158063
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
191124
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
152203
10102983
600366
Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen:
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
156472
10101813
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt.
153386
202537
Thermostat,Heizstab
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10103386
217168
Waschmaschinenmotor
294544
208082
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
10017477
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Spannring vorne für Türmanschette SIEMENS 00673933 in Waschmaschine Waschtrockner
307726
Vorderer Befestigungsring für die graue Türdichtung im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner.
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Einspülschale 11026879 Originalersatzteil von Bosch
10078932
Einspülschale 11026879 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einspülschale 11026879
Schraube 10005677 Originalersatzteil von Bosch
10024671
Schraube 10005677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10005677
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
618511
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
600504
Thermostat,Heizstab
207169
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
Zulaufschlauch 12036079 Originalersatzteil von Bosch
10085140
Zulaufschlauch 12036079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zulaufschlauch 12036079
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
388618
Verriegelung-elektrisch 10020375 Originalersatzteil von Bosch
10080374
Verriegelung-elektrisch 10020375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 10020375
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
294989
214066
300399
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
306128
Schlauch 00628449
301215
Schlauch 00628449
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Ablaufschlauch 11037365 Originalersatzteil von Bosch
10077315
Ablaufschlauch 11037365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 11037365
612440
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
Schraube 00627132
300684
155434
375629
Anwendung: 2
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
Schlauchklemme 00615951
297600
603941
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Ablaufschlauch 10013732 Originalersatzteil von Bosch
10077227
Ablaufschlauch 10013732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10013732
Zugabevorrichtung 11028087 Originalersatzteil von Bosch
10015728
Zugabevorrichtung 11028087 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zugabevorrichtung 11028087
Spannring hinten für Türmanschette SIEMENS 00673932 in Waschmaschine Waschtrockner
307725
Hinterer Befestigungsring für die Türdichtung im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner.
Befestigungssatz 10010334 Originalersatzteil von Bosch
10017454
Befestigungssatz 10010334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 10010334
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
Dichtung 00618429
298201
Dichtung 00618429
Fensterrahmen 11041168 Originalersatzteil von Bosch
10085111
Fensterrahmen 11041168 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fensterrahmen 11041168
Fensterrahmen 11041175 Originalersatzteil von Bosch
10085120
Fensterrahmen 11041175 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fensterrahmen 11041175
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010 Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff. Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt. Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe: 00144305 (Askoll M50.292123) 00144344 00144340 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 und 00144488
340127
Temperaturbegrenzer 10005681 Originalersatzteil von Bosch
10024665
Temperaturbegrenzer 10005681 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10005681
601896
Fenstermanschette 20001972 Originalersatzteil von Bosch
10078356
Fenstermanschette 20001972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 20001972
10102389
10005550
Befestigungssatz 00619186
207392
Einspülschale 11023393 Originalersatzteil von Bosch
10024627
Einspülschale 11023393 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einspülschale 11023393
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
291303
Gerätedeckel BOSCH 00775534 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241846
Verriegelung-elektrisch 10012389 Originalersatzteil von Bosch
10015737
Verriegelung-elektrisch 10012389 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 10012389
Aquastop 11033513 Originalersatzteil von Bosch
10024802
Aquastop 11033513 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aquastop 11033513
