600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN
3800155
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
ABLAUFPUMPENVENTIL
5753793
ABLAUFPUMPENVENTIL
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
RING ZU SPRÜHARM OBEN
6419087
HALTERUNG
7198171
HALTERUNG
DÜSE
7201598
DÜSE
RING
8842530
RING
Gehäuseteile,Ringe
BUCHSE
8843057
BUCHSE
KONTROLLLEUCHTE LNS940
8843083
HALTERUNG
8843311
HALTERUNG
HALTERUNG
8843713
HALTERUNG
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
SCHARNIERSZAPFEN
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
BUCHSE OBERER SPRÜHARM, WEISS
8845317
HALTERUNG
8845838
HALTERUNG
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
8846415
HALTER MIT KORBRAD
8846771
HALTER MIT KORBRAD
FEDER
8846866
FEDER
RINGMUTTER
8847316
RINGMUTTER
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ
REGELBARER FUSS
8848010
REGELBARER FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SEITENKEGEL
8848230
SEITENKEGEL
BUCHSE
8849395
BUCHSE
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
PROFIL F. UNTERE DICHTUNG
8856572
SPRÜHARM OBEN
8856575
SPRÜHARM OBEN
WASSERABSCHEIDER
8857156
WASSERABSCHEIDER
Arme
KORBHALTERUNG
8859431
KORBHALTERUNG
SCHARNIER
8860125
SCHARNIER
MIKROFILTER
8860996
MIKROFILTER
Filter mechanisch
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
OBERKORBFUEHRUNG
TELLERKORB
8865467
TELLERKORB
SCHLAUCH
8866505
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
DOPPELTHERMOSTAT
8872977
DOPPELTHERMOSTAT
Thermostate
DOPPELTHERMOSTAT
8872978
DOPPELTHERMOSTAT
Thermostate
DRUCKTASTENSCHALTER
8873318
DRUCKTASTENSCHALTER
SIEB
8873516
SIEB
HEIZUNG
8878755
HEIZUNG
ABLAUFPUMPE
8881236
ABLAUFPUMPE
ACQUASTOP MICROSW.BITRON
G173425
7201597
BOTTICHDICHTUNG
8394195
BOTTICHDICHTUNG
BEFESTIGUNG.SCHRAUBE SCHWARZ
8842675
STÖPSEL GESCHLOSSEN
8842868
STÖPSEL GESCHLOSSEN
BUCHSE
8842910
BUCHSE
RING
8843677
RING
SCHWIMMER
8844028
SCHWIMMER
ENDSTÜCK
8844281
ENDSTÜCK
PLÄTTCHEN
8845272
PLÄTTCHEN
Befestigungsteile,Platten
GUMMI
8845299
GUMMI
PROGR.SICHTDISPL.
8846284
PROGR.SICHTDISPL.
FEDER
8847388
FEDER
SCHLAUCH
8847489
SCHLAUCH
RAD-HALTERUNG
8847851
RAD-HALTERUNG
LEISTUNGSEINSTELLER
8847988
LEISTUNGSEINSTELLER
Regler
HALTERUNG
8848228
HALTERUNG
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
LUFTFALLE
8850010
LUFTFALLE
BÜGEL ZUM PROGRAMMSCHALTWERK
8850491
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8850901
LÖFFEL
8851059
LÖFFEL
Regler
HAKEN
8851651
HAKEN
Haken
TUEROEFFNERGRIFF A451B
8852434
SCHLAUCH
8853688
SCHLAUCH
SCHLAUCH ZU DRUCKWÄCHTER
8857071
HALTERUNG RECHTS
8857092
HALTERUNG RECHTS
HALTERUNG LINKS
8857093
HALTERUNG LINKS
VESCHLUSS-GRUPPE
8858597
VESCHLUSS-GRUPPE
SCHLAUCH
8859436
SCHLAUCH
QUERTRÄGER VORN
8859835
QUERTRÄGER VORN
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS
8869503
FRONTBLENDE
8874244
FRONTBLENDE
Gehäuseteile,Frontblenden
TÜR
8876252
TÜR
ABLAUFSCHACHT
8877543
ABLAUFSCHACHT
GEGENGEWICHT
8877822
GEGENGEWICHT
TRAGSTUECK WANNE, LINKS
8878620
UNTERE WASSER WANNE
8881945
UNTERE WASSER WANNE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
