Ersatzteile für Smeg 860SLN (140214)
Smeg
860SLN
Dosierkombination smeg 812832343 für Geschirrspüler
10102772
Diese graue Dosiereinheit für Reiniger / Klarspüler der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003981 , gorenje 792917 234589 , Küppersbusch Teka 436581 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00119893 482000080929
Die Zugabevorrichtung ist passend als Ersatz für andersfarbige Ausführungen. Dosierkammer
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400 Besteckkorb
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Sprüharmtrichter oben smeg 769330048 in Geschirrspüler
10102658
Dieser weiße Kunststofftrichter ist oben auf dem oberen Sprüharm der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00018291 482000072776 , gorenje 398627 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099396 Sprüharm
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
Sieb Set fein grob Smeg 693410068 für Geschirrspüler
610271
Dieses Siebsystem besteht aus dem weißen runden Flächensieb bzw. Tellersieb und dem Grobsieb sowie Feinsieb. Die Filterkombination befindet sich unten im Innenraum der Spülmaschine.
Die Siebe / Filter sind u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00099472 , gorenje 398685 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ariston.. C00210384 482000084602 Sieb
Dichtung Set für Umwälzpumpe smeg 694130079 in Geschirrspüler
10102878
Dichtung Set für Umwälzpumpe Smeg 694130079 in Geschirrspüler
Dieses Set mit 1 x schwarz/weißem Dichtring und 1 x silbergrauem Feder-Dichtungsring ist im Inneren der Umwälzpumpe bzw. dem Motor der Spülmaschine eingebaut.
Das Dichtungsprofilset ist u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00573004 481990500003 , gorenje 398607 Dichtungen,Pumpe
Tassenablage für Oberkorb Smeg 764410374 in Geschirrspüler
610331
Meist befinden sich 2 Stück dieses grauen klappbaren Einsatzes links nebeneinander im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Das Gitter ist u.a. auch passend wie gorenje 553543 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00260711 Geschirrkorb
Kondensator 8µF 450V Smeg 811770036 für Geschirrspüler
610403
Dieser 8 ±5% Mikrofarad Betriebskondensator für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 398908 Kondensator
FILTER WASCHEN 3120
3381377
FILTER WASCHEN 3120 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN
3800155
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN Dichtungen
4605026
DICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
DICHTUNG F. THERMOSTAT Dichtungen
BÜGEL
5754719
BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZEITSCHALTER
5755200
ZEITSCHALTER Schalter / Taster
5757368
DICHTUNG Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH LB 2003
6421607
ABLAUFSCHLAUCH LB 2003 Anschlussteile,Schlauch
SPRUEHARMTRAEGER OBEN
6856504
SPRUEHARMTRAEGER OBEN Arme
BUCHSE
7198447
BUCHSE Rad/Rollen
HEIZUNG
7199270
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
BEFESTIGUNGSMUTTER UNTERER SPRÜHARM GM
7201538
BEFESTIGUNGSMUTTER UNTERER SPRÜHARM GM Befestigungsteile
ABLAUFSIEB
7846252
ABLAUFSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
WASSEREINLAUFREGLER
8063374
WASSEREINLAUFREGLER Regler
FASTEX DECKEL
8841754
FASTEX DECKEL Stopfen
RING
8842530
RING Gehäuseteile,Ringe
ABLAUFSCHACHTSCHRAUBE
8842791
ABLAUFSCHACHTSCHRAUBE Befestigungsteile
STIFT
8842822
STIFT
BUCHSE
8843057
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHLAUCHKLEMME
8843329
DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER
8843964
DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER Dichtungen
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
SCHARNIERSZAPFEN Achsen
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
DICHTUNG FUR AIR-BREAK Dichtungen
8846415
DICHTUNG Dichtungen
MUTTER OBERER SPRÜHARM
8846709
MUTTER OBERER SPRÜHARM Befestigungsteile
HALTER MIT KORBRAD
8846771
HALTER MIT KORBRAD Rad/Rollen
SCHLAUCH
8846907
RINGMUTTER
8847316
RINGMUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ Gehäuseteile
REGELBARER FUSS
8848010
REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
8848450
DICHTUNG Dichtungen
FILTERHANDGRIFF
8848757
FILTERHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VENTURI-KEGEL
8850011
VENTURI-KEGEL Lager
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MIKRO-SCHALTER
8855698
MIKRO-SCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER
8860125
WASCHFILTER
8862230
WASCHFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
OBERKORBFUEHRUNG Rad/Rollen
SPRÜHARM OBEN
8862773
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
TÜRVERRIEGELUNG MODELL 3023
8863531
TÜRVERRIEGELUNG MODELL 3023 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
SPRÜHARM UNTEN
8865519
SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
TELLERKORB
8866975
TELLERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
WANNE DICHTUNG
8869335
WANNE DICHTUNG Dichtungen
PRESSOSTAT
8871669
PRESSOSTAT Schalter / Taster
DOPPELTHERMOSTAT
8872977
DOPPELTHERMOSTAT Thermostate
DOPPELTHERMOSTAT
8872978
DRUCKTASTENSCHALTER
8873318
DRUCKTASTENSCHALTER Schalter / Taster
FILTER
8878867
SCHLAUCH
9527722
SALZTRICHTER
9528731
SALZTRICHTER Zubehörteile
EINSATZ KORB OBEN
D349462
EINSATZ KORB OBEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ACQUASTOP MICROSW.BITRON
G173425
ACQUASTOP MICROSW.BITRON Schalter / Taster
GRUPPE BESTECKKORB
Q389711
GRUPPE BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
6421352
DICHTUNG Dichtungen
8842537
SCHLAUCHKLEMME
8842575
SCHLAUCHKLEMME
8842765
STÖPSEL GESCHLOSSEN
8842868
STÖPSEL GESCHLOSSEN Befestigungsteile
BUCHSE
8842910
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843164
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
RING
8843677
RING Dichtungen
SCHWIMMER
8844028
SCHWIMMER Anschlussteile
TRÄGER BAND
8845680
TRÄGER BAND Befestigungsteile
SCHLAUCH
8847489
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER Befestigungsteile
DECKEL
8848726
BEFESTIGUNGSRINGMUTTER
8848749
BEFESTIGUNGSRINGMUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUTZ
8852135
SCHUTZ Gehäuseteile
HALTERUNG RECHTS
8857092
HALTERUNG RECHTS
HALTERUNG LINKS
8857093
HALTERUNG LINKS
SICHER.PRESSOSTAT
8869483
SICHER.PRESSOSTAT Schalter / Taster
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS
8869503
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRAGSTUECK WANNE, LINKS
8878620
TRAGSTUECK WANNE, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
VERSORGUNGSROHR
M187444
VERSORGUNGSROHR Anschlussteile,Rohre
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
