Wartungssklappe für Wärmetauscher 00646776 646776 Bosch, Siemens, Neff
156441
Gehäuseklappe für Wärmetauscher BOSCH 00646776 in Trockner
Reparatursatz mit 6 Schrauben (Klappe wird in die starre Vorderwand eingesetzt). Wird eingesetzt um an den Wärmetauscher zu kommen, damit man diesen reinigen kann.
Türdichtung rund 00656841 656841 Bosch, Siemens, Neff
156133
Türdichtung Bosch Siemens 00656841 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656841.
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Riemen 1965 PH 8, OT! 00657917 657917 Bosch, Siemens, Neff
156134
Keilrippenriemen 1965PH8 BOSCH 00657917 für Trockner
Keilrippenriemen
Flusensieb Filtertasche innen + außen, ausklappbar 00650474 650474 Bosch, Siemen
156129
Flusensieb BOSCH 00650474 Filtertasche innen außen für Trockner
Reparatursatz mit 2 Sieben, inklusive Dichtung BSH-Nr. 00650474
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht.
Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Wartungsklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
10102979
Gehäuseklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00646776 Diese graue Klapptüre wird in die Gehäuseabdeckung unten im Sockel des Wäschetrockners eingebaut, und dient als Wartungsklappe bzw. Servicetür für den Wärmetauscher / das Kondensmodul. Diese Klappe können Sie einfach nach Bedarf öffnen, um den Kondenser zu reinigen. Hierzu wird die weiße meist links unten sitzende Kunststoffabdeckung runtergeklappt. Jetzt können Sie mit einem Messer entlang der Markierung im Gerät schneiden und den recheckigen Ausschnitt nach vorne heraus nehmen. Zum Säubern des Wärmetauschers können Sie einen Pinsel oder eine Zahnbürste zur Hand nehmen. Nach der Reinigung wird die neue Serviceklappe mit den 6 Schrauben befestigt.
Keilrippenriemen wie BOSCH 00657917 1965PH8 für Trockner
10002481
AlternativTeil Hutchinson 1965 PH 8 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Neff.. 00657917 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481135827048 Indesit-Company C00319919 , Fagor Brandt 51X5566 , 57X0313
Keilrippenriemen
Trommeldichtung hinten 00652500 652500 Bosch, Siemens, Neff
157066
Trommeldichtung hinten BOSCH 00652500 Filz für Trockner
Inklusive 6 Nieten.
Dichtung,Trommel
Entstörschutz 0,24µF 00623688 623688 Bosch, Siemens, Neff
155293
Entstörschutz 0,24µF BOSCH 00623688 für Trockner
Entstörkondensator mit 275 Volt, 16 Ampere
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Türverriegelung EMZ 00622324 622324 Bosch, Siemens, Neff
156115
Türverriegelung BOSCH 00622324 Verschluss für Trockner
Die Türverriegelung EMZ 00622324 622324 von Bosch, Siemens und Neff ist ein unverzichtbares Originalteil für Trockner. Mit einer Breite von 42 mm, einer Höhe von 75 mm und einer Länge von 90 mm passt sie perfekt für Modelle wie z.B. den WT44E101EE/17 und den WTW86391/05. Diese Türverriegelung garantiert nicht nur Sicherheit, sondern auch Zuverlässigkeit bei jedem Trocknungsvorgang.
Dank der hochwertigen Verarbeitung und Materialien überzeugt die Türverriegelung mit langer Lebensdauer und einfacher Handhabung. Damit sorgt sie dafür, dass die Tür des Trockners fest verschlossen bleibt und keine Wärme entweichen kann. So wird Energie gespart und die Effizienz des Geräts maximiert.
Mit der Türverriegelung EMZ 00622324 erhältst du ein qualitativ hochwertiges Produkt, das perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Verabschiede dich von lästigen Problemen mit der Tür deines Trockners und genieße die Vorteile der neuen Türverriegelung 00622324.
