173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Gefrierschublade unten Electrolux 265110315/8 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
360981
Dieses transparente Schubfach ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierabteil sowie in Gefrierschränken ganz unten eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 761170881
Schublade,Schublade
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Türfach mitte Electrolux 140119052011 für Kühlschrank
614000
Dieses Türfach ist meist 2 mal mittig im Kühlabteil der KühlGefrierKombination bzw. in der Türe vom Kühlschrank eingesteckt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 760392106 , Küppersbusch 443184
Türfach
Kohlefilter Electrolux 2425871015 für Kühlschrank
347928
Filter
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventilator,Lüfter,Ventil
Kasten Gefrieren-, komplett (2651107084)
360984
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, NEU 2651107084
Schublade,Schublade
FÜHRUNGSSCHIENE, HALTER, RECHTS, 140061259036
618753
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
FÜHRUNGSSCHIENE, HALTER, LINKS, 2 140061259044
618754
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
Führungsschiene Electrolux 2250384175 für Kühlschrank
346980
Führungsschiene links Electrolux 2250384183 für Kühlschrank
346981
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
353402
Ventilator, Dac, 1600RPM, 12V (2425769045)
347871
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
Schublade Electrolux 2647020086 für Kühlschrank
10104122
Schublade
156891
Eiswürfelform
Kasten Gefrieren-, Neutral, 7902 (2647020086)
360924
Schublade,Schublade
Halter, Led, Elektronik (2425866015)
347925
Halter für Elektronik Electrolux 2425866015 für Kühlschrank
Platine,sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
616745
Elektronik Electrolux 2425779051 für Kühlschrank
347876
Elektronik,Platine
353405
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS, ISOLATION 140061543017
618273
KOMPRESSOR, KOMPLETT, HZK95AA 140008874210
616735
Kompressor
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
GEBLÄSE
2142755
GEBLÄSE
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
3360608
Relais
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
HÜLSE,VENTILATOR
5209173
HÜLSE,VENTILATOR
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
SCHRAUBE,4.2 X 19
AKKU THERMISCH
9027370
AKKU THERMISCH
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
Dämpfungsmaterialien
EVAPORATOR,ASSEMBLY,FREEZER,VE
D799308
THERMO-SCHALTER
D807091
THERMO-SCHALTER
MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
F181792
MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS,FREEZER,402X255MM
F181801
TRÄGER,LED,PLATINE
F181953
TRÄGER,LED,PLATINE
FILTER HALTER,DIFFUSOR,GEHÄUSE
F181955
KOHLEFILTER
F181956
KOHLEFILTER
Filter mechanisch
CAP,AIR CHANNEL,L34MM
F181992
HALTER,FÜHRUNG SCHIENE,GEHÄUSE
F181993
COVER,CONTROL PANEL,WHITE,123X
F182016
COVER,AIR CHANNEL,FAN
F182021
COVER,POWER BOARD
F182036
COVER,POWER BOARD
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
DOOS VRIEZER,KOMPLEET,NEUTRAAL
F469291
Gehäuseteile,Schubladen
GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X287
F547946
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
FÜHRUNGSSCHIENE,SATZ,LINKS,L=2
G199290
FÜHRUNGSSCHIENE,SATZ,RECHTS,L=
G199312
FÜHRUNGSSCHIENE,SATZ,LINKS,L=3
G199554
G199555
LICHTLEITER,DECKEL,NEUTRAL,780
G199848
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902
G492446
PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
HALTER MAGNETE WEISS
G646263
ROHR AUSLASS WASSER
G646874
ROHR AUSLASS WASSER
ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
FLASCHENFACH,,NEUTRAL,
M166353
KASTEN GEFRIEREN-,,NEU
M166356
TÜRREGAL,,NEUTRAL,050,
M166378
FÜHRUNGSSCHIENE, L 250MM
M186872
TÜRREGAL,VERSCHIEBBAR,NEUTRAL,0
M202671
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,K
M224579
DECKEL DER BUTTERABLAGE
M304416
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
BUTTERFACH,,NEUTRAL,05
M304498
LEDENDESPOR,STØTTE,VENSTR
M554025
SCHUBLADEN 405X216MM
M555174
ABSTELLFACH 440X107X113
M555908
ABSTELLFACH 440X82X103.5
M556046
HALTER,BEDIENUNGSELEMENTE,LEIS
M79128
SCHUBLADE GEFRIERSCHRANK
Q390845
DIVIDER,VEGETABLE BOX,7902, 17
Q520397
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
TRIM,SHELF,459.5MM
F548740
TRIM,SHELF,459.5MM
Gehäuseteile,Blenden
FUGENABDECKUNG,OBEN
G199438
FUGENABDECKUNG,OBEN
GUMMITÜLLE KOMPRESSOR
G631998
MAGNETE,PORTA,8X15MM
G643967
MORSETTIERA PTC SALVAMOTO
G644200
G644520
PIASTRA FREDDO EUTETTICA
G644524
RIPIANO CONG. 402X255
G645213
BOX DECKEL DIFFUS.
G645358
BOX DECKEL DIFFUS.
SCOVO PASSEND FÜR LINO
G645499
SENSOR VERDAMPFER
G645506
SENSOR VERDAMPFER
Thermostate,Temperaturfühler
SUPPORTO DIFF.VENTILATORE
G646235
HALTER FILTER DIFFUSOR
G646250
HALTER MODUL LED
G646321
HALTER MODUL LED
HALTER VENTILATOR
G646343
HALTER VENTILATOR
KAPPE
G646377
KAPPE
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
ROHR ABFLUSS 1350
G646834
ROHR ABFLUSS 1350
SCHALE KOMPRESSOR
G646931
SCHALE KOMPRESSOR
VENTILATOR
G647005
VENTILATOR
CAVO ALIMENT.2.45X075EURO
G647928
SCHARNIER INF.RECHTS
G647990
SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
ZUFÜHRUNG LUFT
G648463
ZUFÜHRUNG LUFT
DECKEL ARMATURENBRETT WEISS
G648535
DECKEL MODUL LEISTUNG
G648599
DECKEL,ADAPTER
G648618
DECKEL,ADAPTER
ABSTANDHALTER SCHARNIER 5.5
G648898
ELETROVALVOLA CON FILTRO
G648946
Ventile,Magnetventile
GEMÜSEKASTEN,,NEUTRAL,
M304215
KÜHLSCHRANKTÜR,WEISS,ISOLATION
M304230
BEDIENBLENDE,SATZ,BEDRUCKT,490
M304262
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,7801,
M304452
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DICHTUNG 517X624MM
M555098
DICHTUNG 517X624MM
SCHUBLADE
M556799
SCHUBLADE
LUFTKANAL,MIT,VENTILATOR
M79161
JOINT MAGNÉTIQUE,7801,517X1091
Q14063
R589396
