Ersatzteile für Smeg 730260
Smeg
367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
10102740
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302 Zündung
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
10102564
10102463
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut. Zündung
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für Gasherd
10102484
Meist ist diese Zündung vorne links an dem Brenner des Gaskochfelds eingebaut.
Falls die eingebaute Zündkerze dünner als diese Kerze ist, muss die nicht notwendige Unterlegscheibe weggelassen werden. Zündung
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt. Gehäuseteile
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Backblech Smeg 480370499 für Herd
617526
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnier links / rechts smeg 931330551 für Backofen
10102675
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627449 Scharnier
Türdichtung smeg 754131050 für Gasbackofen
10102636
Diese schwarze 4-seitige Türrrahmendichtung wird mit 6 Haken im Rahmen der Backofentüre vom Gasherd eingesetzt.
Sie ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit 3 Seiten, um die Flamme des Ofenbrenners stabiler zu halten. Dichtung
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Dieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut. Thermostat
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Abstandshalter für Türscheibe smeg 762810996 in Gasherd
10102591
Dieser schwarze Kunststoffpuffer ist meist 2 mal (1 x links und 1 x rechts oben ) an der Innentüre bzw. Innenscheibe der Backofentüre eingesetzt.
Der Stopfen dient hierbei als Distanzstück. Backofenscheibe,Halterung
10102734
10102478
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
10102610
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
611852
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890486 EGO 20.40813.010 für Backofen
10102719
Dieser 2-kreis Heizkörper dient als Oberhitzeheizung sowie als Grillheizung im Herd. Grillelement,Heizelement
Heizung Unterhitze smeg 806890624 EGO 2040802000 für Backofen
10102876
Diese untere Backofenheizung ist für die Unterhitzefunktion des Herds bzw. Gasherds zuständig.
Das Heizelement ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00748190 Heizelement
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
Backofenschalter smeg 811730227 B&S 4073/16 für Gasherd
10102393
Mit diesem Drehschalter bzw. Wahlschalter hinter der Bedienblende des Gas-Herds werden die Backofenfunktionen wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. eingestellt. Schalter,sonstige Bauteile
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm. Zündung
10102635
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371 Brennerkopf
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brenner,Brennerkopf
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309 Brennerkopf
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Thermostat
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Dieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845 Thermostat
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693 Brenner,Brennerkopf
Fuß smeg 695770496 für Gasherd
10102660
Dieser silbergraue matte Standfuß ist 4 mal unten an dem Standherd eingeschraubt.
Er ist verstellbar und u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750447 Stopfen
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar. Thermostat
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brenner,Brennerkopf
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004 Düsen
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Grillrost smeg 844092105 765x395mm für Backofen
10102809
Dieses breite Metallrost ist meist im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Mikroschalter 5fach für Zündung smeg 694490752 in Gaskochfeld
10102864
5 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Steuerelektronik Smeg 811660001 für Herd
610223
10005288
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
TÜRSCHARNIER OFEN
3934104
TÜRSCHARNIER OFEN Gehäuseteile,Scharniere
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG MITTIG
3964278
HAHN ZYLINDER D.0,45
5250733
HAHN ZYLINDER D.0,45 Anschlussteile
TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR LINKS + RECHTS
5430014
TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR LINKS + RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BÜGEL LINKS MULDE
5698810
BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5517059390 OFEN THERMOSTAT
7736417
5517059390 OFEN THERMOSTAT Thermostate
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG BACKOFEN SUK91MFX
8736121
DICHTUNG BACKOFEN SUK91MFX Dichtungen
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
SCHRAUBE F.HANDGRIFF Befestigungsteile
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM Befestigungsteile
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX Befestigungsteile
GUMMI
8843045
GUMMI
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER Haken
ABSTANDSSTUEK
8843471
ABSTANDSSTUEK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUMMI
8844019
GUMMI Gehäuseteile
GERAETESTECKERSHALTERUNG
8844789
GERAETESTECKERSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BÜGEL F.SCHARNIER
8845067
BÜGEL F.SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
HAKEN FUR FLACHBODEN Haken
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF
8845421
SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF Befestigungsteile
FEDER F. ISOLIERPLATTE
8846152
FEDER F. ISOLIERPLATTE Federn
RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
RAHMEN F.MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD Thermostate
LINKE SEITE
8856142
LINKE SEITE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TEMPERATURFÜHLER MM.750
8860153
TEMPERATURFÜHLER MM.750 Schalter / Taster
MIKROSCHALTER
8861628
SEITEN ISOLIERPLATTE
8864007
SEITEN ISOLIERPLATTE Gehäuseteile
GRUPPE FUSS
8867558
GRUPPE FUSS Gehäuseteile,Fuß
SICHERHEITSTHERMOSTAT 180° SB91VM
8867614
SICHERHEITSTHERMOSTAT 180° SB91VM Thermostate
OFENSUNTERSEITE
8869226
OFENSUNTERSEITE Gehäuseteile
DREHSPIESSMOTOR
8869898
DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
4073/16 WAHLSCHALTER SX81VM
8870350
4073/16 WAHLSCHALTER SX81VM Schalter / Taster
HEIZWIDERSTAND DECKE 1300W+2800W
8880960
HEIZWIDERSTAND DECKE 1300W+2800W Heiz und Kühlelemente
INNENTÜR BACKOFEN SX91VG
8888205
INNENTÜR BACKOFEN SX91VG Gehäuseteile
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
HEIZELEMENT 1800W
9529894
HEIZELEMENT 1800W Heiz und Kühlelemente
TEMPERATURFÜHLER TRC MM.750
9531354
TEMPERATURFÜHLER TRC MM.750 Schalter / Taster
SCHRAUBE F.HAHN
979748
SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
REDUZIERSTÜCK FÜR ROST
981701
BUNDYROHR VORDERE LINKS
982329
BUNDYROHR VORDERE LINKS Anschlussteile,Schlauch
FETTPFANNE FRN SM GS SX91VG
988395
FETTPFANNE FRN SM GS SX91VG Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
AUSSENSCHEIBE TÜR
D225470
AUSSENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
PLATTE F.MAURERBEFESTIG.
