Ersatzteile für Smeg 490001
Smeg
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken. Dichtung,Dichtung
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570 Dichtung
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730204 B&S 4073/14 in Herd
10102737
Dieser schwarze Drehwahlschalter ist für die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig.
Der Drehschalter ist meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt und ersetzt ggfs. eine andere eingebaute Ausführung mit einem Nocken weniger.
Der zusätzliche Nocken wurde in der Position 4-4a hinzugefügt.
Das bedeutet, dass die Kontakte 4a-4 / 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 des ersetzen Schalters entsprechen.
Den Kontakten 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 / 9a-9 dieses neuen Schalters.
Beispiel: Wenn am ersetzten Schalter die Drähte mit den Kontakten 1-2-5-6-8 verbunden sind, so werden sie bei diesem neuen Schalter an 1-2-6-7-9 angeschlossen.
Achten Sie auf die Kontakte mit einem "a" darin:
Beim ersetzten Schalter wurden die internen Brücken wie folgt miteinander verbunden: 1a-2a und 4a-5a-6a-7a
Bei diesem neuen Schalter: 1a-2a-3a und 4a-5a-6a-7a-8a.
Anschlüsse: 16 x 6,3 mm AMP Flachsteckfahnen Schalter,sonstige Bauteile
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102492
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102564
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10102635
Heizung Unterhitze smeg 806890366 IRCA 3033R787 für Backofen
10102970
Dieses untere Backofenheizelement ist im Elektro-Backofen, im Gasherd, im Großküchenherd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Heizelement
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Ventilator,Motoren
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730074 B&S 3073/37 für Herd
10103013
Dieser schwarze Backofenschalter ersetzt ggfs. die eingebaute Dreefs Ausführung.
Der Drehwahlschalter ist die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig. Schalter
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
10102463
DICHTUNGSPROFIL TEMPERATUR
1481290
DICHTUNGSPROFIL TEMPERATUR Dichtungen
SPANNRING MANSCHETTE VORNE
1484310
SPANNRING MANSCHETTE VORNE Gehäuseteile,Ringe
SCHALTER PROGR.OPTIMIERUNG
1484357
SCHALTER PROGR.OPTIMIERUNG Schalter / Taster
HALTER MOTORAUFHÄNGUNG MIT D=14MM 348626
1548816
HALTER MOTORAUFHÄNGUNG MIT D=14MM 348626 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBENSATZ TROMMELKREUZ 400236
1558057
SCHRAUBENSATZ TROMMELKREUZ 400236 Befestigungsteile
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099
1560149
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099 Anschlussteile,Schlauch
HALTER VORDERWAND UNTEN 343622, INHALT 2 STÜCK
1560277
HALTER VORDERWAND UNTEN 343622, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE LAGERKREUZ, SELBSTSCHNEIDEND 300482
1560391
SCHRAUBE LAGERKREUZ, SELBSTSCHNEIDEND 300482 Befestigungsteile
HALTER ARBEITSPLATTE + VORDERWAND 343644
1560404
HALTER ARBEITSPLATTE + VORDERWAND 343644 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER ÖKO-KUGEL 348656
1560408
HALTER ÖKO-KUGEL 348656 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERSTELLER SPRÜHKOPF 368772
1560410
VERSTELLER SPRÜHKOPF 368772 Regler
HALTER VERSCHLUSS-FENSTER 328938
1560414
HALTER VERSCHLUSS-FENSTER 328938 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSSEINHEIT 251380
1560499
ANSCHLUSSEINHEIT 251380 Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE
1560706
SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE Befestigungsteile
HEBEL JUSTAGE WASSERWEICHE 343718
1560707
HEBEL JUSTAGE WASSERWEICHE 343718 Hebel
HALTER EINFÜLLSCHLAUCH D=44,5MM, T=14MM 343816
1560709
