Wartungssklappe für Wärmetauscher 00646776 646776 Bosch, Siemens, Neff
156441
Gehäuseklappe für Wärmetauscher BOSCH 00646776 in Trockner
Reparatursatz mit 6 Schrauben (Klappe wird in die starre Vorderwand eingesetzt). Wird eingesetzt um an den Wärmetauscher zu kommen, damit man diesen reinigen kann.
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Riemen 1965 PH 8, OT! 00657917 657917 Bosch, Siemens, Neff
156134
Keilrippenriemen 1965PH8 BOSCH 00657917 für Trockner
Keilrippenriemen
Türdichtung rund 00656841 656841 Bosch, Siemens, Neff
156133
Türdichtung Bosch Siemens 00656841 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656841.
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Wartungsklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
10102979
Gehäuseklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00646776 Diese graue Klapptüre wird in die Gehäuseabdeckung unten im Sockel des Wäschetrockners eingebaut, und dient als Wartungsklappe bzw. Servicetür für den Wärmetauscher / das Kondensmodul. Diese Klappe können Sie einfach nach Bedarf öffnen, um den Kondenser zu reinigen. Hierzu wird die weiße meist links unten sitzende Kunststoffabdeckung runtergeklappt. Jetzt können Sie mit einem Messer entlang der Markierung im Gerät schneiden und den recheckigen Ausschnitt nach vorne heraus nehmen. Zum Säubern des Wärmetauschers können Sie einen Pinsel oder eine Zahnbürste zur Hand nehmen. Nach der Reinigung wird die neue Serviceklappe mit den 6 Schrauben befestigt.
Flusensieb Filtertasche innen + außen, ausklappbar 00650474 650474 Bosch, Siemen
156129
Flusensieb BOSCH 00650474 Filtertasche innen außen für Trockner
Reparatursatz mit 2 Sieben, inklusive Dichtung BSH-Nr. 00650474
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
202537
Thermostat,Heizstab
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Abdeckung BOSCH 00600433 für Türverriegelung Trockner
157760
Z.T. passend zu Türschloss BSH-Nr. 00622324
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Lampenabdeckung blau 00613751 613751 Bosch, Siemens, Neff
156111
Lampenabdeckung SIEMENS 00613751 für Trockner
Passende Dichtung siehe BSH-Gruppe-Nr. 00600155
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Riemen 330 PH 5 E, für Lüftermotor 00600151 600151 Bosch, Siemens, Neff
157050
Keilrippenriemen 330PH5E BOSCH 00600151 für Trockner
Keilrippenriemen
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Keilrippenriemen wie BOSCH 00657917 1965PH8 für Trockner
10002481
AlternativTeil Hutchinson 1965 PH 8 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Neff.. 00657917 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481135827048 Indesit-Company C00319919 , Fagor Brandt 51X5566 , 57X0313
Keilrippenriemen
Entstörschutz 0,24µF 00623688 623688 Bosch, Siemens, Neff
155293
Entstörschutz 0,24µF BOSCH 00623688 für Trockner
Entstörkondensator mit 275 Volt, 16 Ampere
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial.
Trommel,Spannrolle
Spannrolle BOSCH 00600436 Original für Zweibandmotor Trockner
252054
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600436
Inklusive 2 x Kugellager 608ZT und 1 x Ring.
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Türverriegelung EMZ 00622324 622324 Bosch, Siemens, Neff
156115
Türverriegelung BOSCH 00622324 Verschluss für Trockner
Die Türverriegelung EMZ 00622324 622324 von Bosch, Siemens und Neff ist ein unverzichtbares Originalteil für Trockner. Mit einer Breite von 42 mm, einer Höhe von 75 mm und einer Länge von 90 mm passt sie perfekt für Modelle wie z.B. den WT44E101EE/17 und den WTW86391/05. Diese Türverriegelung garantiert nicht nur Sicherheit, sondern auch Zuverlässigkeit bei jedem Trocknungsvorgang.
Dank der hochwertigen Verarbeitung und Materialien überzeugt die Türverriegelung mit langer Lebensdauer und einfacher Handhabung. Damit sorgt sie dafür, dass die Tür des Trockners fest verschlossen bleibt und keine Wärme entweichen kann. So wird Energie gespart und die Effizienz des Geräts maximiert.
