Sensor BOSCH 00622557 für Kondenswasserpumpe Trockner
157835
Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Farbe: weiß / schwarz / metall Material: Kunststoff / Metall
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Flusensieb BOSCH 00619697 Filter für Wasserbehälter Trockner
157833
Filter für Wasserbehälter BOSCH 00619697 in Kondenstrockner
Dieser kleine blaue Kunststofffilter ist oben im Kondensatbehälter des Kondenstrockners eingesetzt.
Flusensieb,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Wartungssklappe für Wärmetauscher 00646776 646776 Bosch, Siemens, Neff
156441
Gehäuseklappe für Wärmetauscher BOSCH 00646776 in Trockner
Reparatursatz mit 6 Schrauben (Klappe wird in die starre Vorderwand eingesetzt). Wird eingesetzt um an den Wärmetauscher zu kommen, damit man diesen reinigen kann.
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Riemen 1995 PH 7 00650499 650499 Bosch, Siemens, Neff
155893
Keilrippenriemen BOSCH 00650499 1995PH7 für Trockner
Keilrippenriemen
Keilrippenriemen 1995PH7 wie BOSCH 00650499 für Trockner
173357
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00650499
Keilrippenriemen
Türdichtung rund 00656841 656841 Bosch, Siemens, Neff
156133
Türdichtung Bosch Siemens 00656841 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656841.
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Flusensieb Filtertasche innen + außen, ausklappbar 00650474 650474 Bosch, Siemen
156129
Flusensieb BOSCH 00650474 Filtertasche innen außen für Trockner
Reparatursatz mit 2 Sieben, inklusive Dichtung BSH-Nr. 00650474
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht.
Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Wartungsklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
10102979
Gehäuseklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00646776 Diese graue Klapptüre wird in die Gehäuseabdeckung unten im Sockel des Wäschetrockners eingebaut, und dient als Wartungsklappe bzw. Servicetür für den Wärmetauscher / das Kondensmodul. Diese Klappe können Sie einfach nach Bedarf öffnen, um den Kondenser zu reinigen. Hierzu wird die weiße meist links unten sitzende Kunststoffabdeckung runtergeklappt. Jetzt können Sie mit einem Messer entlang der Markierung im Gerät schneiden und den recheckigen Ausschnitt nach vorne heraus nehmen. Zum Säubern des Wärmetauschers können Sie einen Pinsel oder eine Zahnbürste zur Hand nehmen. Nach der Reinigung wird die neue Serviceklappe mit den 6 Schrauben befestigt.
Entstörschutz 0,24µF 00623688 623688 Bosch, Siemens, Neff
155293
Entstörschutz 0,24µF BOSCH 00623688 für Trockner
Entstörkondensator mit 275 Volt, 16 Ampere
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Trommeldichtung hinten 00652500 652500 Bosch, Siemens, Neff
157066
Trommeldichtung hinten BOSCH 00652500 Filz für Trockner
Inklusive 6 Nieten.
Dichtung,Trommel
Wasserbehälter BOSCH 00700137 Kondensatbehälter für Trockner
173239
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Türverriegelung EMZ 00622324 622324 Bosch, Siemens, Neff
156115
Türverriegelung BOSCH 00622324 Verschluss für Trockner
Die Türverriegelung EMZ 00622324 622324 von Bosch, Siemens und Neff ist ein unverzichtbares Originalteil für Trockner. Mit einer Breite von 42 mm, einer Höhe von 75 mm und einer Länge von 90 mm passt sie perfekt für Modelle wie z.B. den WT44E101EE/17 und den WTW86391/05. Diese Türverriegelung garantiert nicht nur Sicherheit, sondern auch Zuverlässigkeit bei jedem Trocknungsvorgang.
Dank der hochwertigen Verarbeitung und Materialien überzeugt die Türverriegelung mit langer Lebensdauer und einfacher Handhabung. Damit sorgt sie dafür, dass die Tür des Trockners fest verschlossen bleibt und keine Wärme entweichen kann. So wird Energie gespart und die Effizienz des Geräts maximiert.
Mit der Türverriegelung EMZ 00622324 erhältst du ein qualitativ hochwertiges Produkt, das perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Verabschiede dich von lästigen Problemen mit der Tür deines Trockners und genieße die Vorteile der neuen Türverriegelung 00622324.
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Flusensiebdichtung rechteckig 00656885 656885 Bosch, Siemens, Neff
155745
Flusensiebdichtung BOSCH 00656885 rechteckig 295x52mm für Trockner
Enthalten in Flusensiebsatz BSH-Nr. 00650474
202537
Thermostat,Heizstab
Abdeckung BOSCH 00600433 für Türverriegelung Trockner
157760
Z.T. passend zu Türschloss BSH-Nr. 00622324
Tür,Türschloss
Türscharnier Bosch 00646933 für Trockner
158182
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00646933
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Lampenabdeckung blau 00613751 613751 Bosch, Siemens, Neff
156111
Lampenabdeckung SIEMENS 00613751 für Trockner
Passende Dichtung siehe BSH-Gruppe-Nr. 00600155
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Türring innen BOSCH 00667793 für Trockner
210535
Türrahmen
Anschlusskabel BOSCH 00497724 1,75m für Trockner
206005
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial.
Trommel,Spannrolle
Griffplatte für Wasserbehälter SIEMENS 00651458 in Trockner
229014
Wassertank,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00600155 für blaue Kalotte Trockner
293923
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff
190913
Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner
Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc.
