367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Gasdüse D.0,91 G30-G31 URP smeg 909010479 für Gaskochfeld
10102549
Düse G30-G31 -91 für den URP-Brenner bzw. Blitzbrenner der Gaskochmulde.
Düsen
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt.
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941
Düsen
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums.
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Türscharnier links / rechts smeg 931330815 für Backofen
10102625
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Gasherd eingebaut.
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
10102734
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
611852
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brenner,Brennerkopf
Halterung für Türgriff Smeg 878412556 an Backofen
610435
Dieser silbergraue Halter bzw. Träger ist auf der linken sowie rechten Seite am stangenförmigen Handgriff eingesetzt.
Er ist im Gasherd, im Elektroherd sowie im Geschirrspüler eingebaut.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brenner,Brennerkopf
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
Backblech Smeg 690370315 598x373mm für Backofen
610434
Diese emaillierte Garschale für den Backofeninnenraum im Herd ( auch im Gasherd ) ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens 00742660
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
10005288
Lampe,Lampe
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
3932291
INNENSCHEIBE TÜR
3962904
INNENSCHEIBE TÜR
4589759
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
Haken
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
FEDER
8843814
FEDER
Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSSTÜCK F.HANDGRIFF
8844400
ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF
8845421
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
GUMMIPUFFER FÜR ROST - KUGELFÖRMIG
8845594
BÜGEL F.SCHARNIER
8846757
BÜGEL F.SCHARNIER
BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
BEFESTIGUNGSKETTE
BEFESTIGUNGSWINKEL FRONT
8848150
TASTE F.PROGRAMMWAHLER
8849966
HALTESTIFT ABLEITER
8850583
HALTESTIFT ABLEITER
INNEN TÜR DICHTUNG
8853160
INNEN TÜR DICHTUNG
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
Thermostate
GRILL BEARBEITUNG
8856907
GRILL BEARBEITUNG
HALTERUNG F.HANGRIFF ROHR
8861254
SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR RECHTS ODER LINKS GEEIGNET 1 STÜCK
8861370
SCHALESHANDGRIFF
8861613
SCHALESHANDGRIFF
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
Thermostate
DREHSPIESSMOTOR
8869898
DREHSPIESSMOTOR
BACKOFENTHERMOSTAT A3-5
8870033
Thermostate
BACKBLECH SA708X
8876941
BACKBLECH SA708X
Zubehörteile,Backofenbleche
UMSCHALTER - VON 23-12-2004
8877082
RECHTS STANGE F.TÜR
8880225
RECHTS STANGE F.TÜR
RECHTS STANGE F.TÜR
8880226
RECHTS STANGE F.TÜR
BACKOFENROST SA20XMF
8880511
Zubehörteile,Roste
GLAS TÜR
8882418
GLAS TÜR
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
9257576
RAHMENSSTEIGBUGEL
9524317
RAHMENSSTEIGBUGEL
STÖPSEL F.MULDE SEITE
9524465
SEITENVERKLEIDUNG RECHTS/LINKS
9524986
RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
TANGENTIALMOTOR LINKS ABSAUGUNG
9526610
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
HEIZUNG UNTEN 1750W
9529868
HEIZUNG UNTEN 1750W
EINPOLIGER MIKROSCHALTER
9530136
RAHMEN F.OFENSTEUER RECHT
9530681
RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS
9530682
SCHRAUBE M4X8
9531029
SCHRAUBE M4X8
SCHUTZ F.KABEL
979713
SCHUTZ F.KABEL
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C
Thermostate
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
MIKROHEBEL
D938681
MIKROHEBEL
SELF-CLEANINGLEFTPANEL
D938835
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL
D939547
GRUPPE STEUER F.SCHUBLADE
D940223
SCHRAUBE M4X8
D945270
SCHRAUBE M4X8
THERMOELEMENT MM.600
D945407
HAHN D.0,70
D945455
HAHN D.0,70
STELLFUSS
D945531
STELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
D963423
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT
Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
D964034
MOTOR
D987885
MOTOR
SCHALTELEMENT
D988061
SCHALTELEMENT
Thermostate
LINSE
D988089
LINSE
AUFLAGE
D988107
AUFLAGE
GRIFF
D988941
GRIFF
BACKBLECH
D993687
BACKBLECH
BACKBLECH
F153253
BACKBLECH
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
FETTPFANNE
F478835
FETTPFANNE
TERMOCOUPLE_SHORT_520MM
F630648
C00039757 DICHTUNG BACKOFENVORDERSEITE
1764137
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST.
5698814
HINTERE HALTERUNG
5698822
HINTERE HALTERUNG
HAKEN
8849377
HAKEN
Haken
HALERUNG PL.F.ANZEIGER
8858124
RECHTS SEITEN F.SCHUBLADE
8877439
LINKS SEITEN F.SCHUBLADE
8877440
Gehäuseteile,Schubladen
TÜR UNTERE QUERTRÄGER
9525136
LINKE PANEEL SELBSTREIN.
9525234
AUFSATZ
9525831
AUFSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
OBERE SCHUTZ F.OFEN
BÜGEL F.HAHN
D938224
BÜGEL F.HAHN
TÜRAUSSENSCHEIBE
D939970
TÜRAUSSENSCHEIBE
SCHALTERBLENDE+SCHIRM
D945940
Gehäuseteile,Frontblenden
GITTER
D964022
GITTER
GITTER
D964025
GITTER
GITTER
D964026
GITTER
GEHÄUSESEITENTEIL
D964027
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
D964028
GEHÄUSESEITENTEIL
BLECH
D964029
BLECH
UNTERHITZE-HEIZUNG
D964035
UNTERHITZE-HEIZUNG
PLATTE
D964037
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
SPIESS
D987883
SPIESS
D987884
D988081
FEDER
D988093
FEDER
D988108
D988117
D988118
BEFESTIGUNGSTEIL
D988123
BEFESTIGUNGSTEIL
BRENNERKELCH
D988124
BRENNERKELCH
ISOLIERTEIL
D988171
ISOLIERTEIL
FLANSCH
D988942
FLANSCH
Flansche
FLANSCH
D988943
FLANSCH
Flansche
D988969
BACKBLECH
D991405
BACKBLECH
GEHÄUSESEITENTEIL
D993689
GEHÄUSESEITENTEIL
SCHALTELEMENT
D994031
SCHALTELEMENT
F147204
F147205
RINGHEIZUNG
F149608
RINGHEIZUNG
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
