Ersatzteile für Smeg A 445 XA 2 (A445XA2)
Smeg
A 445 XA 2
A445XA2
Pumpenkopf für Umwälzpumpe wie Smeg 690070533 für Geschirrspüler
153022
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 690070533 , Candy 91941157 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481990501278 Indesit-Company C00336149
Dieses Oberteil mit Laufrad und Wellendichtung ist passend auf Umwälzpumpe Europart-Nr. 166264.
Verwechslungsgefahr mit Europart-Nr. 166794, bitte unbedingt auch bei Geräteübereinstimmung Muster vergleichen. Pumpe
C00340512 481990500002 DICHTUNGSPROFI L
3095676
C00340512 481990500002 DICHTUNGSPROFI L Dichtungen
754131796 DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
754131796 DICHTUNG OBERER SPRÜHARM Dichtungen
C00018286 482000025991 GESCHIRRWAGENROLLE UNTEN
426649
C00018286 482000025991 GESCHIRRWAGENROLLE UNTEN Rad/Rollen
C00492818 481990501246 FEDER F.TÜR
4552668
C00492818 481990501246 FEDER F.TÜR Federn
C00339423 481990501197 SCHLAUCH VERBINDUNG
4553021
C00339423 481990501197 SCHLAUCH VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
C00340472 481990501143 DICHTUNG DECKENDÜSE
4553328
C00340472 481990501143 DICHTUNG DECKENDÜSE Dichtungen
C00339177 481990501145 NABE F.SPRÜHARM UNTEN
4554553
C00339177 481990501145 NABE F.SPRÜHARM UNTEN Anschlussteile,Rohre
C00339376 481990501194 ABLAUFSCHLAUCH
4555865
C00339376 481990501194 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
C00338165 481990501192 MIKROFILTER KOMBINAT
4558013
C00338165 481990501192 MIKROFILTER KOMBINAT Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
C00382564 481990501255 LAUGENPUMPE
4559096
C00382564 481990501255 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00336149 481990501278 UMWÄLZPUMPENGEHÄUSE
4559097
C00336149 481990501278 UMWÄLZPUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
436535 KORBROLLE OBEN
4831100
436535 KORBROLLE OBEN Rad/Rollen
436430 BOLZEN
4831582
436430 BOLZEN Führung/ Schiene
436480 ZULAUFROHR SPRUEHARM
4832247
436480 ZULAUFROHR SPRUEHARM Anschlussteile,Rohre
436401 SPRÜHARM OBEN KLEIN
4833455
436401 SPRÜHARM OBEN KLEIN Sprühteile/ Düsen
436581 ZUGABEVORRICHTUNG
4835626
436581 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
064170563 SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
064170563 SCHIENE DRITTEL KORB Führung/ Schiene
763890527 BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP.
5260053
763890527 BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP. Anschlussteile
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
814490201 MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
814490201 MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950 Schalter / Taster
754130808 BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96
5758297
754130808 BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96 Dichtungen
398852 BESTECKKORB
5806946
398852 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
240729 OBERKORB RAD
6066384
240729 OBERKORB RAD Rad/Rollen
246410 ROLLE F. UNTERE KO
6066430
246410 ROLLE F. UNTERE KO Rad/Rollen
278429 DICHTUNG.OBERE DÜSE
6066779
278429 DICHTUNG.OBERE DÜSE Dichtungen
792925 ZAPFEN
6067833
792925 ZAPFEN Führung/ Schiene
49000234 OBERER SPRÜHARM
6768424
49000234 OBERER SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
91942210 ELEKTROPUMPE
6770426
91942210 ELEKTROPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
766411616 KNOPF
6865088
766411616 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00337404 481253028947 ROHR F.DECKENDÜSE
6977085
C00337404 481253028947 ROHR F.DECKENDÜSE Anschlussteile,Rohre
697690142 SCHLOSS
7198449
697690142 SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
758971678 ABLAUFSCHLAUCH
7198606
758971678 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
816450152 SCHALTTAFEL
7198607
816450152 SCHALTTAFEL Schalter / Taster
759130443 DOPPELVENTIL
7201414
759130443 DOPPELVENTIL Ventile,Rückschlagventile
C00340173 481290508159 RAD
7354958
C00340173 481290508159 RAD Rad/Rollen
427303 TÜRDICHTUNG
7385696
427303 TÜRDICHTUNG Dichtungen
434084 DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
434084 DICHTUNG FÜR SCHLAUCH Dichtungen
49000232 DICHTUNG
7509051
49000232 DICHTUNG Dichtungen
895090422 FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W
7845958
895090422 FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W Federn
790002 MIKRO-SWITCH
8165813
790002 MIKRO-SWITCH Schalter / Taster
C00340516 481290508591 DICHTUNG
8350367
C00340516 481290508591 DICHTUNG Dichtungen
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
684570037 UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
684570037 UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 Sprühteile/ Düsen
754130793 BOTTICHDICHTUNG
8394195
754130793 BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
