367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
Mutter für Thermoelement smeg 892610182 in Gaskochfeld
10102526
Je nach Gasherd sind mehrere dieser silbergrauen Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Gaskochmulde eingesetzt.
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Gasdüse D.0,94 G20 FISH smeg 909010487 für Gaskochfeld
10102589
Diese Naturgasdüse G20 -94 für den FISH-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe 481231039134
Düsen
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Türscharnier links / rechts smeg 931330532 für Backofen
10102612
Es sind 2 Stück dieser Metallscharniere an der Backofentüre im Herd eingebaut.
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Gasdüse D.0,91 G30-G31 URP smeg 909010479 für Gaskochfeld
10102549
Düse G30-G31 -91 für den URP-Brenner bzw. Blitzbrenner der Gaskochmulde.
Düsen
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt.
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt.
Thermoelement 650mm smeg 948650091 für Gaskochfeld
10102645
Dieser Thermoschalter ist meist an den 5 Brennern des Gasherds eingebaut.
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Dieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut.
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941
Düsen
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730195 B&S 3074/23 für Herd
10102692
Dieser schwarze Wahlschalter für die Backofenfunktionen ist auch in Gasherden eingebaut. Er befindet sich hinter der Bedienblende des Backofens.
Anschlüsse: 15 x 6,3 mm breite AMP Flachstecker
Schalter,sonstige Bauteile
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut.
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums.
10102734
Heizung Unterhitze smeg 806891118 IRCA 3004R989 für Backofen
10102768
Dieses Rohrheizelement bzw. dieses 1-kreis Heizelement mit 700 Watt und 230 Volt, ist im Backofeninneraum des Herds unten eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481225998478
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm.
Zündung
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brenner,Brennerkopf
Halterung für Türgriff Smeg 878412556 an Backofen
610435
Dieser silbergraue Halter bzw. Träger ist auf der linken sowie rechten Seite am stangenförmigen Handgriff eingesetzt.
Er ist im Gasherd, im Elektroherd sowie im Geschirrspüler eingebaut.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Dieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Magneteinsatz für Gashahn smeg 812750026 in Gaskochfeld
10102668
Es sind meist 5 Stück dieser Gasventile in einer Kochmulde bzw. im Gasherd eingebaut.
Kopf-Ø: 12,5 mm
Teller-Ø: 7,5mm
Thermostat smeg 818731181 EGO 55.17059.250 für Backofen
10102859
Dieses Drehthermostat regelt die Einstellung der Backofentemperatur im Herd bzw. Gasherd
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brenner,Brennerkopf
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104
Motoren,Ventilator
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
10005288
Lampe,Lampe
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
MOTOR-VENTILATOR ALTERNATIV FÜR SMEG, WHIRLPOOL,
3157436
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3933327
TÜRGLAS - INNEN
3963027
TÜRGLAS - INNEN
4589759
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
C00053178 THERMOELEMENT FUER BRENNER DREIFACH CORONA
5432028
GEBLÄSE V220-240 1196
5757471
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
THERMOELEMENT DREIFACHFLAMMENKRANZ MM.450 9060 KOPF LANG 33MM
7200865
BACKOFENTÜRSCHARNIER CS19
7201964
C00094330 THERMOELEMENT FUER BRENNER DREIFACH CORONA
7640698
3074/23 WAHLSCHALTER BACKOFEN A1.1
8061282
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20
8725038
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6X0,75 HÖHE 2,5
8842519
8842602
MUTTER F.TEMPERATURFÜHLER
8842638
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG
SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
GUMMI
8843045
GUMMI
GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
GASHAHNDICHTUNG S74
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
GUMMI
8844019
GUMMI
ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
EINLAGE
8844872
EINLAGE
Gehäuseteile,Blenden
MUTTER F.BRENNERHAHN
8845026
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER
8845577
GUMMIPUFFER FÜR ROST - KUGELFÖRMIG
8845594
BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
BEFESTIGUNGSKETTE
KABELBAUMSCHUTZ
8848096
KABELBAUMSCHUTZ
NUTMUTTER
8848238
NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
HALTESTIFT ABLEITER
8850583
HALTESTIFT ABLEITER
ENTZUNDUNG DRUKKNOPF
8851441
ZUNDUNGKNOPF
8851959
ZUNDUNGKNOPF
LINKER ROLLENHALTER
8853214
LINKER ROLLENHALTER
GRILL BEARBEITUNG
8856907
GRILL BEARBEITUNG
SCHARNIER
8857860
SCHARNIER
TEMPERATURFÜHLER MM.650
8858328
TEMPERATURFÜHLER MM.850
8858980
SEITENGABEL
8858993
SEITENGABEL
TEMPERATURFÜHLER MM.750
8860153
KLEMMENKASTEN
8860197
KLEMMENKASTEN
HALTERUNG F.HANGRIFF ROHR
8861254
KAMIN A42
8861500
KAMIN A42
SCHALESHANDGRIFF
8861613
SCHALESHANDGRIFF
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
8862127
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
Thermostate
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER
R.J.-OFENROST A3
8863413
R.J.-OFENROST A3
Zubehörteile,Roste
RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865469
LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865470
ELEKTROMAGNET FÜR GASHAHN
8867678
THERMOSTAT BPL A42
8867681
THERMOSTAT BPL A42
Thermostate
DREHSPIESSMOTOR
8869898
DREHSPIESSMOTOR
THERMOSTAT 270A 240° R.J.
