Messlöffel wie DeLonghi 7313286119 Bluparts 10101054 für Kaffeemaschine
613964
Wassertank smeg 767650065 für Siebträgermaschine
10102851
Wassertank Smeg 767650065 für Siebträgermaschine
Dieser transparente Kunststofftank ( ohne Deckel ) des Siebträger Kaffeeautomaten ist auch passend wie DeLonghi 5513200359 ( mit Deckel ).
Wassertank
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Tropfschutzventil smeg 699130687 für Kaffeemaschine
10102989
Dieses weiße Kunststoffventil dient als Tropfschutz bzw. Tropfstopp in der Siebträgermaschine bzw. der Espressomaschine.
Das Ventil ist u.a. auch passend wie DeLonghi 7313260161 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312638 481228228339
Ventil
Kaffeesieb für 1 Tasse smeg 063410882 für Kaffeemaschine
10102797
1 Tassen Siebeinsatz bzw. Filtereinsatz mit innerer schwarzer Gummidichtung für die Siebträgermaschine / Espressomaschine.
Dieser Einsatz ist u.a. auch passend wie DeLonghi DLSC400 5513280991
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Kaffeesieb für 2 Tassen smeg 063410901 für Kaffeemaschine
10102659
Großer 2 Tassen Siebeinsatz bzw. Filtereinsatz mit innerer schwarzer Gummidichtung für die Siebträgermaschine / Espressomaschine.
Der Einsatz ist u.a. auch passend wie DeLonghi DLSC401 5513281001
Heizung Smeg 693900065 Heatwell für Siebträgermaschine
610332
Diese Durchflussheizung inklusive Raccorden bzw. Schlauchanschlüssen ist in Espressomaschinen mit Siebträger eingebaut.
Das Heizelement ist u.a. auch passend wie DeLonghi 5513226671
Kaffeepadsieb smeg 063410884 für Kaffeemaschine
10102967
Diese runde Halterung bzw. dieser Siebeinsatz für den Kaffeepad in der Espressomaschine / Siebträgermaschine ist u.a. auch passend wie DeLonghi DLSC402 5513281011
Dichtring 58mmØ für Brühgruppensieb smeg 754132514 in Kaffeemaschine
10102505
Diese runde Lippendichtung bzw. Gummidichtung befindet sich zwischen dem Metallsieb und der Siebhalterung unten im Gehäuse der Siebträgermaschine. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung.
WINKELSTÜCK 90 (PPS) NATURALE
2923840
O-RING
3344600
O-RING
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
FEDER
3932027
FEDER
FEDER
3932029
FEDER
O-RING
3932047
O-RING
SENSOR NTC
3935206
SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
WASSERTURBINE
3937398
WASSERTURBINE
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
NTC
436935
NTC
O-RING
4831173
O-RING
SENSOR NTC
4833641
SENSOR NTC
VENTIL
4871728
VENTIL
VERBINDUNG ANSCHLUSS
6038494
ÜBERTEMPERATURSICHERUNG
6924354
Elektrische Bauteile,Sicherungen
OR2037 SIL ROSSO
6931179
OR2037 SIL ROSSO
6931835
FEDER
6938918
FEDER
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
RING
6939343
RING
Gehäuseteile,Ringe
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
ROHR
8200428
ROHR
Anschlussteile,Schlauch
XCG54-81Z1 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA
8361735
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85
WASSER VOLUMEN
8620158
WASSER VOLUMEN
DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER
9038538
NTC SENSOR
9038577
NTC SENSOR
C00312638 VENTIL
9220251
C00312638 VENTIL
C00327577 SENSOR
9424296
C00327577 SENSOR
C00312985 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
88026384 SENSOR NTC
9969048
88026384 SENSOR NTC
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
DURCHFLUSSMESSER
D242153
DURCHFLUSSMESSER
ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK
D300892
C00277925 WASSER METER
D303859
DURCHFLUSSMESSER
D383447
DURCHFLUSSMESSER
SCHLAUCHVERBINDUNG
D797528
SCHLAUCHVERBINDUNG
