173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881
Schublade,Schublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Schublade Electrolux 264701701/7 Gefrierkasten 396x158x363mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339376
In Gefrierschränken befinden sich meist 3 dieser Kästen oben, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine oder zwei oben im Gefrierteil. Passend auch wie Electrolux-Konzern 14000735623/5
Schublade,Schublade
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
Schublade,Schublade,Glasplatte
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 7902 140075825012
612557
Schublade
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste.
Einlegeboden,Glasplatte
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
346499
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
156891
Eiswürfelform
Kappe, Sitz, Magnet (2238211011)
346740
Kappe, Sitz, Magnet 2238211011
616745
ELEKTRONIK, SATZ, KONFIGURIERT, E 140047033455
618843
353405
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF,FREEZER,402X315MM
F181802
HALTER,FÜHRUNG SCHIENE,GEHÄUSE
F181993
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X286
F182172
WANNE, WASSER
F188742
WANNE, WASSER
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
FUGENABDECKUNG,OBEN
G199437
FUGENABDECKUNG,OBEN
SCHALTER,LICHT
G199540
SCHALTER,LICHT
FÜHRUNGSSCHIENE,SATZ,LINKS,L=3
G199554
FÜHRUNGSSCHIENE,SATZ,RECHTS,L=
G199555
UNTERES FACH FÜR KÜHLSCHRANK/GEFRIERSCHRANK, TRANSPARENT
G492445
Gehäuseteile,Schubladen
PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
G645242
ROHR AUSLASS WASSER
G646874
ROHR AUSLASS WASSER
SCHALTER LICHT
G650413
SCHALTER LICHT
BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R
H149100
H544416
SCHUBLADE
H545141
SCHUBLADE
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902
M113593
TÜRREGAL,,NEUTRAL,050,
M165985
FLASCHENFACH,,NEUTRAL,
M166233
TÜRREGAL,VERSCHIEBBAR,NEUTRAL,0
M202671
DECKEL DER BUTTERABLAGE
M304416
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
BUTTERFACH,,NEUTRAL,05
M304418
ABSTELLFACH 440X82X103.5
M554382
SCHUBLADEN 402X157
M555241
SCHUBLADEN 402X157
ABSTELLFACH 440X107X113.5
M555504
LÜSTERKLEMME,MOTORSCHUTZ,SX1J2
M92389
Relais
DIVIDER,VEGETABLE BOX,7902, 17
Q520397
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
GUMMITÜLLE KOMPRESSOR
G631998
G644520
SCOVO PASSEND FÜR LINO
G645499
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
CAVO ALIMENT.2.45X075EURO
G647928
SCHARNIER INF.RECHTS
G647990
SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
DECKEL MODUL
G648592
DECKEL MODUL
ABSTANDHALTER SCHARNIER 5.5
G648898
ELETROVALVOLA CON FILTRO
G648946
Ventile,Magnetventile
GEMÜSEKASTEN,,NEUTRAL,
M304212
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,7801,
M304452
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DICHTUNG 517X624MM
M555098
DICHTUNG 517X624MM
KLEMME
M555605
KLEMME
JOINT MAGNÉTIQUE,7801,517X1091
Q14063
R589396
R589552
KIT FUEHLER F.TEMPER. 10K
R590172
Thermostate,Temperaturfühler