8869904
Thermostate
DREHSPIESS ROASTING JACK
8870784
ENERGIEREGLER A3
8871722
ENERGIEREGLER A3
55.17059.250 OFEN THERMOSTAT
8871724
Thermostate
BACKBLECH SA708X
8876941
BACKBLECH SA708X
Zubehörteile,Backofenbleche
55.19052.890 THERMOSTAT BACKOFEN T275° A1-2
8877772
Thermostate
OBERE HEIZUNG A3
8878258
OBERE HEIZUNG A3
WAHLSCHALTER BACKOFEN ROASTING JACK A3
8879149
BACKOFENROST SA20XMF
8880511
Zubehörteile,Roste
OFEN THERMOSTAT
8883038
OFEN THERMOSTAT
Thermostate
GRILLPLATTE A3
8893833
GRILLPLATTE A3
9257576
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
HEIZUNG UNTEN 1750W
9529868
HEIZUNG UNTEN 1750W
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C
Thermostate
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
STELLFUSS
D945531
STELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
D963423
D963424
Stützen
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT
Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
D964034
MOTOR
D987885
MOTOR
D988079
LINSE
D988089
LINSE
C00039757 DICHTUNG BACKOFENVORDERSEITE
1764137
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
INNEN GLAS TÜR
3943768
INNEN GLAS TÜR
ROHRE
8842429
ROHRE
ABSTANDSSTUEK
8843708
ABSTANDSSTUEK
WURFEL FUR HAHN
8844052
WURFEL FUR HAHN
ABSTANDSSTUCK F.UMSCHALT.
8844129
UNTERLEGSCHEIBE
8844184
UNTERLEGSCHEIBE
DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
RAHMENSSTEIGBUGEL
8846968
RAHMENSSTEIGBUGEL
HAKEN
8849377
HAKEN
Haken
R.J. STANGE HALTER A3
8855898
Zubehörteile,Roste
RECHTER FLANSCH
8860729
RECHTER FLANSCH
LINKER FLANSCH
8860730
LINKER FLANSCH
Flansche
RJ-OFENPLATTE ROST A3
8863414
Zubehörteile,Roste
RAHMEN RECHTS
8864998
RAHMEN RECHTS
RAHMEN LINKS
8864999
RAHMEN LINKS
OFEN TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8883427
GR.RECHTE MULDE SEITE
8888084
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
GR.LINKE MULDE SEITE
8888085
OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
OBERE SCHUTZ F.OFEN
D963419
D963425
Stützen
GITTER
D964022
GITTER
UNTERHITZE-HEIZUNG
D964035
UNTERHITZE-HEIZUNG
PLATTE
D964037
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
SPIESS
D987883
SPIESS
FEDER
D988093
FEDER
BRENNERKELCH
D988121
BRENNERKELCH
BEFESTIGUNGSTEIL
D988123
BEFESTIGUNGSTEIL
BRENNERKELCH
D988124
BRENNERKELCH
ISOLIERTEIL
D988171
ISOLIERTEIL
