Ersatzteile für Siemens VZ57190(00)
VZ57190(00)
Staubsauger/Bodenreinigung
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Bodendüse universal Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
338892
Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse mit 2 Fadenaufhebern.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Ohne Parkhaken.
Arbeitsbreite: 260 mm
Staubsaugerdüse
Mikrodüsenset Staubsauger 32/35 mm - Zubehörset für Detailreinigung (z.B. PC oder Auto) - 8-teiliges Mini Düsenset - flexibel einsetzbar
373193
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Minidüsenset für Staubsauger 8teilig
Für komplizierte Reinigungsarbeiten wie z.B. für Ihren PC oder Ihr Auto.
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Ideal zum Reinigen empfindlicher, kleiner und wertvoller Gegenstände sowie für Reinigungsarbeiten auf engem Raum.Besonders geeignet für den Autoinnenraum, Elektronik, Computer und Modellbau.
Inhalt: 2 Bürsten, 3 Düsen, 1 Kunststoffschlauch und 2 Adapter bzw. Verbindungstücke.
Staubsaugerdüse
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø an Staubsauger 10092179
611154
Universal:: Universell einsetzbarer Alternativartikel - bitte Maße/Werte vergleichen.
Dieses 6-teilige Set enthält eine Fugendüse zum Absaugen enger Stellen, einen Saugpinsel für z.B. Möbelstücke und einer Polsterdüse. Dank der 3 Adapterringe kann dieses Set universell für Bodenstaubsauger sowie Stielstaubsauger mit einem Rohrdurchmesser von 32 mm sowie 35 mm verwendet werden. Staubsaugerdüse
Saugpinsel universal für 35mm Rohr-Ø Möbeldüse Saugbürste für Staubsauger
154980
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Staubsaugerdüse für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände.
Z.B. zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc.
Staubsaugerdüse,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832135
10001778
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 32 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832135 passend. Staubsaugerdüse
Turbobürste BOSCH 17000711 für Staubsauger 00445741
280472
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit 2 Leichtlaufrollen und Dichtlippe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445741
Staubsaugerdüse,Bürsten,Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Staubentfernungsdüse DUST DADDY universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
10002820
Der DUSTDADDY Staubsaugeraufsatz Saugpinsel ist ideal, wenn die normale Saugdüse überfordert ist.
Insbesondere für schwer zugängliche Orte wie Computergehäuse, Computertastatur, Automobil, Schubladen sowie Spielzeugkiste oder Werkzeugkoffer ist diese Spezialdüse als Staubentferner hervorragend geeignet.
Durch die 25 flexiblen Mini-Saugrohre werden Staub und Dreck entfernt, die Kleinteile bleiben zurück.
Mit diesem Reinigungspinsel-Aufsatz sparen Sie sich das arbeitsintensive Ausräumen von Schubladen vor der Reinigung von z.B. auch Flusen.
Durch den Adapter ist er passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem 32mm sowie 35mm Saugrohr.
Nicht passend für z.B. Dyson und Hoover mit Sonderanschlüssen.
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Bodendüse Dreieck Universal für 34-36mm Rohr-Ø Staubsauger
191151
Bodendüse Dreieck universal für 34-36mm Rohr-Ø Staubsauger
Schwarze Staubsaugerdüse in dreieckiger Form - perfekt um "runde Ecken" zu vermeiden. Diese Dreieckdüse zum Reinigen von schwer erreichbaren Ecken, hat ein Drehkippgelenk und einen Fadenheber
Durch den Schraubadapter passt sich die Aufnahme an einen Griffrohr Außendurchmesser von 34 - 36 mm an.
Arbeitsbreite: 265 mm Staubsaugerdüse
Fugendüse lang Electrolux ZE121 9009229619 32mm + 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
611753
Zubehör: Extralange Schmaldüse mit Adapter für 32 mm sowie 35 mm Rundrohranschluss am Schlauchhandgriff für den Bodenstaubsauger oder Handstaubsauger. Perfekt zum Absaugen von schmalen Stellen z.B. zwischen Wand und drangestellten Möbelstücken. Staubsaugerdüse
Lager 00153708
283344
Stutzen 00096155 Originalersatzteil von Bosch
10014997
Originalteil von Bosch Stutzen 00096155
Walze 00289077
219158
Staubsaugerbürste,Bürstenwalze
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,8f614d68a43d4de9a22187968939a1ae,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
LAGER 133-23-200
1589919
LAGER 133-23-200 Lager
STUTZEN 133-41-010
1573014
STUTZEN 133-41-010
FLUEGELRAD 133-41-000
1573015
FLUEGELRAD 133-41-000 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LAGER 133-21-000
1589880
LAGER 133-21-000 Lager
ROLLE 106-21-146
1589882
ROLLE 106-21-146 Rad/Rollen
ACHSE 106-29-140
1589883
ACHSE 106-29-140 Achsen
GEHÄUSEOBERTEIL
1620303
GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
WALZE
1620304
WALZE Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
GEHÄUSEUNTERTEIL
1620305
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
DÜSE
1674780
DÜSE Sprühteile/ Düsen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
