Ersatzteile für Smeg BLV2ROK
Smeg
BLV2ROK
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Korbrolle für Oberkorb smeg 697410197 in Geschirrspüler
10102483
Diese graue Kunststoffrolle ist, je nach Spülmaschine, z.B. 8 mal an dem oberen Geschirrkorb oder/und 4 mal an der FlexDuo Besteckschublade eingebaut.
Das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 240729 , Küppersbusch Teka 436535 Korbrollen
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159 Laufschienen
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in Geschirrspüler
10102506
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen dem Enthärter bzw. Salztopf und dem grauen Kunststoffring unter dem Salzdeckel der Spülmaschine.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003628 , gorenje 790024 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91941722 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340512 481990500002 Dichtungen
Schwimmer für Auffangschale smeg 973830020 in Geschirrspüler
10102547
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411720 482000009596 Schwimmerschalter
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Höhenverstellung Set für Oberkorb Smeg 698290731 in Geschirrspüler 690075070
610548
Dieses Set besteht aus dem linken Höhenversteller smeg 698290730 und dem rechten Korbversteller smeg 698290731
Die beiden grauen Versteller sind am oberen Geschirrkorb befestigt. Geschirrkorb
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Dichtungen
Schlauch für Sumpf / Wassertasche smeg 758973943 in Geschirrspüler
10102601
Dieser graue Kunststoffschlauch befindet sich zwischen dem Sumpfboden und der seitlichen Wassertasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine.
Der Verbindungsschlauch ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411726 48200000960 , gorenje 302452 Schlauch
Verbindung für kleinen Sprüharm unten smeg 760570371 für Geschirrspüler
10102466
Der runde Verbinder bzw. dieses Zwischenstück sitzt zwischen dem untersten großen Wasserverteilarm und dessen kleinem, oben aufgesetzten Sprüharm.
Dieses Verbindungsstück der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338732 Sprüharm
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400 Besteckkorb
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992 Korbrollen
Verbindungsschlauch für Sammeltopf smeg 758973893 in Geschirrspüler
10102566
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Sumpfboden mit 3 Öffnungen ist seitlich am Sammler bzw. Ablaufschacht verbaut.
In diesen Schlauch führt auch der runde Wasserstandssensor der Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437698 , gorenje 284579 Schlauch
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Türschloss smeg 697690215 für Geschirrspüler
10102721
Diese weiße Türverriegelung mit rotbraunem Mikroschalter ist oben in der Türe der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 285917 366761 , Küppersbusch Teka 437662 Türschloss
Dichtring 15mmØ für Wassertasche smeg 754131307 in Geschirrspüler
10102677
Von diesem schwarzen O-Ring bzw. dieser Gummidichtung sind oftmals 3 Stück in einer Spülmaschine eingebaut.
Die Dichtung befindet sich hierbei unten an der transparenten Seitentasche bzw. der senkrecht seitlich eingebauten Regenerierdosierung. Dichtungen
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
Zulaufschlauch AQUASTOP wie Smeg 758976196 TP Reflex für Geschirrspüler
11000371
TP Reflex 758976196 passend u.a. wie smeg 758976196 , 758974507 , gorenje 416273
Der Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss wurde speziell für die Spülmaschine hergestellt. Die Seite mit dem Elektroanschluss und dem Innenschlauch wird im Gerät eingebaut und die Seite mit Gewinde an den Wasserhahn geschraubt. Schlauch
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688 Pumpentopf
Dichtung für oberen Sprüharm smeg 754131796 in Geschirrspüler
10102523
Diese ovale rotbraune Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1001763 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch Teka 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591 sowie schwarze Ausführungen. Dichtungen
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Zubehör
PRESS.SWITCH.LS60 08 UPG. 816210391
611244
Sprüharm smeg 694570055 oben für Geschirrspüler
339002
Sprüharm oben smeg 694570055 für Geschirrspüler
Dieser graue Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 , Gorenje 792954 , Küppersbusch 436402 Sprüharm
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000 Türdichtung
Türscharnierfeder links / rechts smeg 895092812 für Geschirrspüler
10102755
Diese Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite der Spülmaschine eingebaut.
Die Feder ist u.a. auch passend wie gorenje 278724 Türfeder
Temperaturfühler smeg 977870148 für Geschirrspüler
10102655
Dieser NTC Sensor der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278691 , Küppersbusch Teka 437692 Thermostat
Sprüharm unten klein smeg 064570075 für Geschirrspüler
10102661
Dieser kleine Wasserverteilarm ist oben auf dem großen untersten Sprüharm der Spülmaschine aufgesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie gorenje 338710 Sprüharm
Tastenschalter Ein Aus smeg 816450270 für Geschirrspüler
10102665
Dieser Hauptschalter bzw. Ein/Aus-Schalter ist meist rechts oben in der Türe der integrierten Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie gorenje 284006 Schalter
Verbinder für Sprüharmrohr oben smeg 761810230 in Geschirrspüler
10102559
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms.
Die Halterung ist u.a. auch passend wie gorenje 136817 , Küppersbusch Teka 436486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342728 481290508696 Sprüharm
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426 Sieb
Seilzug für Türscharnier smeg 938820014 in Geschirrspüler
10102511
Dieser weiße Bowdenzug bzw. dieses Bremsband ist links sowie rechts in der Spülmaschine am Metallscharnier / der Scharnierfeder eingebaut.
Passend u.a. auch wie gorenje 278727 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411744 482000009623 Türscharnier
Türdichtung unten smeg 754132055 für Geschirrspüler
10102637
Diese schwarze einseitige untere Gummidichtung bzw. Bodenwannendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278711 , Küppersbusch 439698 Türdichtung
Geschirrkorb unten smeg 691411020 für Geschirrspüler
10103920
Grauer Unterkorb für die Spülmaschine. Geschirrkorb
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689 Salzbehälter
Sprüharm unten groß Smeg 764570114 für Geschirrspüler
610275
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338733 Sprüharm
Höhenverstellung rechts für Oberkorb Smeg 698290730 in Geschirrspüler
610378
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