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Flusensiebdichtung rechteckig 00656885 656885 Bosch, Siemens, Neff
155745
Flusensiebdichtung BOSCH 00656885 rechteckig 295x52mm für Trockner
Enthalten in Flusensiebsatz BSH-Nr. 00650474
202537
Thermostat,Heizstab
Türscharnier Bosch 00646933 für Trockner
158182
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00646933
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Lampenabdeckung blau 00613751 613751 Bosch, Siemens, Neff
156111
Lampenabdeckung SIEMENS 00613751 für Trockner
Passende Dichtung siehe BSH-Gruppe-Nr. 00600155
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Abdeckung BOSCH 00600433 für Türverriegelung Trockner
157760
Z.T. passend zu Türschloss BSH-Nr. 00622324
Tür,Türschloss
Riemen 330 PH 5 E, für Lüftermotor 00600151 600151 Bosch, Siemens, Neff
157050
Keilrippenriemen 330PH5E BOSCH 00600151 für Trockner
Keilrippenriemen
Türring innen BOSCH 00667793 für Trockner
210535
Türrahmen
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial.
Trommel,Spannrolle
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00600155 für blaue Kalotte Trockner
293923
Temperaturfühler NTC 00613753 613753 Bosch, Siemens, Neff
155896
Temperaturfühler BOSCH 00613753 NTC Sensor für Trockner
Befindet sich am Heizregister.
Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
Spannrolle BOSCH 00600436 Original für Zweibandmotor Trockner
252054
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600436
Inklusive 2 x Kugellager 608ZT und 1 x Ring.
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff
190913
Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner
Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc.
Trommel
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716
Trommel
Feder 00615653
297526
Kraftspannfeder Bosch 00615653 für Trockner
Lüfterwalze für Ventilatorrad Bosch 00752112 in Trockner
213591
Motor,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Schalengriff Siemens SIEMENS 00646775 für Trockner
208907
Dichtung BOSCH 00613787 57mmØ für Kondensatbehälterventil Trockner
296994
Dichtung für Kondensatbehälter BOSCH 00613787 57mmØ in Trockner
Dieser schwarze Gummidichtring befindet sich direkt unten am Wasserbehälter bzw.der Schublade.
Dichtung,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Dichtung Wasserfuehrung/Diffusor 10000519
380370
Dichtung BOSCH 00613959 72mmØ für Kondensatbehältergehäuse Diffuser Trockner
297046
Diese Lippendichtung befindet sich zwischen Diffuser und Kondensatbehältergehäuse.
Elektromagnet BOSCH 00613778 für Trockner
206979
Hubmagnet
Türring außen BOSCH 00666637 Dekorring für Trockner
210508
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Dichtung BOSCH 00613752 für Sensor Lampe Trockner
296980
Passend z.B. für NTC Sensor 00613753 oder Lampe Trommelbeleuchtung wie z.B. BSH-Nr. 00617720
Diffuser 00754653
312784
Türhaken / Schließplatte 00614390 614390 Bosch, Siemens, Neff
155289
Türhaken / Schließplatte Bosch 00614390 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614390.
600504
Thermostat,Heizstab
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut.
Trommel
Dichtung BOSCH 00646967 vorne für Kondensmodul Trockner
208931
Befindet sich unten, frontseitig am Wärmetauscher bzw. Kondensator.
Lampenfassung 00600080
293911
Abdeckung Kühlluftansaugung BOSCH 00671093 für Trockner
210769
Motor BOSCH 00145455 Zweibandmotor mit Spannrolle Riemen für Trockner
202246
Inklusive Spannrolle BSH-Nr. 00600436 mit Kugellager 608ZT, Keilrippenriemen BSH-Nr. 00600151 Größe 330 PH 5 E, Halterung etc.
Wasserbehälter SIEMENS 00676086 Kondensatschublade für Trockner
233166
Für diese Schublade passendes Sieb bzw. Rundfilter siehe BSH-Nr. 00616289
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Flusensieb BOSCH 00616289 Rundfilter für Wasserbehälter Trockner
297712
Wird hinten in den Kondensatbehälter eingesetzt.
Wassertank,Flusensieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Dichtband BOSCH 00621457 1,9m für Metallhaube Metallgehäuse Trockner
298967
Einseitig selbstklebend.
