Ersatzteile für Smeg A 145 B (A145B)
Smeg
A 145 B
A145B
Pumpenkopf für Umwälzpumpe wie Smeg 690070533 für Geschirrspüler
153022
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 690070533 , Candy 91941157 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481990501278 Indesit-Company C00336149
Dieses Oberteil mit Laufrad und Wellendichtung ist passend auf Umwälzpumpe Europart-Nr. 166264.
Verwechslungsgefahr mit Europart-Nr. 166794, bitte unbedingt auch bei Geräteübereinstimmung Muster vergleichen. Pumpe
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF
284936
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
SPRÜHARM OBEN
3940348
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
C00018286 GESCHIRRWAGENROLLE UNTEN
426649
C00018286 GESCHIRRWAGENROLLE UNTEN Rad/Rollen
C00317432 ENDSTÜCK VORNE
4553023
C00340472 DICHTUNG DECKENDÜSE
4553328
C00340472 DICHTUNG DECKENDÜSE Dichtungen
C00340526 DICHTUNG F.ANDOCKSYS
4553334
C00340526 DICHTUNG F.ANDOCKSYS Dichtungen
C00339177 NABE F.SPRÜHARM UNTEN
4554553
C00339177 NABE F.SPRÜHARM UNTEN Anschlussteile,Rohre
C00339376 ABLAUFSCHLAUCH
4555865
C00339376 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
C00336155 SPRÜHARM OBEN
4556358
C00336155 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
C00338165 MIKROFILTER KOMBINAT
4558013
C00338165 MIKROFILTER KOMBINAT Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
C00382564 LAUGENPUMPE
4559096
C00382564 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00336149 UMWÄLZPUMPENGEHÄUSE
4559097
C00336149 UMWÄLZPUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
SPRUEHARM ZENTRIERVORRICHTUNG
4643526
SPRUEHARM ZENTRIERVORRICHTUNG Lager
HEIZUNG
4643552
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ENTHARTER STOPSEL
4648848
ENTHARTER STOPSEL Stopfen
BOLZEN
4831582
BOLZEN Führung/ Schiene
DRUCKSCHALTER
4833965
DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
SCHIENE DRITTEL KORB Führung/ Schiene
BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP.
5260053
BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP. Anschlussteile
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM
5430567
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM Thermostate
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
DICHTUNG F. THERMOSTAT Dichtungen
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950 Schalter / Taster
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96
5758297
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96 Dichtungen
FILTER
5758614
FILTER Dichtungen
BESTECKKORB
5806946
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
OBERER SPRÜHARM
6012300
OBERER SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
ROLLE F. UNTERE KO
6066430
ROLLE F. UNTERE KO Rad/Rollen
ZAPFEN
6067833
ZAPFEN Führung/ Schiene
TASTENPLATTE.(AUS.DOPPELT.KONTAKT.)
6770326
TASTENPLATTE.(AUS.DOPPELT.KONTAKT.) Schalter / Taster
ELEKTROPUMPE
6770426
ELEKTROPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SICHERHEITS - THERMOSTAT
6770568
SICHERHEITS - THERMOSTAT Thermostate
VERWARMINGSELEMENT DOMPEL
6855794
VERWARMINGSELEMENT DOMPEL Heiz und Kühlelemente
HALTERUNG FUR SPRUHARM
6865233
HALTERUNG FUR SPRUHARM Auflagen
C00337404 ROHR F.DECKENDÜSE
6977085
C00337404 ROHR F.DECKENDÜSE Anschlussteile,Rohre
ABLAUFSCHLAUCH
7198606
DICHTUNG FUR ROHR
7201413
DICHTUNG FUR ROHR Dichtungen
DOPPELVENTIL
7201414
DOPPELVENTIL Ventile,Rückschlagventile
HEIZWIDERSTAND BOTTICH INNEN 1800W - 2200W
7206113
HEIZWIDERSTAND BOTTICH INNEN 1800W - 2200W Heiz und Kühlelemente
C00340173 RAD
7354958
C00340173 RAD Rad/Rollen
TÜRDICHTUNG
7385696
TÜRDICHTUNG Dichtungen
7385977
DICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG EINLAUF WASSER
7851442
DICHTUNG EINLAUF WASSER Dichtungen
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG 45-97
8061368
MIKRO-SWITCH
8165813
MIKRO-SWITCH Schalter / Taster
C00345057 SCHALTER DRUCKTASTE NA-NA
8359810
C00345057 SCHALTER DRUCKTASTE NA-NA Schalter / Taster
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 Sprühteile/ Düsen
BOTTICHDICHTUNG
8394195
BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
OBEN KORB RAD
8610539
OBEN KORB RAD Rad/Rollen
SCHALTER EIN-AUS
8697136
SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
SCHLAUCH
8714934
SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG, STEIGROHR OBEN
8737276
DICHTUNG, STEIGROHR OBEN Dichtungen
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE Dichtungen
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
RING
8842530
RING Gehäuseteile,Ringe
BUCHSE
8843057
