Ersatzteile für Smeg 730216
Smeg
367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
10102740
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Gasdüse D.0,91 G30-G31 URP smeg 909010479 für Gaskochfeld
10102549
Düse G30-G31 -91 für den URP-Brenner bzw. Blitzbrenner der Gaskochmulde. Düsen
10102564
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302 Zündung
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180 Thermostat
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für Gasherd
10102484
Meist ist diese Zündung vorne links an dem Brenner des Gaskochfelds eingebaut.
Falls die eingebaute Zündkerze dünner als diese Kerze ist, muss die nicht notwendige Unterlegscheibe weggelassen werden. Zündung
10102463
Backblech Smeg 480370499 für Herd
617526
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
10005288
Türscharnier links / rechts smeg 931330551 für Backofen
10102675
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627449 Scharnier
Türdichtung smeg 754131050 für Gasbackofen
10102636
Diese schwarze 4-seitige Türrrahmendichtung wird mit 6 Haken im Rahmen der Backofentüre vom Gasherd eingesetzt.
Sie ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit 3 Seiten, um die Flamme des Ofenbrenners stabiler zu halten. Dichtung
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Dieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut. Thermostat
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
Fuß smeg 695770496 für Gasherd
10102660
Dieser silbergraue matte Standfuß ist 4 mal unten an dem Standherd eingeschraubt.
Er ist verstellbar und u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750447 Stopfen
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
10102610
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890486 EGO 20.40813.010 für Backofen
10102719
Dieser 2-kreis Heizkörper dient als Oberhitzeheizung sowie als Grillheizung im Herd. Grillelement,Heizelement
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
10102734
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm. Zündung
Backofenschalter smeg 811730227 B&S 4073/16 für Gasherd
10102393
Mit diesem Drehschalter bzw. Wahlschalter hinter der Bedienblende des Gas-Herds werden die Backofenfunktionen wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. eingestellt. Schalter,sonstige Bauteile
10102635
Heizung Unterhitze smeg 806890624 EGO 2040802000 für Backofen
10102876
Diese untere Backofenheizung ist für die Unterhitzefunktion des Herds bzw. Gasherds zuständig.
Das Heizelement ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00748190 Heizelement
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brenner,Brennerkopf
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309 Brennerkopf
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371 Brennerkopf
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Thermostat
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693 Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Dieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845 Thermostat
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brenner,Brennerkopf
Mikroschalter 5fach für Zündung smeg 694490752 in Gaskochfeld
10102864
5 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
10102478
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Grillrost smeg 844092105 765x395mm für Backofen
10102809
Dieses breite Metallrost ist meist im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar. Thermostat
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004 Düsen
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut. Zündung
Steuerelektronik Smeg 811660001 für Herd
610223
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
694091594 BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG MITTIG
3964278
957330606 HAHN ZYLINDER D.0,45
5250733
957330606 HAHN ZYLINDER D.0,45 Anschlussteile
931330551 TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR LINKS + RECHTS
5430014
931330551 TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR LINKS + RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291123 BÜGEL LINKS MULDE
5698810
018291123 BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
694975086 GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
694975086 GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5517059390 818730616 OFEN THERMOSTAT
7736417
5517059390 818730616 OFEN THERMOSTAT Thermostate
895090304 SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
895090304 SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754131050 DICHTUNG BACKOFEN SUK91MFX
8736121
754131050 DICHTUNG BACKOFEN SUK91MFX Dichtungen
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
763870139 KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
763870139 KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
899371285 SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
899371285 SCHRAUBE F.HANDGRIFF Befestigungsteile