790958 LEITUNG DICHTUNG
8666901
790958 LEITUNG DICHTUNG Dichtungen
C00119893 482000080929 ELECTROCUVE DETERSIFS+RINCAGE
8673351
C00119893 482000080929 ELECTROCUVE DETERSIFS+RINCAGE Ventile,Dosierkombinationen
790936 DICHTUNG, STEIGROHR OBEN
8737276
790936 DICHTUNG, STEIGROHR OBEN Dichtungen
063251590 TÜR BAND
8738891
063251590 TÜR BAND Dichtungen
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE Dichtungen
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
763450190 BLOCKIERUNG Z.RAEDERN
8843200
763450190 BLOCKIERUNG Z.RAEDERN Hebel
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
758970897 AIR-BREAK-ABLAUFSCHLAUCH
8843874
758970897 AIR-BREAK-ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
754130699 DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER
8843964
754130699 DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER Dichtungen
760250180 WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
760250180 WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG Dichtungen
768412085 HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X
8844279
768412085 HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X Arme
754130677 DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
754130677 DICHTUNG FUR OBERE DUESE Dichtungen
698412505 HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
698412505 HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
761810165 SEKTOR KANAL KORB ZIS1450
8845120
761810165 SEKTOR KANAL KORB ZIS1450 Anschlussteile
834090982 KLAPPE
8845158
834090982 KLAPPE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010096 GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
754130275 DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
754130275 DICHTUNG FUR AIR-BREAK Dichtungen
754131083 DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
754131083 DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
760570183 BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X
8846115
760570183 BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X Arme
895090538 TÜRFEDER
8846868
895090538 TÜRFEDER Federn
768450338 GRAUER STOEPSEL
8846985
768450338 GRAUER STOEPSEL Stopfen
758971841 SCHLAUCH
8847202
758971841 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
767410133 RAD FÜR OBERKORB
8847845
767410133 RAD FÜR OBERKORB Rad/Rollen
975770151 REGELBARER FUSS
8848010
975770151 REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
764730198 HANDGRIFF.HEBEL W.W. 011439
8848386
764730198 HANDGRIFF.HEBEL W.W. 011439 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
761810162 ZULEITUNG FÜR KORB
8848558
761810162 ZULEITUNG FÜR KORB Anschlussteile,Rohre
765850167 ON/OFF FIX.BUGEL
8850277
765850167 ON/OFF FIX.BUGEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
766650150 VERBINDUNGSSTÜCK
8850286
766650150 VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
758971677 SCHLAUCH
8850395
758971677 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
763450181 VERSCHLUSS
8850403
763450181 VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
763490056 FLANSCH
8850404
763490056 FLANSCH Flansche
758971839 WASSERGRUBESSCHLAUCH
8852224
758971839 WASSERGRUBESSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
694570047 OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X
8854446
694570047 OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X Sprühteile/ Düsen
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
066250317 PROFIL F. UNTERE DICHTUNG
8856572
066250317 PROFIL F. UNTERE DICHTUNG Gehäuseteile
758971738 SCHLAUCH
8856862
758971738 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
758972123 ZULAUF SP.OBEN 45/2000
8856864
758972123 ZULAUF SP.OBEN 45/2000 Anschlussteile,Rohre
064570046 UNTER. GROSSER. SPRÜHARM
8858331
064570046 UNTER. GROSSER. SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
064170053 OBERKORBFUEHRUNG
8862756
064170053 OBERKORBFUEHRUNG Rad/Rollen
818731073 TEMP.SCHALTER NA47-NA32
8863607
818731073 TEMP.SCHALTER NA47-NA32 Thermostate,Temperaturfühler
693410305 ZENTRALER FILTER DWI46
8865483
693410305 ZENTRALER FILTER DWI46 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
695170235 KLEMME+KABEL
8865500
695170235 KLEMME+KABEL Anschlussteile,Schlauch
697690154 BAUGRUPPE SCHLOSS + MIKROSCHALTER PL941
8865780
697690154 BAUGRUPPE SCHLOSS + MIKROSCHALTER PL941 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
691330695 RECHTES SCHARNIER
8868709
691330695 RECHTES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
583736224 FRONTPLATTE
8874371
583736224 FRONTPLATTE Gehäuseteile,Frontblenden
792970141 ABLAUFPUMPE
8879500
792970141 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
690070533 GEHÄUSE FÜR UMWÄLZPUMPE
8879826
690070533 GEHÄUSE FÜR UMWÄLZPUMPE Gehäuseteile
WASSERENTHÄRTER BAUGRUPPE.
