340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
173065
Gefrierschublade unten Electrolux 265110315/8 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
360981
Dieses transparente Schubfach ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierabteil sowie in Gefrierschränken ganz unten eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 761170881
Schublade,Schublade
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
Schublade,Schublade,Glasplatte
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Einlegeboden,Glasplatte
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Sonstiges,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Kasten Gefrieren-, komplett (2651104016)
360982
Kasten gefrieren-, komplett, glasklar, 7902, 396x157mm Ersatz=140007356235
Schublade,Schublade
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
156891
Eiswürfelform
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
353405
Türfach mitte Electrolux 140119052011 für Kühlschrank
614000
Dieses Türfach ist meist 2 mal mittig im Kühlabteil der KühlGefrierKombination bzw. in der Türe vom Kühlschrank eingesteckt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 760392106 , Küppersbusch 443184
Türfach
Kühlschranktür, Weiss, 538X1032M (2256510054)
347113
KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS, 538X1032M 2256510054
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
GEMÜSEKASTEN Electrolux 140206402038 für Kühlschrank
604787
Gemüseschublade
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Kompressor, komplett, HTK12AA (140008877205)
358928
KOMPRESSOR, KOMPLETT, HTK12AA 140008877205
Kompressor
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
50117283007 DECKEL,WINKEL
2085462
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
2248007144 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
2230477016 FUSS,HINTEN
4814015
Gehäuseteile,Fuß
2650003169 SCHARNIER,BODEN,
4898277
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2230206027 DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG
9039284
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
2230460012 DEKSELSCHARNIER
9691274
2425610199 ANLASSER
9984629
2425610199 ANLASSER
Relais
2232056214 TROPFBLECH
F133818
2231093572 TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
2249121019 GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
2249121043 GLASS SHELF,FREEZER,402X315MM
F181802
2612024014 EINSTELLUNG,OBEN
F181991
2649011042 GLASS,458.5X282MM
F182082
2651093086 GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X287
F547946
8078174243 ABSCHLUSS,REGALABLAGE,FRONT
F548742
140011321019 PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
140017275011 SCHALTER,LICHT
G199540
895550771 PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
775652010 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645242
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
814491095 SCHALTER LICHT
G650413
2256510054 KÜHLSCHRANKTÜR,WEISS,538X1032M
M165770
140119053019 FLASCHENFACH,,NEUTRAL,
M166353
2651103158 KASTEN GEFRIEREN-,,NEU
M166356
Gehäuseteile,Schubladen
140119052011 TÜRREGAL,,NEUTRAL,050,
M166378
140116252010 DECKEL DER BUTTERABLAGE
M304416
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
140076969017 BUTTERFACH,,NEUTRAL,05
M304498
761171064 SCHUBLADEN 405X216MM
M555174
760392107 ABSTELLFACH 440X107X113
M555908
760392106 ABSTELLFACH 440X82X103.5
M556046
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
2258401021 FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
G631998
754132315 GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA
G632713
G644520
765340060 SCOVO PASSEND FÜR LINO
G645499
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
775652015 VETRO 458.5X282MM
G647020
011092049 MULDE OBEN
G647836
931331727 SCHARNIER UNTEN
G647992
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
DECKEL MODUL
G648592
DECKEL MODUL
762173331 DECKEL,ADAPTER
G648618
754132313 COPRIFUGA LATERALE 1790MM
G648687
764092225 GRILL DI LÜFTUNG
G650297
DICHTUNG 517X624MM
M555098
DICHTUNG 517X624MM
