Ersatzteile für Smeg A1DN-6 (720207)
Smeg
A1DN-6
367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,94 G20 FISH smeg 909010487 für Gaskochfeld
10102589
Diese Naturgasdüse G20 -94 für den FISH-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe 481231039134 Düsen
10102567
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
10102740
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302 Zündung
10102564
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180 Thermostat
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
10102463
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
10102492
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums. Heizelement
10102610
Türscharnier links / rechts smeg 931330815 für Backofen
10102625
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Gasherd eingebaut. Scharnier
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
10102734
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
611852
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
Mikroschalter 6fach für Zündung Smeg 694490746 in Gaskochfeld
610289
6 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung
10102635
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brenner,Brennerkopf
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309 Brennerkopf
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371 Brennerkopf
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693 Brenner,Brennerkopf
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brenner,Brennerkopf
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
10102478
D. 0,43 AUXILIARY NOZZLE 909010484
612930
Düsen
ELECTRONIC PROGRAMMER 816290977
618709
D. 0,58 SEMIRAPID NOZZLE 909010482
612927
Düsen
Backblech Smeg 690370315 598x373mm für Backofen
610434
Diese emaillierte Garschale für den Backofeninnenraum im Herd ( auch im Gasherd ) ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens 00742660 Backblech
NOZZLE D.0,77 909010694
11000650
Düsen
10005288
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
TASTE FÜR PROGRAMMWAHL
3932151
TASTE FÜR PROGRAMMWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3932291
DICHTUNG Dichtungen
INNENSCHEIBE TÜR
3962904
INNENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
4589759
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL Heiz und Kühlelemente
HAHN D.0,58
5699612
HAHN D.0,58 Anschlussteile
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6X0,75 HÖHE 2,5
8842519
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6X0,75 HÖHE 2,5 Befestigungsteile
SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
SCHRAUBE F.HANDGRIFF Befestigungsteile
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX Befestigungsteile
GUMMI
8843045
GUMMI
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6 Gehäuseteile
BUCHSE F.PROGRAMMIERW.
8843273
BUCHSE F.PROGRAMMIERW. Anschlussteile,Rohre
DÜSE STARKBRENNER G25 DURCHMESSER 1,34 A42D
8843431
DÜSE STARKBRENNER G25 DURCHMESSER 1,34 A42D Sprühteile/ Düsen
DUESE D.0,77 G25
8843432
DUESE D.0,77 G25 Sprühteile/ Düsen
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER Haken
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
RING
8844362
RING Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSSTÜCK F.HANDGRIFF
8844400
ABSTANDSSTÜCK F.HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF
8845421
SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF Befestigungsteile
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
GUMMIPUFFER FÜR ROST - KUGELFÖRMIG
8845594
BÜGEL F.SCHARNIER
8846757
BÜGEL F.SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELBAUMSCHUTZ
8848096
KABELBAUMSCHUTZ Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSWINKEL FRONT
8848150
BEFESTIGUNGSWINKEL FRONT Befestigungsteile
TASTE F.PROGRAMMWAHLER
8849966
TASTE F.PROGRAMMWAHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HALTESTIFT ABLEITER
8850583
HALTESTIFT ABLEITER
SCHIRM F.UHR
8851726
SCHIRM F.UHR Gehäuseteile
INNEN TÜR DICHTUNG
8853160
INNEN TÜR DICHTUNG Dichtungen
KABEL F.TRANSFORMATOR
8855494
KABEL F.TRANSFORMATOR Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GASKNEBEL CHROM A1-2SE
8856663
GASKNEBEL CHROM A1-2SE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GRILL BEARBEITUNG
8856907
GRILL BEARBEITUNG
TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR RECHTS ODER LINKS GEEIGNET 1 STÜCK
8861370
TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR RECHTS ODER LINKS GEEIGNET 1 STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200 Thermostate
DREHSPIESSMOTOR
8869898
DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