902610252 MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
902610252 MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM Befestigungsteile
902610342 MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
902610342 MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
899371369 SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
899371369 SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX Befestigungsteile
754010112 GUMMI
8843045
754010112 GUMMI
763870160 ROT LINSE D.6
8843087
763870160 ROT LINSE D.6 Gehäuseteile
762810598 ABSTANDSSTUEK
8843471
762810598 ABSTANDSSTUEK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI Gehäuseteile
018412079 GERAETESTECKERSHALTERUNG
8844789
018412079 GERAETESTECKERSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892610286 MUTTER F.BRENNERHAHN
8845026
892610286 MUTTER F.BRENNERHAHN Befestigungsteile
763850149 HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
763850149 HAKEN FUR FLACHBODEN Haken
764290017 SPIESS HANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
902610341 SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF
8845421
902610341 SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF Befestigungsteile
895092500 FEDER F. ISOLIERPLATTE
8846152
895092500 FEDER F. ISOLIERPLATTE Federn
762371692 RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
762371692 RAHMEN F.MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE Befestigungsteile
975770151 REGELBARER FUSS
8848010
975770151 REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
935970006 ROLLENHALTER 1088
8850036
935970006 ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
818731188 TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
818731188 TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD Thermostate
767970295 LINKE SEITE
8856142
767970295 LINKE SEITE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
948650135 TEMPERATURFÜHLER MM.750
8860153
948650135 TEMPERATURFÜHLER MM.750 Schalter / Taster
814490636 MIKROSCHALTER
8861628
814490636 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
785050276 SEITEN ISOLIERPLATTE
8864007
785050276 SEITEN ISOLIERPLATTE Gehäuseteile
174930913 HANDGRIFFE
8865228
174930913 HANDGRIFFE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
818730640 SICHERHEITSTHERMOSTAT 180° SB91VM
8867614
818730640 SICHERHEITSTHERMOSTAT 180° SB91VM Thermostate
695770253 GRUPPE FUSS
8868510
695770253 GRUPPE FUSS Gehäuseteile,Fuß
035480174 OFENSUNTERSEITE
8869226
035480174 OFENSUNTERSEITE Gehäuseteile
795210359 DREHSPIESSMOTOR
8869898
795210359 DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
4073/16 811730227 WAHLSCHALTER SX81VM
8870350
4073/16 811730227 WAHLSCHALTER SX81VM Schalter / Taster
816810189 ENERGIEREGLERER 97.50570.082 A42
8875900
816810189 ENERGIEREGLERER 97.50570.082 A42 Schalter / Taster
806890486 HEIZWIDERSTAND DECKE 1300W+2800W
8880960
806890486 HEIZWIDERSTAND DECKE 1300W+2800W Heiz und Kühlelemente
692050576 INNENTÜR BACKOFEN SX91VG
8888205
692050576 INNENTÜR BACKOFEN SX91VG Gehäuseteile
018290899 STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST.
9524368
018290899 STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST. Befestigungsteile
695210535 TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
695210535 TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
754131475 GAS DICHTUNG Dichtungen
806890624 HEIZELEMENT 1800W
9529894
806890624 HEIZELEMENT 1800W Heiz und Kühlelemente
948650148 TEMPERATURFÜHLER TRC MM.750
9531354
948650148 TEMPERATURFÜHLER TRC MM.750 Schalter / Taster
899371898 SCHRAUBE F.HAHN
979748
899371898 SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
018413718 HALTERUNG F.MOTOR
980750
018413718 HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
039290137 GEBLÄSE
981478
039290137 GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
846970058 REDUZIERSTÜCK FÜR ROST
981701
698973326 BUNDYROHR VORDERE LINKS
982329
698973326 BUNDYROHR VORDERE LINKS Anschlussteile,Schlauch
866970056 REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
480370499 FETTPFANNE FRN SM GS SX91VG
988395
480370499 FETTPFANNE FRN SM GS SX91VG Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
795210954 MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
795210954 MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
BRATSPIESS
F750940
BRATSPIESS Zubehörteile
696050220 LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
696050220 LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
ABSTANDSSTÜCK F.OFENTÜR
G171799
ABSTANDSSTÜCK F.OFENTÜR Befestigungsteile
690130542 AUFSATZGRUPPE CG90X9
G632015
690130542 AUFSATZGRUPPE CG90X9 Anschlussteile
MIKROSCHALTER
G632259
695770496 PASSEND FÜR HOHER FUSS VERNICKELT
G819697
695770496 PASSEND FÜR HOHER FUSS VERNICKELT Gehäuseteile,Fuß
1089R560 HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
1089R560 HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882 Heiz und Kühlelemente