Trommel
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716
Trommel
Dichtung BOSCH 00613787 57mmØ für Kondensatbehälterventil Trockner
296994
Dichtung für Kondensatbehälter BOSCH 00613787 57mmØ in Trockner
Dieser schwarze Gummidichtring befindet sich direkt unten am Wasserbehälter bzw.der Schublade.
Dichtung,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Lüfterwalze für Ventilatorrad Bosch 00752112 in Trockner
213591
Motor,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Einfüllschlauch BOSCH 00630082 für Trockner
207954
Dichtung Wasserfuehrung/Diffusor 10000519
380370
Lüfter BOSCH 00651456 für Trockner
209389
Türring außen BOSCH 00666637 Dekorring für Trockner
210508
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Feder Motor Zugfeder 00619115
298359
Türhaken / Schließplatte 00614390 614390 Bosch, Siemens, Neff
155289
Türhaken / Schließplatte Bosch 00614390 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614390.
600504
Thermostat,Heizstab
Dichtung BOSCH 00646967 vorne für Kondensmodul Trockner
208931
Befindet sich unten, frontseitig am Wärmetauscher bzw. Kondensator.
Abdeckung Kühlluftansaugung BOSCH 00671093 für Trockner
210769
Lampenfassung 00600080
293911
Kondenswasserpumpe BOSCH 00145155 ebm Papst für Trockner
157820
Ohne Elektroden. Kondenswasserschlauch 10 mm.
- Schlauchanschluss(Außen-Ø/Innen-Ø): 12,50 mm / 7 mm
- Werte: 24 Watt, 230 Volt
Dichtband BOSCH 00621457 1,9m für Metallhaube Metallgehäuse Trockner
298967
Einseitig selbstklebend.
Dichtung BOSCH 00613959 72mmØ für Kondensatbehältergehäuse Diffuser Trockner
297046
Diese Lippendichtung befindet sich zwischen Diffuser und Kondensatbehältergehäuse.
Kondensator BOSCH 00610150 8,5µF mit Steckfahnen für Motor Trockner
206770
Metallpapierkondensator mit einer Seite Gewinde M8, andere Seite mit 2 Steckanschlüssen.
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut.
Trommel
Türfensterabdeckung SIEMENS 00661324 Frontscheibe rund für Trocknertüre
210260
Rücklaufschlauch BOSCH 00650973 für Trockner
305410
Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Elektromagnet BOSCH 00638266 für Trockner
208370
Befindet sich unter dem Kondensatbehälter
Lüftungskanal 00685625
211611
Lüftungskanal Bosch 00685625 für Trockner
Kondensator BOSCH 00636485 20µF 420V für Trockner
303264
Türring außen Distanzstück SIEMENS 00662173 für Trockner
172527
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Drehgriff-Programm BOSCH 00620390 für Trockner
226230
Programmschalter,Bedienteile
Blech 00600528
293981
Klammer steile Blende seitl. 00611613
296409
Schlauchklemme 00600529
293982
Schlauchklemme T20 00600529
Distanzteil 00600148
293921
Feder 00613776
296989
Feder NTC feder 00613776
Elektronik SIEMENS 00752404 Steuerungsmodul programmiert für Trockner
312388
Halter 00600811
294035
Abdeckung BOSCH 00671164 für Trockner
307503
Lampe T25, E14, 25W 00619745
298609
Rücklaufschlauch 12013804
385410
Ablaufschlauch
Kompressor BOSCH 00145390 für R134A Kältemittel Wärmepumpentrockner
157819
Dieses Set enthält 1 x Kompressor, 1 x Beipackbeutel mit 3 Gummipuffern, 1 x Klixon, 1 x Dichtung, 1 x Feder, 1 x Mutter, 1 x Abdeckkappe.
Dieser Verdichter ist in Wärmepumpentrocknern eingesetzt.
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,a105ea2653a7426c95dee8114de704c8
Türglas BOSCH 00445420 Fenster für Trockner
204875
Motor 00145443
202243
Motor 00145443
Waschmaschinenmotor
Elektronik BOSCH 00621404 Relaisplatine EGO 79.94751.000 für Trockner
207529
Lagerschild 00712945
212967
Lager
Diffuser 00651457
229013
Gehäuse 00707581
236761
Kabelbaum 00620030
298715
Rohrverbindungsstück 00065647
282442
Kabelbaum 00621038
298861
Kabelbaum 00620029
298714
Kabelbaum 00622566
299319
Kabelbaum KB Pumpe 00621040
298863
Kabelbaum 00621037
298860
Haube HAUBE, VOLLST. 00681458
234143
Reparatursatz Set für Verdichter 145187 00657957
229842
Kanal 00445049
290981
Kanal 00445048
290980
Rohrverbindungsstück 00170931
217443
Bedienblende 00708138
261280
Bedienblende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e0b9ea120ef843dba3807236dbae95ad
Gehäuseseitenteil 00714979
237631
Halter 00624178
299793
Gehäuse-Vorderteil 00475311
205380
Kabelbaum 00621039
298862
Dichtung 00613777
296990
Halter 00619685
298578
Gehäuse-Rückteil 00249228
218597
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Gerätedeckel SIEMENS 00477133 Abdeckplatte für Trockner
205428
Rohr Down pipe 00704334
235842
