173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881
Schublade,Schublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schublade Electrolux 264701701/7 Gefrierkasten 396x158x363mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339376
In Gefrierschränken befinden sich meist 3 dieser Kästen oben, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine oder zwei oben im Gefrierteil. Passend auch wie Electrolux-Konzern 14000735623/5
Schublade,Schublade
Thermostat, 710mm, 077B (140007555018)
343963
Thermostat Electrolux 140007555018 Danfoss 077B3612 für Kühl-Gefrierkombination
Dieser Temperaturregler für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442540 , smeg 818731705
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Türfach mitte Electrolux 140119052011 für Kühlschrank
614000
Dieses Türfach ist meist 2 mal mittig im Kühlabteil der KühlGefrierKombination bzw. in der Türe vom Kühlschrank eingesteckt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 760392106 , Küppersbusch 443184
Türfach
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
Schublade,Schublade,Glasplatte
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Einlegeboden,Glasplatte
Randstreifen Electrolux 2062811381 für Kühlschrank
616434
GLASREGAL, VORNE, 7
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 7902 140075825012
612557
Schublade
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste.
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
353402
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 140184297046 in KühlGefrierKombination
10101900
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 443372 , smeg 761171032
Schublade,Gemüseschublade
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
156891
Eiswürfelform
344361
353405
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Kompressor für Gefriertruhen (2425088479)
347655
Kompressor, komplett, HXK95AA 2425088479
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 223110963/4 457mm für Kühlschrank
360310
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser vorderen Zierleiste im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 766251732
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
3360608
Relais
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG
Fassungen
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIER,BODEN,
4898277
SCHARNIER,BODEN,
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
DEKSELSCHARNIER
9691274
DEKSELSCHARNIER
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF,FREEZER,402X315MM
F181802
EINSTELLUNG,OBEN
F181991
EINSTELLUNG,OBEN
SCHUTZ,LAMPE
F182018
SCHUTZ,LAMPE
GLASS,458.5X282MM
F182082
GLASS,458.5X282MM
GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X286
F182172
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
SCHALTER,LICHT
G199540
SCHALTER,LICHT
UNTERES FACH FÜR KÜHLSCHRANK/GEFRIERSCHRANK, TRANSPARENT
G492445
Gehäuseteile,Schubladen
PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
PASSEND FÜR PROFILO ANTERIORE RIPIANO
G644815
PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
G645242
ROHR AUSLASS WASSER
G646874
ROHR AUSLASS WASSER
ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
SCHALTER LICHT
G650413
SCHALTER LICHT
GLASS REGALABLAGE,,458.
G932740
BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R
H149100
077B3612 THERMOSTAT,710MM, 077B--
H24264
Thermostate
H544416
SCHUBLADE
H545141
SCHUBLADE
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902
M113593
FLASCHENFACH,,NEUTRAL,
M166353
TÜRREGAL,,NEUTRAL,050,
M166378
SCHUBLADEN
M187676
SCHUBLADEN
DECKEL DER BUTTERABLAGE
M304416
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
BUTTERFACH,,NEUTRAL,05
M304418
SCHUBLADEN 402X157
M555241
SCHUBLADEN 402X157
ABSTELLFACH 440X107X113
M555908
ABSTELLFACH 440X82X103.5
M556046
HALTER,THERMOSTAT
M79129
HALTER,THERMOSTAT
BAC À LÉGUMES,NEUTRE,7902, 222
R418009
RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,7
U751941
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
GUMMITÜLLE KOMPRESSOR
G631998
GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA
G632713
MORSETTIERA PTC SALVAMOTO
G644200
G644520
SCOVO PASSEND FÜR LINO
G645499
HALTER THERMOSTAT
G646329
HALTER THERMOSTAT
KAPPE
G646377
KAPPE
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
VETRO 458.5X282MM
G647020
VETRO 458.5X282MM
MULDE OBEN
G647836
MULDE OBEN
CAVO ALIMENT.2.45X075EURO
G647928
SCHARNIER UNTEN
G647992
SCHARNIER UNTEN
SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
DECKEL,ADAPTER
G648618
DECKEL,ADAPTER
COPRIFUGA LATERALE 1790MM
G648687
GRILL DI LÜFTUNG
G650297
GRILL DI LÜFTUNG
DICHTUNG 517X624MM
M555098
DICHTUNG 517X624MM
