Ersatzteile für Smeg A445NA (157020)
Smeg
A445NA
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Dosierkombination smeg 812832343 für Geschirrspüler
10102772
Diese graue Dosiereinheit für Reiniger / Klarspüler der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003981 , gorenje 792917 234589 , Küppersbusch Teka 436581 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00119893 482000080929
Die Zugabevorrichtung ist passend als Ersatz für andersfarbige Ausführungen. Dosierkammer
Pumpenkopf für Umwälzpumpe wie Smeg 690070533 für Geschirrspüler
153022
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 690070533 , Candy 91941157 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481990501278 Indesit-Company C00336149
Dieses Oberteil mit Laufrad und Wellendichtung ist passend auf Umwälzpumpe Europart-Nr. 166264.
Verwechslungsgefahr mit Europart-Nr. 166794, bitte unbedingt auch bei Geräteübereinstimmung Muster vergleichen. Pumpe
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Dichtung für Pumpentopf smeg 754131472 in Geschirrspüler
10102599
Diese schwarze runde Gummidichtung ist zwischen dem Pumpentopf bzw. dem Sumpfboden und dem Kopf der Ablaufpumpe / Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier 49009906 , gorenje 790022 , Küppersbusch Teka 436444 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317220 481290508905 Dichtungen
Halterung für Sprüharm unten klein smeg 768412085 in Geschirrspüler
10102518
Diese graue Kunststoffhalterung bzw. dieser Träger für den kleinen unteren Sprüharm ist auf dem großen unteren Sprüharm der Spülmaschine befestigt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00159383 Sprüharm
Sprühkopf oben smeg 694570047 für Geschirrspüler
10102631
Diese graue Deckendusche ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49018473 , gorenje 792919 790210 sowie weiße Ausführung Amica 1003814 Sprüharm
Korbrolle für Oberkorb smeg 697410196 in Geschirrspüler
10102476
Es sind meist 6 Stück dieses weißen Korbrads an dem Geschirrkorb oben in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Rolle ist u.a. auch passend wie gorenje 231750 Korbrollen
Korbrolle für Unterkorb smeg 697410205 in Geschirrspüler
10102563
Dieses hellgraue Korbrad für den Geschirrkorb unten in der Spülmaschine, ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00158128 , CandyHoover-Gruppe Haier 49034878 , gorenje 246410 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00018286 482000025991 auch in weiß und dunkelgrau.
Es sind meist 8 dieser grauen Rollen am Unterkorb eingesetzt. Korbrollen
Zulaufschlauch Aquastop 2m wie Samsung DD62-00102A für Geschirrspüler 10100197
613629
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie SAMSUNG DD62-00102A , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494197 481290508209 , gorenje 793104 , Küppersbusch 436456 , smeg 698972426
Der graue Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist hinten links oben in der Spülmaschine verbaut. Schlauch
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 768610292 in Geschirrspüler
10102499
Es ist jeweils einer dieses weißen Stopper Endstücks links sowie einer rechts vorne an der Teleskopschiene bzw. Korbschiene für den Geschirrkorb oben angebracht.
Der Kunststoffanschlag der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003694 , gorenje 790035 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317432 481990501226 Laufschienen
Mutter für Sprüharmrohr smeg 763890414 in Geschirrspüler
10102596
Diese weiße Kunststoffmutter ist zwischen dem senkrechten Zuführrohr bzw. Steigrohr und dem Sprüharmrohr des oberen Sprüharms eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1004528 sowie graue Ausführungen smeg 763890527 , gorenje 792933 für die Spülmaschine bzw. den Gewerbespüler. Sprüharm
Heizung Smeg 806890379 IRCA 8134R047 für Geschirrspüler
610241
Dieses Rohrheizelement für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 91941221 , gorenje 790164 Heizelement
Umwälzpumpe Smeg 795210935 für Geschirrspüler
610319
Temperaturbegrenzer 65/95°C smeg 818731072 für Geschirrspüler
10102819
Zweifaches Sicherheitsthermostat 65° C Schließer (NA) + 95° C Öffner (NC) für die Spülmaschine. Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Amica 1004000 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91943906 , gorenje 791034 Thermostat
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
Schienenhalter für Oberkorb smeg 768412575 in Geschirrspüler
10103922
Weiße Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Auszugsschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie verschiedene graue Ausführungen smeg 698412505 , Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159 Laufschienen
Dichtung für Sprüharmrohr smeg 754130918 für Geschirrspüler
157416
Dichtung für Sprüharmrohr Spülmaschine SMEG 754130918
OT: OriginalTeil SMEG 754130918.
Befindet sich direkt am senkrecht sitzenden Steigrohr vorne. Dichtungen,Sprüharm
Tastenschalter Smeg 816450164 für Geschirrspüler
610209
Tassenablage für Oberkorb Smeg 764410374 in Geschirrspüler
610331
Meist befinden sich 2 Stück dieses grauen klappbaren Einsatzes links nebeneinander im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Das Gitter ist u.a. auch passend wie gorenje 553543 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00260711 Geschirrkorb
Geschirrkorb unten Smeg 691411034 für Geschirrspüler
610387
Dieser silbergraue Unterkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00211948
Die meist passende Korbrolle für diesen unteren Korb finden Sie unter smeg 697410205 Geschirrkorb
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
Feinsieb Set smeg 693410305 für Geschirrspüler
10102947
Diese graue runde Mikrofilter Kombination der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003813 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49028230 , gorenje 128752 , 790209 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00338165 481990501192
Das Filterset ist auch für andersfarbige Ausführungen wie z.B. weiße, schwarz-weiße, grau-weiße Versionen einsetzbar. Sieb
Dichtung Sprüharm oben Smeg 754130997 für Geschirrspüler
611855
Ablaufpumpe Smeg 792970141 für Geschirrspüler
610388
Umwälzpumpe Gorenje 459880 für Geschirrspüler
610903
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