Mit der Türverriegelung EMZ 00622324 erhältst du ein qualitativ hochwertiges Produkt, das perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Verabschiede dich von lästigen Problemen mit der Tür deines Trockners und genieße die Vorteile der neuen Türverriegelung 00622324.
Tür,Türschloss
Flusensiebdichtung rechteckig 00656885 656885 Bosch, Siemens, Neff
155745
Flusensiebdichtung BOSCH 00656885 rechteckig 295x52mm für Trockner
Enthalten in Flusensiebsatz BSH-Nr. 00650474
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
600504
Thermostat,Heizstab
Türscharnier Bosch 00646933 für Trockner
158182
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00646933
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht.
Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Trommeldichtung hinten 00652500 652500 Bosch, Siemens, Neff
157066
Trommeldichtung hinten BOSCH 00652500 Filz für Trockner
Inklusive 6 Nieten.
Dichtung,Trommel
Anschlusskabel BOSCH 00497724 1,75m für Trockner
206005
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00600155 für blaue Kalotte Trockner
293923
Temperaturfühler NTC 00613753 613753 Bosch, Siemens, Neff
155896
Temperaturfühler BOSCH 00613753 NTC Sensor für Trockner
Befindet sich am Heizregister.
Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff
190913
Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner
Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc.
Trommel
Lüfterwalze für Ventilatorrad Bosch 00752112 in Trockner
213591
Motor,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716
Trommel
Dichtung BOSCH 00613787 57mmØ für Kondensatbehälterventil Trockner
296994
Dichtung für Kondensatbehälter BOSCH 00613787 57mmØ in Trockner
Dieser schwarze Gummidichtring befindet sich direkt unten am Wasserbehälter bzw.der Schublade.
Dichtung,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Feder 00615653
297526
Kraftspannfeder Bosch 00615653 für Trockner
Schwimmer Schwimmer- Pumpe Schwimmer- Pumpe 00613958
206993
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Abdeckung BOSCH 00671164 für Trockner
307503
Dichtung Wasserfuehrung/Diffusor 10000519
380370
Diffuser 00754653
312784
Rücklaufschlauch 12013804
385410
Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Dichtung BOSCH 00613752 für Sensor Lampe Trockner
296980
Passend z.B. für NTC Sensor 00613753 oder Lampe Trommelbeleuchtung wie z.B. BSH-Nr. 00617720
Türglas BOSCH 00445420 Fenster für Trockner
204875
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Dichtung BOSCH 00646967 vorne für Kondensmodul Trockner
208931
Befindet sich unten, frontseitig am Wärmetauscher bzw. Kondensator.
Abdeckung Kühlluftansaugung BOSCH 00671093 für Trockner
210769
Flusensieb BOSCH 00616289 Rundfilter für Wasserbehälter Trockner
297712
Wird hinten in den Kondensatbehälter eingesetzt.
Wassertank,Flusensieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Dichtband BOSCH 00621457 1,9m für Metallhaube Metallgehäuse Trockner
298967
Einseitig selbstklebend.
Dichtung BOSCH 00613959 72mmØ für Kondensatbehältergehäuse Diffuser Trockner
297046
Diese Lippendichtung befindet sich zwischen Diffuser und Kondensatbehältergehäuse.
Kondensator BOSCH 00610150 8,5µF mit Steckfahnen für Motor Trockner
206770
Metallpapierkondensator mit einer Seite Gewinde M8, andere Seite mit 2 Steckanschlüssen.
Türhaken / Schließplatte 00614390 614390 Bosch, Siemens, Neff
155289
Türhaken / Schließplatte Bosch 00614390 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614390.
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut.
