10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Filter SIEMENS 00601437 Ausgießsieb für Wasserkocher PorscheDesign
294161
Dieses Kalksiebchen sitzt oben hinter der Ausgießöffnung.
Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48
Sockel 00446629
291074
Abdeckplatte 00498053
293238
Bausatz Griff m.Abdeckung, Drucktaste u. Bimetallregler 00499456
206118
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Deckel SIEMENS 00601428 für Wasserkocher PorscheDesign
206428
Wasserkocher
Feder 00601439
294163
Sockel SIEMENS 00498050 für Wasserkocher
206029
Gehäuse
Elektronik für Knopfbeleuchtung SIEMENS 00618598 an Wasserkocher
207356
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,a79bb2f449f240be8cb2b27db7b5bf8e
Verbindungsteil 00498047
293237
Sockel 00498339
293257
Sockel 00498340
293258
Spannring 00498052
377702
Spannring 00498052
Bügel 00601434
294159
Gehäuse-Unterteil 00498051
377701
Schraubensatz 00601609
294185
Dämpfer 3 Stueck pro Packung 00601754
294200
SOCKEL
8944440
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
VERBINDUNGSTEIL
8955167
VERBINDUNGSTEIL
SOCKEL
8955170
SOCKEL
ABDECKPLATTE
8955173
ABDECKPLATTE
DECKEL
8971686
DECKEL
SIEB
8971695
SIEB
Filter mechanisch,Siebe
FEDER
8971697
FEDER
BLENDE
8944086
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSEUNTERTEIL
8955171
GEHÄUSEUNTERTEIL
SPANNRING
8955172
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
SOCKEL
8955414
SOCKEL
SOCKEL
8955415
SOCKEL
BÜGEL
8971692
BÜGEL
BÜGEL
8971693
BÜGEL
DÄMPFER
8971885
DÄMPFER
