Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut.
Zündschalter Smeg 814490129 Metalflex MS-385 für Gasherd
610352
Dieser Schalter mit eingesetztem rotbraunem Mikroschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende des Backofens bzw. Herds eingesetzt.
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320
Zubehörteile,Roste
KLEMMENBLOCK
7842443
KLEMMENBLOCK
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG
KABEL, LANG
8849059
KABEL, LANG
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
VENTURIROHR NORMALBRENNER + SCHLAUCH SCHRAUBE 608
8861691
Anschlussteile,Schlauch
WAHLSCHALTER LAMPE MOTOR 8220/3
8869052
HEIZELEMENT FÜR GRILL 1800W
8874319
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
ABSTANDSSTÜCK F.RAHMEN
8842919
DÜSE
8845893
DÜSE
ABWEICHERBOLZEN
8846098
ABWEICHERBOLZEN
DÜSE
8846873
DÜSE
DÜSE
8847188
DÜSE