Trommel
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
Türfensterabdeckung SIEMENS 00661324 Frontscheibe rund für Trocknertüre
210260
Wasserbehälter SIEMENS 00676086 Kondensatschublade für Trockner
233166
Für diese Schublade passendes Sieb bzw. Rundfilter siehe BSH-Nr. 00616289
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Lüftungskanal 00685625
211611
Lüftungskanal Bosch 00685625 für Trockner
Türring innen BOSCH 00667793 für Trockner
210535
Türrahmen
Steuerungsmodul T22, SE, TE29A, lackiert T22, SE, TE29A, lackiert 00648631
209124
Gehäuse 00675382
211070
Klammer steile Blende seitl. 00611613
296409
Drehgriff-Programm 00614123
225689
Programmschalter,Bedienteile
Blech 00600528
293981
Schlauchklemme 00600529
293982
Schlauchklemme T20 00600529
Distanzteil 00600148
293921
Ventilator komplett Bosch 00646563 für Trockner
208892
Diffuser 00651187
228995
Feder 00613776
296989
Feder NTC feder 00613776
Halter 00600811
294035
Reparatursatz für Verdichter BOSCH 00657951 für Trockner
229841
für Verdichter 145048
Relaismodul 00613781
206980
Gehäuse-Vorderteil 00475311
205380
Griff 00646944
208928
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Motor BOSCH 00145455 Zweibandmotor mit Spannrolle Riemen für Trockner
202246
Inklusive Spannrolle BSH-Nr. 00600436 mit Kugellager 608ZT, Keilrippenriemen BSH-Nr. 00600151 Größe 330 PH 5 E, Halterung etc.
Fensterrahmen 00667291
210520
Türrahmen
Einfüllschlauch 00646531
304658
Lampenfassung 00600080
293911
Haube HAUBE, VOLLST. 00681458
234143
Elektromagnet BOSCH 00613778 für Trockner
206979
Hubmagnet
Bedienblende 00671943
307559
Bedienblende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e0b9ea120ef843dba3807236dbae95ad
Lagerschild 00713025
237508
Lager
Rohrverbindungsstück 00602943
224730
Rohrverbindungsstück 00170931
217443
Kanal 00445048
290980
Kanal 00445049
290981
Metallpapierkondensator 00614054
225680
Dichtung 00613777
296990
Gehäuse-Rückteil 00249228
218597
Halter 00154159 Originalersatzteil von Bosch
10034604
Halter 00154159 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00154159
00615976 ROHRVERBINDUNGSSTÜCK
2875511
826050187 LAMPENFASSUNG CDL83
3933277
Fassungen
754131782 DICHTUNG DICHTUNG KORB
3939248
696370077 RIEMENSCHEIBE CDL83
3962883
754131779 DICHTUNG CDL83
3964183
00247451 GEHÄUSETEIL
450824
00247423 LAGERSCHILD
451192
00684301 LUFTKANAL
5109790
00684301 LUFTKANAL
00646571 DIFFUSOR
598282
00646571 DIFFUSOR
00712945 LAGERSCHILD
F147787
81854010 SHORT BELT TKS1 710 C BLANCA
Q53416
Riemen
762172592 SCHLOSSABDECKUNG
3931829
754131780 DICHTUNG LAMPE CDL83
3932771
772532433 GLAS CDL83
3933276
975770361 FUSS CDL83
3933641
Gehäuseteile,Fuß
760071716 RÜHRER CDL83
3933923
751610123 RIEMEN CDL83
3937507
Riemen
763850284 TÜRAUFHÄNGUNG CDL83
3937510
754131781 DICHTUNG
3939089
754131781 DICHTUNG
821290988 KABEL SPEISUNG CDL83
3939994
692490071 BAUGR.LAGER CDL83
3943779
817870145 SENSOR CDL83
3946837
Thermostate,Temperaturfühler
692490072 CUSCINETTO CESTELLO CDL83
3946840
Lager
751610122 RIEMEN CDL83
3954008
Riemen
754131778 DICHTUNG CDL83
3962501
814490856 MIKROSCHALTER TÜR CDL83
3968444
00700248 FRONT SCHIENE
5111638
00646775 BLENDE FÜR WASCHMITTELKASTEN
586196
Gehäuseteile,Blenden
00671977 RING
598177
00671977 RING
Gehäuseteile,Ringe
00685993 HAUBE
6025553
00685993 HAUBE
00420271 KLEMMSTÜCK
7715478
00420271 KLEMMSTÜCK
00477133 ABDECKPLATTE
8951498
Befestigungsteile,Platten
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961
D300722
00656881 ANSCHLUSSKABEL
D649240
330H5EL POLY V RIEMEN, ELASTISCH
F659422
Riemen
931331480 SCHARNIER BULLAUGE
G174531
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
5EPH330 1034598 KEILRIEMEN 5EP330
G929611
Riemen
330H5EL 12638200000006 RIEMEN
Q260184
Riemen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00656841
R689383