8880092
WASSERENTHÄRTER BAUGRUPPE. Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
698972426 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01
8884177
698972426 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
806890403 HEIZUNG BLECKMANN 240V
8885606
806890403 HEIZUNG BLECKMANN 240V Heiz und Kühlelemente
C00336139 481290508672 VERSCHLUSS DECKE
9270209
C00336139 481290508672 VERSCHLUSS DECKE Sprühteile/ Düsen
C00335611 481290508676 ENDSTÜCK FÜHRUNG
9270211
C00335611 481290508676 ENDSTÜCK FÜHRUNG Führung/ Schiene
00260005 KORB-BESTECK 691410232
1608162
00260005 KORB-BESTECK 691410232 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
C00339547 481990500494 HALTER THERMOSTAT
3092861
C00339547 481990500494 HALTER THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00341008 481990500027 BEFESTIGUNG KOMBIDOSIERUNG
3101713
91941157 PUMPENGRUPPE
4643498
91941157 PUMPENGRUPPE Gehäuseteile
91941219 SPRÜHARM HALTER
4643550
91941219 SPRÜHARM HALTER Anschlussteile,Rohre
064170237 FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH.
5761438
064170237 FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH. Rad/Rollen
C00336010 481246279738 STOPFEN GRAU
7353713
C00336010 481246279738 STOPFEN GRAU Stopfen
C00343115 481290508004 ECKE ERSATZTEIL
7354932
C00343115 481290508004 ECKE ERSATZTEIL Anschlussteile,Rohre
32X1192 DICHTUNG DE BOTTICH
7851605
32X1192 DICHTUNG DE BOTTICH Dichtungen
768450324 STÖPSEL
8842570
768450324 STÖPSEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
758971672 PRESSOSTATSCHLAUCH
8843460
758971672 PRESSOSTATSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
758971681 VERBINDUNGSCHLAUCH
8843461
758971681 VERBINDUNGSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
764974655 GRIFF F. SALZREGULIERUNG
8843489
764974655 GRIFF F. SALZREGULIERUNG Ventile,Dosierkombinationen
762810259 ABWEISER
8843597
762810259 ABWEISER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764410182 FILTEREINSATZ
8846128
764410182 FILTEREINSATZ Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
764410198 FILTERSEINLAGE
8846129
764410198 FILTERSEINLAGE Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
768290396 BÜGEL
8846142
768290396 BÜGEL
762171508 ABDECKUNG
8846345
762171508 ABDECKUNG
765340012 LÖFFEL
8851059
765340012 LÖFFEL Regler
018290398 BÜGEL
8851300
018290398 BÜGEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
505690212 HALTERUNG RECHTS
8857092
505690213 HALTERUNG LINKS
8857093
766330620 SCHUTZ ZUR ELEKTRONIK.ANLAGE
8859514
766330620 SCHUTZ ZUR ELEKTRONIK.ANLAGE Gehäuseteile
584851968 BLENDENLEISTE
8859655
584851968 BLENDENLEISTE Gehäuseteile,Blenden
698971737 SCHLAUCH
8862076
698971737 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
063410328 STAHLFILTER 45/2000
8868832
063410328 STAHLFILTER 45/2000 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
ABLAUFSCHACHT
8871321
ABLAUFSCHACHT Überlauf
062050743 INNENTÜR 45 FRONT BEFESTIGUNG.
8881398
062050743 INNENTÜR 45 FRONT BEFESTIGUNG. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
INNENTÜR 45+MATT 2.5
8884659
INNENTÜR 45+MATT 2.5 Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