D938052
PLATTE F.MAURERBEFESTIG. Befestigungsteile
SCHRAUBE M4X8
D945270
SCHRAUBE M4X8 Befestigungsteile
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
TANGENTIALMOTOR
F750776
TANGENTIALMOTOR Lüfter
BRATSPIESS
F750940
BRATSPIESS Zubehörteile
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
MOTOR DÄMPFER
G171163
MOTOR DÄMPFER
ABSTANDSSTÜCK F.OFENTÜR
G171798
ABSTANDSSTÜCK F.OFENTÜR Befestigungsteile
G171799
AUFSATZGRUPPE CG90X9
G632015
AUFSATZGRUPPE CG90X9 Anschlussteile
MIKROSCHALTER
G632259
PASSEND FÜR HOHER FUSS VERNICKELT
G632346
PASSEND FÜR HOHER FUSS VERNICKELT Gehäuseteile,Fuß
G819697
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882 Heiz und Kühlelemente
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
G932651
TEMPERATURFÜHLER MM.650
H546591
TEMPERATURFÜHLER MM.650 Schalter / Taster
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
TIMERDREHKNOPF
M509293
TIMERDREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST.
5698814
STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
GUMMIHALTERUNG F.FLUSSIG.
8850025
GUMMIHALTERUNG F.FLUSSIG. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HALTERUNG DREHSPIESS, SEITLICH SX91VG
8867225
HALTERUNG DREHSPIESS, SEITLICH SX91VG Zubehörteile,Roste
TÜRGRIFF SUK91MFX
8882859
TÜRGRIFF SUK91MFX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KAMIN HINTEN
9270681
KAMIN HINTEN Anschlussteile,Rohre
TANGENTIALER GEBLAESEROHR
9524135
TANGENTIALER GEBLAESEROHR Anschlussteile
HAKEN F.MATRATZE
9524195
HAKEN F.MATRATZE Haken
LINKESTEIGBUEGEL F.MULDE
9524359
LINKESTEIGBUEGEL F.MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
9524380
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
979993
FEDER F.ISOLIERMATTE
980178
FEDER F.ISOLIERMATTE Federn
HALTERUNG F.DIFF.TANGENT.
984935
HALTERUNG F.DIFF.TANGENT. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OFENSEITE
986332
OFENSEITE Gehäuseteile
STG PART LTR GIRST SUK91M
986901
STG PART LTR GIRST SUK91M Anschlussteile,Rohre
OFEN OBEN TEIL
987905
OFEN OBEN TEIL Gehäuseteile
RÜCKWAND GRAU
989428
RÜCKWAND GRAU Anschlussteile,Rohre
OFEN VORDERESEITE
989701
OFEN VORDERESEITE Anschlussteile,Rohre
HINTERE GEHAUSE
D937896
HINTERE GEHAUSE Gehäuseteile,Gehäuse
BÜGEL F.HAHN
D938224
BÜGEL F.HAHN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
QUERTRÄGER FÜR BLENDE
D938326
ROST F.PLATTEN HALTERUNG
D944900
ROST F.PLATTEN HALTERUNG Gehäuseteile
ROST
D944902
ROST Zubehörteile,Roste
RAHMEN
F750816
RAHMEN Gehäuseteile
PLATTE
F750820
PLATTE Befestigungsteile,Platten
PLATTE F.HAHNBEFESTIGUNG
G167760
PLATTE F.HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SEITEN
G168634
SEITEN Gehäuseteile
HALTER.ROST F.FETTPFANNE
G174122
HALTER.ROST F.FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
GR BASE VR NR+ROND C9GMN1
G649505
GR BASE VR NR+ROND C9GMN1 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