BACKOFENTHERMOSTAT A3-5
8870033
BACKOFENTHERMOSTAT A3-5 Thermostate
BACKBLECH SA708X
8876941
BACKBLECH SA708X Zubehörteile,Backofenbleche
UMSCHALTER - VON 23-12-2004
8877082
UMSCHALTER - VON 23-12-2004 Schalter / Taster
RECHTS STANGE F.TÜR
8880225
RECHTS STANGE F.TÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RECHTS STANGE F.TÜR
8880226
RECHTS STANGE F.TÜR Gehäuseteile
BACKOFENROST SA20XMF
8880511
BACKOFENROST SA20XMF Zubehörteile,Roste
GLAS TÜR
8882418
GLAS TÜR Gehäuseteile
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
9257576
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
RAHMENSSTEIGBUGEL
9524317
RAHMENSSTEIGBUGEL
STÖPSEL F.MULDE SEITE
9524465
STÖPSEL F.MULDE SEITE Befestigungsteile
MIKROHEBEL
9525074
MIKROHEBEL Hebel
RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
RECHTE PANEEL SELBSTREIN. Gehäuseteile
TANGENTIALMOTOR LINKS ABSAUGUNG
9526610
TANGENTIALMOTOR LINKS ABSAUGUNG Lüfter
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
HEIZUNG UNTEN 1750W
9529868
HEIZUNG UNTEN 1750W Heiz und Kühlelemente
EINPOLIGER MIKROSCHALTER
9530136
EINPOLIGER MIKROSCHALTER Schalter / Taster
PROGRAMMWAHLER
9530193
PROGRAMMWAHLER Schalter / Taster
RAHMEN F.OFENSTEUER RECHT
9530681
RAHMEN F.OFENSTEUER RECHT Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS
9530682
RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHRAUBE M4X8
9531029
SCHRAUBE M4X8 Befestigungsteile
TEMPERATURFÜHLER TRC MM.750
9531354
TEMPERATURFÜHLER TRC MM.750 Schalter / Taster
SCHUTZ F.KABEL
979713
SCHUTZ F.KABEL Gehäuseteile
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C Thermostate
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
MIKROHEBEL
D938681
MIKROHEBEL
SELF-CLEANINGLEFTPANEL
D938835
SELF-CLEANINGLEFTPANEL Gehäuseteile
GRUPPE STEUER F.SCHUBLADE
D940223
GRUPPE STEUER F.SCHUBLADE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHRAUBE M4X8
D945270
STELLFUSS
D945531
STELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
D963423
MUTTER Befestigungsteile
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT Thermostate
TASTE
D963471
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
D964034
DICHTUNG Dichtungen
MOTOR
D987885
MOTOR Motoren
THERMOELEMENT
D988067
THERMOELEMENT Schalter / Taster
D988079
DICHTUNG Dichtungen
LINSE
D988089
LINSE Gehäuseteile
AUFLAGE
D988107
AUFLAGE
GRIFF
D988941
BACKBLECH
D993687
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BACKBLECH
F153253
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
C00039757 DICHTUNG BACKOFENVORDERSEITE
1764137
C00039757 DICHTUNG BACKOFENVORDERSEITE Dichtungen
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HINTERE HALTERUNG
5698822
HINTERE HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SPIESSCHEN
8847025
SPIESSCHEN Zubehörteile
GR.RECHTS SEITEN STEUER
8852551
GR.RECHTS SEITEN STEUER Gehäuseteile
HALERUNG PL.F.ANZEIGER
8858124
HALERUNG PL.F.ANZEIGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RECHTS SEITEN F.SCHUBLADE
8877439
RECHTS SEITEN F.SCHUBLADE Gehäuseteile
LINKS SEITEN F.SCHUBLADE
8877440
LINKS SEITEN F.SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
GR.OFEN TÜR HANDGRIFF
8885980
GR.OFEN TÜR HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
9524380
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUFSATZ
9524537
AUFSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
MULDE
9524791
MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
TÜR UNTERE QUERTRÄGER
9525136
TÜR UNTERE QUERTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LINKE PANEEL SELBSTREIN.
9525234
LINKE PANEEL SELBSTREIN. Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
9531099
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
OBERE SCHUTZ F.OFEN Gehäuseteile
GITTER
D964022
GITTER Gehäuseteile
GITTER
D964025
GITTER Gehäuseteile
GITTER
D964026
GITTER Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
D964027
GEHÄUSESEITENTEIL
D964028
BLECH
D964029
BLECH Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
D964035
PLATTE
D964037
PLATTE Befestigungsteile,Platten
SPIESS
D987883
SPIESS Zubehörteile
D987884
D988078
D988081
FEDER
D988093
FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D988108
BRENNERKELCH
D988121
BRENNERKELCH Befestigungsteile
BRENNERKELCH
D988124
BRENNERKELCH
ISOLIERTEIL
D988171
ISOLIERTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLANSCH
D988942
FLANSCH Flansche
FLANSCH
D988943
FLANSCH Flansche
D988969
BACKBLECH
D991405
GEHÄUSESEITENTEIL
D993689
D994038
DICHTUNG Dichtungen
F147204
RINGHEIZUNG
F149608
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
