Ersatzteile für Smeg C3192F2P (92556000301)
Smeg
C3192F2P
Schublade Electrolux 264701701/7 Gefrierkasten 396x158x363mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339376
In Gefrierschränken befinden sich meist 3 dieser Kästen oben, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine oder zwei oben im Gefrierteil.
Passend auch wie Electrolux-Konzern 14000735623/5
Schublade,Schublade
340022
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
173065
Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881 Schublade,Schublade
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
Schublade,Schublade,Glasplatte
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 7902 140075825012
612557
Schublade
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste. Einlegeboden,Glasplatte
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
SERVICE KIT 4055500336
11000914
346499
156891
Eiswürfelform
616745
Kappe, Sitz, Magnet (2238211011)
346740
Kappe, Sitz, Magnet 2238211011
ELEKTRONIK, SATZ, KONFIGURIERT, E 140047033455
618843
353405
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101
- Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
  • Breite Schaber: 70 mm
  • Länge Gesamt: 190 mm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
50059960000 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
50117283007 DECKEL,WINKEL
2085462
50117283007 DECKEL,WINKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2230205011 DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
2230205011 DISTANZSTÜCK,SCHARNI Gehäuseteile,Scharniere
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
2250246077 SCHARNIERE,MITTE Gehäuseteile,Scharniere
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230477016 FUSS,HINTEN
4814015
2230477016 FUSS,HINTEN Gehäuseteile,Fuß
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB Stopfen
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
WINKEL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile
2425176019 BUFFER,VENTILATOR
9691343
2249121019 GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
2249121019 GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM Gehäuseteile,Glasplatten
2249121043 GLASS SHELF,FREEZER,402X315MM
F181802
2249121043 GLASS SHELF,FREEZER,402X315MM Gehäuseteile,Glasplatten
2650016013 SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
2650016013 SCHARNIER,UNTEN,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
2651127017 GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X286
F182172
2651127017 GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X286 Gehäuseteile,Glasplatten
140011321019 PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
FUGENABDECKUNG,OBEN
G199437
FUGENABDECKUNG,OBEN Gehäuseteile
140017275011 SCHALTER,LICHT
G199540
140017275011 SCHALTER,LICHT Schalter / Taster
2647016134 UNTERES FACH FÜR KÜHLSCHRANK/GEFRIERSCHRANK, TRANSPARENT
G492445
2647016134 UNTERES FACH FÜR KÜHLSCHRANK/GEFRIERSCHRANK, TRANSPARENT Gehäuseteile,Schubladen
895550771 PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK Gehäuseteile,Glasplatten
775652010 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645242
775652010 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK Gehäuseteile,Glasplatten
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
768974891 ROHR AUSLASS WASSER Anschlussteile,Rohre
814491095 SCHALTER LICHT
G650413
814491095 SCHALTER LICHT Schalter / Taster
4055364246 BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R
H149100
4055364246 BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R Lüfter
H544416
BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET, Lüfter
761170980 SCHUBLADE
H545141
761170980 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
140075825012 KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902
M113593
140075825012 KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902 Gehäuseteile,Schubladen
140072219052 ADAPTER,FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,
M165709
140072219052 ADAPTER,FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS, Führung/ Schiene
140072219060 ADAPTER,FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS
M165710
140072219060 ADAPTER,FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRREGAL,,NEUTRAL,050,
M165985
TÜRREGAL,,NEUTRAL,050, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
140119053043 FLASCHENFACH,,NEUTRAL,
M166233
140119053043 FLASCHENFACH,,NEUTRAL, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRREGAL,VERSCHIEBBAR,NEUTRAL,0
M202671
TÜRREGAL,VERSCHIEBBAR,NEUTRAL,0 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DECKEL DER BUTTERABLAGE
M304416
DECKEL DER BUTTERABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
BUTTERFACH,,NEUTRAL,05
M304418
BUTTERFACH,,NEUTRAL,05 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
ABSTELLFACH 440X82X103.5
M554382
ABSTELLFACH 440X82X103.5 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHUBLADEN 402X157
M555241
SCHUBLADEN 402X157 Gehäuseteile,Schubladen
ABSTELLFACH 440X107X113.5
M555504
ABSTELLFACH 440X107X113.5 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LÜSTERKLEMME,MOTORSCHUTZ,SX1J2
M92389
LÜSTERKLEMME,MOTORSCHUTZ,SX1J2 Relais
140178121020 DECKEL,ANSCHLUSS,BDG
Q104218
140178121020 DECKEL,ANSCHLUSS,BDG Gehäuseteile
DIVIDER,VEGETABLE BOX,7902, 17
Q520397
DIVIDER,VEGETABLE BOX,7902, 17 Gehäuseteile,Schubladen
140159656010 COUVERCLE,MODULE ÉLECTRONIQUE,
R417746
140159656010 COUVERCLE,MODULE ÉLECTRONIQUE, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
GUMMITÜLLE KOMPRESSOR
G631998
G644520
015690671 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCOVO PASSEND FÜR LINO
G645499
SCOVO PASSEND FÜR LINO Zubehörteile
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP. Stopfen
821291445 CAVO ALIMENT.2.45X075EURO
G647928
821291445 CAVO ALIMENT.2.45X075EURO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHARNIER INF.RECHTS
G647990
SCHARNIER INF.RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL MODUL
G648592
DECKEL MODUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
762811021 ABSTANDHALTER SCHARNIER 5.5
G648898
762811021 ABSTANDHALTER SCHARNIER 5.5 Gehäuseteile,Scharniere
ELETROVALVOLA CON FILTRO
G648946
ELETROVALVOLA CON FILTRO Ventile,Magnetventile
GEMÜSEKASTEN,,NEUTRAL,
M304212
GEMÜSEKASTEN,,NEUTRAL, Gehäuseteile,Gefässe
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,7801,
M304452
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,7801, Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DICHTUNG 517X624MM
M555098
DICHTUNG 517X624MM Dichtungen
KLEMME
M555605
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
JOINT MAGNÉTIQUE,7801,517X1091
Q14063
JOINT MAGNÉTIQUE,7801,517X1091 Dichtungen
R589396
DICHTUNG Dichtungen
R589552
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KIT FUEHLER F.TEMPER. 10K
R590172
KIT FUEHLER F.TEMPER. 10K Thermostate,Temperaturfühler
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