Kondensator BOSCH 00610150 8,5µF mit Steckfahnen für Motor Trockner
206770
Metallpapierkondensator mit einer Seite Gewinde M8, andere Seite mit 2 Steckanschlüssen.
Türfensterabdeckung SIEMENS 00661324 Frontscheibe rund für Trocknertüre
210260
Lüftungskanal 00685625
211611
Lüftungskanal Bosch 00685625 für Trockner
Kondensator BOSCH 00636485 20µF 420V für Trockner
303264
Türring außen Distanzstück SIEMENS 00662173 für Trockner
172527
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Verdichter 00145113
283056
Gehäuse 00675382
211070
Blech 00600528
293981
Klammer steile Blende seitl. 00611613
296409
Schlauchklemme 00600529
293982
Schlauchklemme T20 00600529
Distanzteil 00600148
293921
Ventilator komplett Bosch 00646563 für Trockner
208892
Feder 00613776
296989
Feder NTC feder 00613776
Halter 00600811
294035
Abdeckung BOSCH 00671164 für Trockner
307503
Schwimmer Schwimmer- Pumpe Schwimmer- Pumpe 00613958
206993
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Diffuser 00651187
228995
Relaismodul 00613781
206980
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64
Rücklaufschlauch 12013804
385410
Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Türglas BOSCH 00445420 Fenster für Trockner
204875
Drehgriff-Programm 00603265
224754
Programmschalter,Bedienteile
Einfüllschlauch 00646531
304658
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Anschlusskabel 00499403
224426
Lagerschild 00713025
237508
Lager
Haube HAUBE, VOLLST. 00681458
234143
Rohrverbindungsstück 00602943
224730
Kanal 00445048
290980
Kanal 00445049
290981
Rohrverbindungsstück 00170931
217443
Gehäuse-Vorderteil 00475311
205380
Steuerungsmodul 00650216
254749
Dichtung 00613777
296990
Reparatursatz set for Compressor 145113150 +/-7°C - 65 +/-11°C set for Compressor 145113 00657958
229843
Halter 00154159 Originalersatzteil von Bosch
10034604
Halter 00154159 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00154159
Gehäuse-Rückteil 00249228
218597
Halter 00618846
298314
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
Gerätedeckel SIEMENS 00477133 Abdeckplatte für Trockner
205428
Rohr Down pipe 00704334
235842
DIFFUSOR
1656181
DIFFUSOR
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN
237853
Gehäuseteile,Fuß
1965H8 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
246567
Riemen
FEDER
2873776
FEDER
FILTER
2879685
FILTER
Filter mechanisch
TROMMELDICHTUNG VORNE
2880106
GEHÄUSE
2881882
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
KONDENSATBEHÄLTER
2883114
KONDENSATBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLOSSABDECKUNG
3931829
SCHLOSSABDECKUNG
DICHTUNG LAMPE CDL83
3932771
GLAS CDL83
3933276
GLAS CDL83
FUSS CDL83
3933641
FUSS CDL83
Gehäuseteile,Fuß
RÜHRER CDL83
3933923
RÜHRER CDL83
RIEMEN CDL83
3937507
RIEMEN CDL83
Riemen
TÜRAUFHÄNGUNG CDL83
3937510
TÜRAUFHÄNGUNG CDL83
3939089
BAUGR.LAGER CDL83
3943779
BAUGR.LAGER CDL83
SENSOR CDL83
3946837
SENSOR CDL83
CUSCINETTO CESTELLO CDL83
3946840
Lager
RIEMEN CDL83
3954008
RIEMEN CDL83
Riemen
DICHTUNG CDL83
3962501
DICHTUNG CDL83
MIKROSCHALTER TÜR CDL83
3968444
TROMMEL
4456376
TROMMEL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
CLIP
487387
CLIP
REPARATUR-KIT:DICHTUNG+FLUSENSIEB DOPPELT+ABZ
4878180
Filter mechanisch,Siebe
488771
FEDER
488773
FEDER
LAGER
4895986
LAGER
Lager
492589
493858
493913
EINFÜLLSCHLAUCH
494172
EINFÜLLSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
SCHWIMMER
494308
SCHWIMMER
497113
HAKEN
497262
HAKEN
497432
DIFFUSOR
5099686
DIFFUSOR
DICHTSATZ-TROMMELAUFLAGE
5107049
KEGEL
5107050
KEGEL
LUFTKANAL
5111032
LUFTKANAL
FRONT SCHIENE
5111638
FRONT SCHIENE
REGULATOR-TEMPERATURE
515701
522161
RAD
523460
RAD
WARTUNGSKLAPPE-SET T22/T23/T24, ABDECKUNG + DICHT + 6 SCHR.
