Ersatzteile für Siemens VB578D0S0/02
VB578D0S0/02
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
10046986
Originalteil von Bosch Rost 11042024
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099 Backblech
Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Ring 10007180
10090726
Haken 00634525
302786
11000155
Potentiometer 10007165
381562
Achse 00632674
302270
Temperaturfühler 12006235
216122
10103029
Hebel 10009175
10090810
Hebel links Siemens 10009175 für Herd
Potentiometer 10007164
10090760
Potentiometer Bosch 10007164 für Herd
Stopfen 00638035
303624
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 14 mm
Ring 10007179
10090725
Ring Siemens 10007179 für Herd
Hebel 10007192
10090771
Hebel Bosch 10007192 für Herd
Innentür 20001309
10090763
Temperaturregler 10007226
10090777
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Rost BOSCH 11012237 für Backofen
270558
D963423
MUTTER Befestigungsteile
DISTANZTEIL
D988025
D991814
DICHTUNG Dichtungen
KAPPE
F147199
KAPPE Gehäuseteile
F734141
SCHRAUBE Befestigungsteile
ACHSE
F734220
ACHSE Achsen
HAKEN
G146959
HAKEN Haken
TEMPERATURFÜHLER
G154134
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
TELESKOPAUSZUG
G154373
TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STOPFEN
G997284
STOPFEN Stopfen
GASKET (1200W)
M212513
GASKET (1200W) Dichtungen
POTENTIOMETER
M563427
POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
HALTERUNG
M563428
BEFESTIGUNG
M563433
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
RING
M563434
RING Gehäuseteile,Ringe
RING
M563435
BUCHSE
M563444
BUCHSE Flansche
KNOB-OVEN
M563447
KNOB-OVEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STÜTZE
M563448
STÜTZE Stützen
LICHTLEISTE
M563449
LICHTLEISTE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
M900666
DICHTUNG Dichtungen
THERMOSTAT
M900949
THERMOSTAT Thermostate
RÉSISTANCE CHAUFFANTE
M900951
RÉSISTANCE CHAUFFANTE Heiz und Kühlelemente
BOUTON DU FOUR
M901006
BOUTON DU FOUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
CHARNIÈRE DE PORTE
M902216
CHARNIÈRE DE PORTE Gehäuseteile,Scharniere
SÉCURITÉ DE PORTE
M902229
SÉCURITÉ DE PORTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
BUCHSE
D988050
BUCHSE Befestigungsteile
GEHÄUSESEITENTEIL
D989646
GEHÄUSESEITENTEIL
D989647
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G998558
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
PLATTE
H1709
PLATTE Befestigungsteile,Platten
UNTERHITZE-HEIZUNG
H1710
BACKEN ABLAGE EMAILLE
H908566
BACKEN ABLAGE EMAILLE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
H908567
TÜRGRIFF
M563405
SCHELLE
M563426
SCHELLE Befestigungsteile
BUCHSE
M563430
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FILTER
M563440
FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
HEBEL
M563445
HEBEL Hebel
LICHTLEISTE
M563450
LICHTLEISTE Gehäuseteile
CABLEHARNESS
M563461
CABLEHARNESS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FLACHKABEL
M563462
FLACHKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
CABLEHARNESS
M563463
TÜRVERKLEIDUNG
M900657
TÜRVERKLEIDUNG Gehäuseteile
SCHEIBE
M900662
SCHEIBE Gehäuseteile
LINEAL
M900663
LINEAL Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL OBEN
M900664
GEHÄUSETEIL OBEN Gehäuseteile
CONDUIT D AÉRATION
M900665
CONDUIT D AÉRATION Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
GEHÄUSETEIL UNTEN
M900668
GEHÄUSETEIL UNTEN Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL HINTEN
M900669
GEHÄUSETEIL HINTEN Gehäuseteile
PLATTE
M900671
LINEAL
M900672
LINEAL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STÜTZE
M900673
STÜTZE Stützen
LINEAL
M900674
LINEAL Gehäuseteile
CONDUIT D AÉRATION
M900675
ELEMENT DE SPALTUNG
M900748
ELEMENT DE SPALTUNG Schalter / Taster
CONE A FILTRER
M900749
CONE A FILTRER Filter mechanisch,Siebe
POTENTIOMETER
M900934
POTENTIOMETER Regler
ERSATZTEIL ABSTANDSHALTER
M900935
ERSATZTEIL ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEBEL
M900945
HEBEL Hebel
HEBEL
M900946
HEBEL Hebel
THERMOSTAT
M900952
THERMOSTAT
M900953
FEDER
M900954
FEDER Federn
TRÄGER DE LAGER
M901779
TRÄGER DE LAGER
TRÄGER DE LAGER
M901780
TRÄGER DE LAGER
GITTER
M901902
GITTER Gehäuseteile
GITTER
M901903
GITTER Gehäuseteile
RAD DE VENTILATOR
M901938
RAD DE VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
VENTILATOR DU MOTOR
M901939
VENTILATOR DU MOTOR Lüfter
HEIZUNG KREISFÖRMIG
M902219
HEIZUNG KREISFÖRMIG Heiz und Kühlelemente
SCHLIESSEN
M902226
SCHLIESSEN Stopfen
STÜTZE
M902450
STÜTZE Stützen
STÜTZE
M902451
STÜTZE Stützen
REGULATOR-TEMPERATURE
R922698
REGULATOR-TEMPERATURE Thermostate
W394413
HEIZUNG-OBERHITZE HEIZUNG OBEN
W99948
HEIZUNG-OBERHITZE HEIZUNG OBEN Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