HALTER EINFÜLLSCHLAUCH D=44,5MM, T=14MM 343816 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SICHERUNGSSCHEIBE TROMMELWELLE 212200
1561004
SICHERUNGSSCHEIBE TROMMELWELLE 212200 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FEDER LAUGENBEHÄLTER 360334
1561881
FEDER LAUGENBEHÄLTER 360334 Federn
ÖKOVERSCHLUSS
1571035
ÖKOVERSCHLUSS Anschlussteile,Schlauch
HEIZUNG 1900W OHNE BOHRUNG FÜR NTC 492604
1571370
HEIZUNG 1900W OHNE BOHRUNG FÜR NTC 492604 Heiz und Kühlelemente
HALTER AB-/ ZULAUFSCHLAUCH 368922
1572294
HALTER AB-/ ZULAUFSCHLAUCH 368922 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIEBER FLÜSSIGWASCHMITTEL 368926
1588280
SCHIEBER FLÜSSIGWASCHMITTEL 368926 Schieber
SCHARNIER-FENSTER
1589595
SCHARNIER-FENSTER Gehäuseteile,Scharniere
KOHLEBÜRSTEN 2STK. F. SOLE MOTOR
1590210
KOHLEBÜRSTEN 2STK. F. SOLE MOTOR Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
GEHÄUSERÜCKTEILDECKEL FÜR RÜCKWAND 380714
1617273
GEHÄUSERÜCKTEILDECKEL FÜR RÜCKWAND 380714 Gehäuseteile
EINSPÜLSCHALE MONDRAGON
1618666
EINSPÜLSCHALE MONDRAGON Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
TRAVERSE SCHWINGSYSTEM
1620934
TRAVERSE SCHWINGSYSTEM Gehäuseteile
POTENTIOMETER DREHZAHLREGELUNG
555009
POTENTIOMETER DREHZAHLREGELUNG Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
TÜRMANSCHETTE
697605
TÜRMANSCHETTE Dichtungen
LAUGENPUMPE 220-240V 50HZ 30W 0,2A
786614
LAUGENPUMPE 220-240V 50HZ 30W 0,2A Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
HALTER GEBERSCHLAUCH 342694
1548814
HALTER GEBERSCHLAUCH 342694 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 348628
1549567
HALTER 348628 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER MOTORHALTERUNG 332596
1558345
HALTER MOTORHALTERUNG 332596 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 343676
1560394
HALTER 343676 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG ÖKO-KUGEL 343748
1560395
DICHTUNG ÖKO-KUGEL 343748 Gehäuseteile
ABDECKUNG FÜR LOCH DER KONDENSATOR
1560504
ABDECKUNG FÜR LOCH DER KONDENSATOR Gehäuseteile
SCHLAUCHANSCHLUSS BSI0010
1571494
SCHLAUCHANSCHLUSS BSI0010 Anschlussteile,Rohre
HILFSWERKZEUG SCHLÜSSEL TRANSPORTSICHERUNG 300606
1571506
HILFSWERKZEUG SCHLÜSSEL TRANSPORTSICHERUNG 300606 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PUMPENGEHÄUSE COPRECI 469040
1573271
PUMPENGEHÄUSE COPRECI 469040 Gehäuseteile
PUMPENGEHÄUSE ASKOLL 469034
1573272
PUMPENGEHÄUSE ASKOLL 469034 Gehäuseteile
FEDER WASSERWEICHE-MONDRAGON 360330
1588278
FEDER WASSERWEICHE-MONDRAGON 360330 Federn
GEWICHT 416290
1603025
GEWICHT 416290
GEWICHT 316042
1616171
GEWICHT 316042
PASSEND FÜR GEHA EUSE-VORDERTEIL 45MM-BSHG, 480604
1616469
PASSEND FÜR GEHA EUSE-VORDERTEIL 45MM-BSHG, 480604 Gehäuseteile
APSNNRING HINTEN, MANSCHETTE 221188
1616871
APSNNRING HINTEN, MANSCHETTE 221188 Gehäuseteile,Ringe
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
1618595
BELÜFTUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
HALTER STIRNBODEN
1620935
HALTER STIRNBODEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3854090
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG
3854104
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEIL GEWICHT OBEN
3854105
BEFESTIGUNGSTEIL GEWICHT OBEN Befestigungsteile
KLAMMER
3854106
KLAMMER Befestigungsteile
ZULAUFSCHLAUCH
4978512
ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
5808908
TASTENKAPPE
5810468
TASTENKAPPE Gehäuseteile
TASTENKAPPE
5810470
KLAMMER
5810475
DREHGRIFF
5810509
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
5810511
DREHGRIFF-TEMPERATUR
5810512
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANTRIEB
5810778
ANTRIEB Rad/Rollen
5810780
ABDECKPLATTE
5823780
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