531111
RAHMEN
548603
RAHMEN
GEBLÄSEMOTOR
572916
GEBLÄSEMOTOR
TÜRSCHARNIER
576226
TÜRSCHARNIER
BLENDE FÜR WASCHMITTELKASTEN
586196
Gehäuseteile,Blenden
ELEKTROMAGNET
593153
ELEKTROMAGNET
6025267
VERSCHLUSS MECHANISCH
6025344
HAUBE
6025553
HAUBE
KLEMMSTÜCK
7715478
KLEMMSTÜCK
FENSTER
8943452
FENSTER
ABDECKPLATTE
8951498
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
MITNEHMER
8954555
MITNEHMER
ANSCHLUSSKABEL
8956261
ANSCHLUSSKABEL
LAMPENFASSUNG
8970596
LAMPENFASSUNG
Fassungen
330H5EL ANTRIEBSRIEMEN HAUPTLAGER (12CM DURCHM)
8970645
Riemen
8970649
8970839
SPANNROLLE
8970842
SPANNROLLE
BLECH
8970922
BLECH
SCHLAUCHKLEMME
8970923
SCHLAUCHKLEMME
8971127
DREHGRIFF-PROGRAMM
8973171
DREHGRIFF-PROGRAMM
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8978014
FENSTERRAHMEN
8978514
FENSTERRAHMEN
GRIFF
9418921
GRIFF
KUNSTSTOFF RING
9421592
KUNSTSTOFF RING
9000676764 ENTSTÖRKONDENSATOR 0,24UF+2X0,015UF- 1M OHM
D205005
Elektrische Bauteile,Kondensatoren
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f
TÜRDICHTUNG
D205371
TÜRDICHTUNG
D205375
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961
D300722
1965H8 ANTRIEBSRIEMEN
D460573
Riemen
MOTOR
D963113
MOTOR
LÜFTERWALZE
D995154
LÜFTERWALZE
330H5EL POLY V RIEMEN, ELASTISCH
F659422
Riemen
SCHARNIER BULLAUGE
G174531
SCHARNIER BULLAUGE
SCHLAUCH DE RÜCKSCHLAG
G506084
5EPH330 KEILRIEMEN 5EP330
G929611
Riemen
G998995
330H5EL RIEMEN
Q260184
330H5EL RIEMEN
Riemen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00656841
R689383
KABELHALTER 2 STÜCK 2050297AA4
1590292
ROHRVERBINDUNGSSTÜCK
2875511
GEHÄUSERÜCKTEIL
2883134
GEHÄUSERÜCKTEIL
LAGERSCHILD
2883737
LAGERSCHILD
ROHRVERBINDER
3858864
ROHRVERBINDER
LAMPENFASSUNG CDL83
3933277
LAMPENFASSUNG CDL83
Fassungen
DICHTUNG DICHTUNG KORB
3939248
ANELLO INTERNO OBLÒ
3946857
ANELLO INTERNO OBLÒ
RIEMENSCHEIBE CDL83
3962883
RIEMENSCHEIBE CDL83
DICHTUNG CDL83
3964183
DICHTUNG CDL83
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
4456387
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
4909683
PROGRAMMABLAUF
5079705
PROGRAMMABLAUF
LUFTKANAL
5109790
LUFTKANAL
KAPPE
552706
KAPPE
DIFFUSOR
598282
DIFFUSOR
KANAL
8943209
KANAL
KANAL
8943210
KANAL
GEHÄUSEVORDERTEIL
8950262
GEHÄUSEVORDERTEIL
Gehäuseteile,Frontblenden
KUPPLUNG
8972904
KUPPLUNG
SHORT BELT TKS1 710 C BLANCA
Q53416
Riemen
