20 Zubehörteile,Backofenbleche
690450281 GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS
G932373
690450281 GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS Heiz und Kühlelemente
698130119 DREHSPIESS
G932852
698130119 DREHSPIESS Zubehörteile
754010280 GUMMI F.SCHUBLADENTÜR
G932919
754010280 GUMMI F.SCHUBLADENTÜR Stossdämpfer
762811016 INNERES ABSTANDSSTÜCK TÜR
G933118
762811016 INNERES ABSTANDSSTÜCK TÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
763850419 OFENTUER INNENHAKEN
G933198
763850419 OFENTUER INNENHAKEN Haken
772533372 ZWISCHENGLAS TÜR
G933393
772533372 ZWISCHENGLAS TÜR Gehäuseteile
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
795211082 SPIESSMOTOR Motoren
806890867 UNTERE HEIZUNG
G933448
806890867 UNTERE HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
CAMPINI TY 95 818731627 OFENSTHERMOSTAT 270°C
G933593
CAMPINI TY 95 818731627 OFENSTHERMOSTAT 270°C Thermostate
931331712 TÜRSCHARNIER
G933835
931331712 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
HEISSLUFTHEIZUNG
H143489
HEISSLUFTHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
692533773 ÄUSSERES TÜRGLAS + BAND
H510674
692533773 ÄUSSERES TÜRGLAS + BAND Gehäuseteile
075340064 MIKROHEBEL LINKE
H543088
075340064 MIKROHEBEL LINKE Hebel
754010312 GUMMI F.TÜR
H544906
754132482 DICHTUNG
H544964
754132482 DICHTUNG Dichtungen
764410426 TÜREINSATZ WARMHALTEFUNKTION
H545484
764410426 TÜREINSATZ WARMHALTEFUNKTION Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
768413818 HALTER SCHNAPPVERSCHLUSS
H545657
768413818 HALTER SCHNAPPVERSCHLUSS Gehäuseteile
818731664 THERMOSTAT
H546129
818731664 THERMOSTAT Thermostate
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE Befestigungsteile
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL
M186300
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
821291554 KABEL
M188696
821291554 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
INDUKTIONSGENERATOR
M554326
INDUKTIONSGENERATOR Heiz und Kühlelemente
754010328 GUMMI F.MITTELGLAS
M554692
754010328 GUMMI F.MITTELGLAS Gehäuseteile
THERMOSTAT 65°C
M555452
THERMOSTAT 65°C Thermostate
817870316 FÜHLER F.FLEISCH
M555540
817870316 FÜHLER F.FLEISCH Thermostate,Temperaturfühler
692534435 GRUPPE INNENSCHEIBE
Q216873
692534435 GRUPPE INNENSCHEIBE Gehäuseteile
768251354 BUEGEL F.INNERGLAS
Q216874
768251354 BUEGEL F.INNERGLAS Befestigungsteile
MOTOR TANGENTENTIAL
Q388941
MOTOR TANGENTENTIAL Motoren
813900059 INDUKTIONSGENERATOR
Q389253
813900059 INDUKTIONSGENERATOR Heiz und Kühlelemente
844092588 OVEN SHELF
R500022
844092588 OVEN SHELF Zubehörteile,Roste
806891213 HEIZUNG OBEN
U140700
806891213 HEIZUNG OBEN Heiz und Kühlelemente
806891275 REST VNLA 1550W 230V 9060
W420937
806891275 REST VNLA 1550W 230V 9060 Heiz und Kühlelemente
015660783 TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS
D938021
015660783 TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660784 TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS
D938022
015660784 TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291344 BÜGEL LINKS MULDE
D938213
018291344 BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile
018413948 HALTERUNG F.ELEKTRONIK.TEILE
D938231
00626989 UNTERLEGSCHEIBE
D963422
00626989 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00627298 BUCHSE
D988050
00627298 BUCHSE Befestigungsteile
00627450 SCHRAUBE
D988176
00627450 SCHRAUBE Befestigungsteile
00632621 FILTERTOPF
F734493
00632621 FILTERTOPF Anschlussteile,Rohre
764290017 BRATSPIESS GRIFF
F93615
764290017 BRATSPIESS GRIFF Zubehörteile
018414753 HALTERUNG F.MIKRO-SCHALT.
G931927
031091951 GEHAUSE UNTEN F.HEIZUNG
G931959
482051081 INNENTÜR
G932170
482051081 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
5P6610270 TROPFEN HALTER
G932241
5P6610270 TROPFEN HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
694931628 HANDGRIFF GR. RVS
G932690
694931628 HANDGRIFF GR. RVS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHUTZ F.TÜR M.SCHALTER
G933287
SCHUTZ F.TÜR M.SCHALTER Gehäuseteile
HINTERE LEISTE
H542811
HINTERE LEISTE Gehäuseteile
SCHUBLADENTÜR DRUCK
H544568
SCHUBLADENTÜR DRUCK Gehäuseteile
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
PASSEND FÜR GEHA USE HINTEN
M185119
PASSEND FÜR GEHA USE HINTEN Gehäuseteile
897210576 SCHEIBE
Q315656
897210576 SCHEIBE Gehäuseteile
892610458 MUTTER
Q315657
892610458 MUTTER Befestigungsteile
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