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER
8843964
DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER Dichtungen
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
SCHARNIERSZAPFEN Achsen
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG Dichtungen
HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X
8844279
HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X Arme
DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
DICHTUNG FUR OBERE DUESE Dichtungen
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
NUTMUTTER ZULAUFKANAL OBERER SPRÜHARM LS97
8844708
NUTMUTTER ZULAUFKANAL OBERER SPRÜHARM LS97 Befestigungsteile
FEDER
8845410
FEDER Federn
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
EINLAGE FUR BESTECKTRAGER
8845794
EINLAGE FUR BESTECKTRAGER Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
DICHTUNG FUR AIR-BREAK Dichtungen
BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X
8846115
BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X Arme
8846415
DICHTUNG Dichtungen
RINGMUTTER
8847316
RINGMUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LUFTFALLE
8847370
LUFTFALLE
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ Gehäuseteile
REGELBARER FUSS
8848010
REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
GRIFF BEDIENBLENDE DWF65WH
8848864
GRIFF BEDIENBLENDE DWF65WH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
SCHLAUCH
8850395
VERSCHLUSS
8850403
VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
FLANSCH
8850404
FLANSCH Flansche
KNEBEL KOCHPLATTE WEISS S133AEB
8850810
KNEBEL KOCHPLATTE WEISS S133AEB Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PROFIL F. UNTERE DICHTUNG
8856572
PROFIL F. UNTERE DICHTUNG Gehäuseteile
ZULAUF SP.OBEN 45/2000
8856864
ZULAUF SP.OBEN 45/2000 Anschlussteile,Rohre
UNTER. GROSSER. SPRÜHARM
8858331
UNTER. GROSSER. SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
SCHARNIER
8860125
ZULAUFSCHLAUCH 1,5MT NEU
8862733
ZULAUFSCHLAUCH 1,5MT NEU Anschlussteile,Schlauch
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
OBERKORBFUEHRUNG Rad/Rollen
EINLAUFVENTIL
8865266
EINLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
ZENTRALER FILTER DWI46
8865483
ZENTRALER FILTER DWI46 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
KLEMME+KABEL
8865500
KLEMME+KABEL Anschlussteile,Schlauch
STÖPSEL
8867410
STÖPSEL Stopfen
BAUGRUPPE SCHLOSS + MIKROSCHALTER DWF65WH
8867592
BAUGRUPPE SCHLOSS + MIKROSCHALTER DWF65WH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SICHERHEITSPRESSOSTAT
8868058
SICHERHEITSPRESSOSTAT Schalter / Taster
PRESSOSTAT
8868059
KORB-BESTECK 691410232
1608162
KORB-BESTECK 691410232 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
C00341008 BEFESTIGUNG KOMBIDOSIERUNG
3101713
TASTENSATZ
3855004
TASTENSATZ Schalter / Taster
C00025779 THERMOSTAT 2TT NA65-NC85 GRAD
448053
C00025779 THERMOSTAT 2TT NA65-NC85 GRAD Thermostate
C00032027 UNTERKORB HGSS
450198
C00032027 UNTERKORB HGSS Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
PUMPENGRUPPE
4643498
PUMPENGRUPPE Gehäuseteile
KORBRAD OBEN.
4643544
KORBRAD OBEN. Rad/Rollen
SPRÜHARM HALTER
4643550
SPRÜHARM HALTER Anschlussteile,Rohre
MAGNETVENTIL 1-FACH
5757730
MAGNETVENTIL 1-FACH Ventile,Magnetventile
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH.
5761438
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH. Rad/Rollen
C00343115 ECKE ERSATZTEIL
7354932
C00343115 ECKE ERSATZTEIL Anschlussteile,Rohre
VORDER FUHRUNG HALTER
7509287
VORDER FUHRUNG HALTER Rad/Rollen
DICHTUNG DE BOTTICH
7851605
DICHTUNG DE BOTTICH Dichtungen
THERMOSTAT
8049323
DRUCKWÄCHTER
8694897
DRUCKWÄCHTER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
8842604
STÖPSEL
8842750
STÖPSEL Stopfen
PRESSOSTATSCHLAUCH
8843460
PRESSOSTATSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
KNOPF
8843914
FILTEREINSATZ
8846128
FILTEREINSATZ Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
FILTERSEINLAGE
8846129
FILTERSEINLAGE Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
8846345
FEDER
8847388
FEDER Federn
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER Befestigungsteile
SCHLAUCH
8848351
LÖFFEL
8851059
LÖFFEL Regler
BÜGEL
8851300
BÜGEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHUTZ ZUR ELEKTRONIK.ANLAGE
8859514
SCHUTZ ZUR ELEKTRONIK.ANLAGE Gehäuseteile
FILTER
8866979
FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS
8869503
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WASSERGRUBE
8871058
WASSERGRUBE Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
TÜR
8876252
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