DIFFUSOR
F21924
DIFFUSOR
Filter mechanisch,Siebe
GUARNIZ CHIUSURA(SIL)70SH TRASP EC820(T)
F26580
GIUNTO SFERICO(PA)NATURALE EC820(T)
F26607
STAFFA FISSAGGIO TCO(STEEL C67) EC850(T)
F26968
MOLLA SUPPORTO POMPA (AISI 302) EC820(T)
F27005
STAFFA SENSORE NTC BOILER (ACC.C70) EN5
F27010
TUBO PTFE DI2-DE4 L=135+2BOCCOLE ECAM
F28524
TUBO GOMMA ELASTOSIL R4305 L270 D.8X4X2
F28598
HALTERUNG DICHTUNG BRÜHGRUPPE
F29800
STG RUBINETTO EC820
F30616
STG RUBINETTO EC820
MOTOPR TXS2MMT120(9890000011+11) ECAM
F31183
PIPETTA VAPORE NERO(SIL LR3004/70)ESAM69
F32067
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
SCHWIMMER
F604095
SCHWIMMER
DÜSE
F604097
DÜSE
TUBE(SIL PLAT) DI=4 DE=8 L=150
F604099
ROHR VERTEILER
F604103
ROHR VERTEILER
SCHALTER
F604107
SCHALTER
DICHTRING
F604108
DICHTRING
RUBBER PAD
F604111
RUBBER PAD
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DLSC002 WASSERFILTER
F92361
Filter mechanisch
ASSY WATER TANK+LID TRANSP EC680
G285934
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
DICHTRING
G368851
DICHTRING
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
Pumpen und Zubehör
PUMPE
G581762
PUMPE
Pumpen und Zubehör
KAFFEEMEHL-PRESSER MIT MESSLÖFFEL
G706365
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
FEDER
G749178
FEDER
TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA
G875682
PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
Pumpen und Zubehör
PUMPE
G959812
PUMPE
Pumpen und Zubehör
DIFFUSOR
H542939
DIFFUSOR
SMALL ONE-CUP
H542951
SMALL ONE-CUP
Filter mechanisch
POD FILTER
H542952
POD FILTER
Filter mechanisch
O-RING
H544979
O-RING
O-RING
H544980
O-RING
O-RING
H544981
O-RING
O-RING
H544983
O-RING
SCHLAUCH
H545073
SCHLAUCH
SCHLAUCH DI=4 DE=8 L=150
H545075
SCHLAUCH DI2-DE4 L=230
H545076
SCHLAUCH DI2-DE4 L=100
H545078
ROHRVERBINDUNG
H545166
ROHRVERBINDUNG
DISTANZSTÜCK
H545267
DISTANZSTÜCK
VERBINDER
H545619
VERBINDER
VERBINDER
H545620
VERBINDER
H545701
VENTIL
H545746
VENTIL
TYPE EP5 PUMPE
H545835
TYPE EP5 PUMPE
Pumpen und Zubehör
SCHALTER
H546038
SCHALTER
KUPPLUNG
H546463
KUPPLUNG
HAHN
H546604
HAHN
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
Filter mechanisch
TRÄGER PUMPE MASCHINE A KAFFEE
H835731
SCHWIMMER ROT
H835734
SCHWIMMER ROT
PERCOLATEUR POIGNEE GRISE SERIE ECF01 CRXX
H835741
EINHEIT FILTER
H835745
EINHEIT FILTER
LARGE TWO-CUP FILTER
M185429
Filter mechanisch
KNEBEL
M187957
KNEBEL
DOSIERLOFFEL
M187965
DOSIERLOFFEL
Zubehörteile,Löffel
DLSC401 DLSC401 EASYCLEAN-FILTER FÜR ZWEI TASSEN
M401954
Filter mechanisch
DLSC400 DLSC400 EASYCLEAN-FILTER FÜR EINE TASSE
M401958
Filter mechanisch
DLSC402 DLSC402 SIEBTRÄGEREINSATZ FÜR E.S.E.-PADS
M401959
Filter mechanisch
WF042 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR DELONGHI DLSC002
M411824
Filter mechanisch
FEDER
M554537
FEDER
FEDER
M555993
FEDER
WASSERTANK
M85339
WASSERTANK
SCHLAUCH DAMPF
M85486
SCHLAUCH DAMPF
TUYAU MOUSSEUR
M85489
TUYAU MOUSSEUR
GENERATOR
Q387864
GENERATOR
TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
TROPFSCHUTZ-VENTIL
MIKROSCHALTER
9038585
MIKROSCHALTER
KLAMMER
H542813
KLAMMER
STEIGBÜGEL
H542867
STEIGBÜGEL
O-RING KESSEL
H544978
O-RING KESSEL
O-RING
H544982
O-RING
RUBBER PAD
H544985
RUBBER PAD
MIKROSCHALTER
H546037
MIKROSCHALTER
SCHUTZ
H546104
SCHUTZ
SPANNFEDER
H546443
SPANNFEDER
SPANNFEDER
H546444
SPANNFEDER
RING
H546490
RING
Gehäuseteile,Ringe
FUSS
M187562
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
ZIERLEISTE
M188006
ZIERLEISTE
ZIERLEISTE
M188007
ZIERLEISTE
RAHMEN
M188130
RAHMEN
THERMOSCHALTER 192 WEISS
M188515
FEDER
M188870
FEDER