694092226 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
G932651
948650244 TEMPERATURFÜHLER MM.650
H546591
948650244 TEMPERATURFÜHLER MM.650 Schalter / Taster
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
764976758 TIMERDREHKNOPF
M509293
764976758 TIMERDREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
764976774 KNOPF
M556607
764976774 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
806891082 HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
806891082 HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
018291216 STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST.
5698814
018291216 STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDSSTUEK
8844523
876010018 GUMMIHALTERUNG F.FLUSSIG.
8850025
876010018 GUMMIHALTERUNG F.FLUSSIG. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
848412351 HALTERUNG DREHSPIESS, SEITLICH SX91VG
8867225
848412351 HALTERUNG DREHSPIESS, SEITLICH SX91VG Zubehörteile,Roste
355490063 SEITE F.SEITENSPIESS OFEN
8868936
355490063 SEITE F.SEITENSPIESS OFEN Zubehörteile
355510203 OFEN OBERETEIL
8878530
355510203 OFEN OBERETEIL Anschlussteile,Rohre
694930739 TÜRGRIFF SUK91MFX
8882859
694930739 TÜRGRIFF SUK91MFX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
030890041 KAMIN HINTEN
9270681
030890041 KAMIN HINTEN Anschlussteile,Rohre
011810196 TANGENTIALER GEBLAESEROHR
9524135
011810196 TANGENTIALER GEBLAESEROHR Anschlussteile
013850185 HAKEN F.MATRATZE
9524195
013850185 HAKEN F.MATRATZE Haken
018290876 LINKESTEIGBUEGEL F.MULDE
9524359
018290876 LINKESTEIGBUEGEL F.MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
9524380
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899371851 SCHRAUBE F.HAHNBEFESTIG.
9531089
899371851 SCHRAUBE F.HAHNBEFESTIG. Befestigungsteile
018291004 STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST.
979993
018291004 STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895092653 FEDER F.ISOLIERMATTE
980178
895092653 FEDER F.ISOLIERMATTE Federn
018413618 HALTERUNG F.DIFF.TANGENT.
984935
018413618 HALTERUNG F.DIFF.TANGENT. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
485490164 OFENSEITE
986332
485490164 OFENSEITE Gehäuseteile
STG PART LTR GIRST SUK91M
986901
STG PART LTR GIRST SUK91M Anschlussteile,Rohre
OFEN OBEN TEIL
987905
OFEN OBEN TEIL Gehäuseteile
SCHALTERBLENDE
989417
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
486930888 RÜCKWAND GRAU
989428
486930888 RÜCKWAND GRAU Anschlussteile,Rohre
485470294 OFEN VORDERESEITE
989701
485470294 OFEN VORDERESEITE Anschlussteile,Rohre
011091705 HINTERE GEHAUSE
D937896
011091705 HINTERE GEHAUSE Gehäuseteile,Gehäuse
018291383 BÜGEL F.HAHN
D938224
018291383 BÜGEL F.HAHN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROST F.PLATTEN HALTERUNG
D944900
ROST F.PLATTEN HALTERUNG Gehäuseteile
018414468 PLATTE
F750820
018414468 PLATTE Befestigungsteile,Platten
018291547 PLATTE F.HAHNBEFESTIGUNG
G167760
018291547 PLATTE F.HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GR BASE GRZ+ROND SX91
G649504
GR BASE GRZ+ROND SX91 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
