154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102734
611852
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
TANGENTIAL MOTOR
G170320
TANGENTIAL MOTOR
POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
Pumpen und Zubehör
THERMOSTAT 170°C
G646474
THERMOSTAT 170°C
Thermostate
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE
THERMOSTAT 130°C
H546127
THERMOSTAT 130°C
Thermostate
TÜRAUSSENSCHEIBE
M186644
TÜRAUSSENSCHEIBE
TÜRAUSSENSCHEIBE
M186645
TÜRAUSSENSCHEIBE
TÜRHANDGRIFF
M188779
TÜRHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
MIKROSCHALTER
Q389493
MIKROSCHALTER
ABSAUGSCHLAUCH
R589442
ABSAUGSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
FETTPFANNE
U137011
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
FETTPFANNE
U137012
FETTPFANNE
ROHRE
U139474
ROHRE
ROST F. FETTPFANNE
U141237
ROST F. FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
OFENROST
U141238
OFENROST
Zubehörteile,Roste
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL
Hebel
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
Gehäuseteile,Frontblenden
FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
UNTERLEGSCHEIBE
M188057
UNTERLEGSCHEIBE
SCHEIBE
Q315656
SCHEIBE
Q315657
THERMOSTAT 120°C NC
Q388365
THERMOSTAT 120°C NC
Thermostate
SEITENGEHAEUSE R OFEN
Q389872
SCHUBLADEN
R589487
SCHUBLADEN
ABSTANDSSTUECK
U136210
ABSTANDSSTUECK
U139650
O-RING
U139651
O-RING
GEHÄUSE
U140664
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
U140667
GEHÄUSE
KABEL
U141190
KABEL
SCHARNIER
U142516
SCHARNIER
SCHARNIER
U142517
SCHARNIER
OFEN
U150393
OFEN
SCHUBLADE
U851398
SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
SCHALTERBLENDE
W57231
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
