Ersatzteile für Siemens TW12003N/04
TW12003N/04
Wasserkocher
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Lampe 00601854
294220
Lampe 00601854
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00498395
293264
Temperaturregler 00498377
206052
Schieber 00601848
294217
Hebel 00603689 Originalersatzteil von Bosch
10069840
Originalteil von Bosch Hebel 00603689
Einlage 00603688 Originalersatzteil von Bosch
10069839
Originalteil von Bosch Einlage 00603688
Abdeckung 00603690 Originalersatzteil von Bosch
10069841
Originalteil von Bosch Abdeckung 00603690
Deckel 00499903 Originalersatzteil von Bosch
10069838
Originalteil von Bosch Deckel 00499903
Gummifuss 00601815
294209
Sockel 00499902
293417
TEMPERATURREGLER
8955444
TEMPERATURREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSEUNTERTEIL
8955462
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
SCHIEBER
8971968
SCHIEBER Schieber
SOCKEL
8956558
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
DECKEL
8956559
GUMMIFUSS
8971935
GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
KONTAKT
8971947
KONTAKT
EINLAGE
8973467
EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
HEBEL
8973468
HEBEL Hebel
8973469
ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
