Ersatzteile für Siemens TP505D01/10
TP505D01/10
Kaffeemaschine
Milchschlauch für Aufschäumdüse SIEMENS 12004554 220mm an Kaffeemaschine
158369
An diesen Formschlauch wird das Milchansaugrohr befestigt.
Innen-Ø: 6,3 mm
Außen-Ø: 9,5 mm Schlauch
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe 00625379 625379 Bosch, Siemens, Neff
155846
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe SIEMENS 00625379 in Kaffeemaschine
Dieser rote Silikon-O-Ring ist an verschiedenen Brüheinheiten in Kaffeevollautomaten eingesetzt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Brühgruppe SIEMENS 11040688 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10005599
Komplette Brüheinheit bzw. Spindel-Brühgruppe mit
Adapter für den Kaffeeauslauf / Brühgruppe BSH-Nr. 10002597
roter O-Ring-Dichtung 46mmØ BSH-Nr. 00625379
schwarzer Federführung BSH-Nr. 12036970
rotem Halter mit Einfülltrichter BSH-Nr. 12028365 Brühgruppe
Entkalkungstabletten BOSCH 00311974 für Kaffeemaschine 3Stk 00311821
600375
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Sehr einfach zu dosieren, nur eine Tablette pro Anwendung.
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Perfekt geeignet zur Nutzung mit Entkalkungsprogrammen von Kaffeemaschinen.
Für Region NORD (Sprachen: de, en, cs, da, et, fi, lt, lv, no, pl, ru, sk)
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311821
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 12004726 zweifache Düse Milchschäumer für Kaffeemaschine
191206
Ablauf-Set Getränkeauslauf-Set kpl. 2 x Milchschäumer-Auslauf TE607 Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Deckel 12027851 Originalersatzteil von Bosch
10069360
Originalteil von Bosch Deckel 12027851
Wassertank
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Silikonfett
Schlauch 12028441 Originalersatzteil von Bosch
10069379
Originalteil von Bosch Schlauch 12028441
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,e7448c1794af432e814bce883259a860
Schlauch 12029034 Originalersatzteil von Bosch
10069392
Originalteil von Bosch Schlauch 12029034
Schlauch 12004363 Originalersatzteil von Bosch
10068699
Originalteil von Bosch Schlauch 12004363
Schlauch 12015185
385666
Schale Siemens 11032114 für Kaffeemaschine
600742
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Wasserfilter Set Siemens TZ70033A 17005980 BRITA® Intenza für Kaffeevollautomat
604094
Der original BRITA INTENZA Wasserfilter reduziert die Wasserhärte für mehr Kaffeegenuss und ein langes Geräteleben.
1 Verkaufseinheit = 3 Stück Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Ring BOSCH 00630695 für Kaffeemaschine 2Stk
301893
Schlauchhülse 11,9X6,8 Schwarz Sondersortiment
Blech 12027881 Originalersatzteil von Bosch
10069443
Originalteil von Bosch Blech 12027881
Abtropfschale
Träger 11032722 Originalersatzteil von Bosch
10069367
Originalteil von Bosch Träger 11032722
Kaffeemaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Adapter 10002597 Originalersatzteil von Bosch
10069049
Originalteil von Bosch Adapter 10002597
Wasserfilter SIEMENS TZ70033 17000706 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 3Stk
216499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000706 Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033
Filterkartusche für Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...) Wasserfilter
Milchschlauch für Aufschäumdüse wie SIEMENS 12004554 220mm an Kaffeemaschine
10005321
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 12004554
An diesen Formschlauch wird das Milchansaugrohr befestigt. Schlauch
Mahlwerk 12025489 Originalersatzteil von Bosch
10069403
Originalteil von Bosch Mahlwerk 12025489
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Gitter Siemens 10011455 für Kaffeemaschine
600830
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Durchflussmelder 10009286 Originalersatzteil von Bosch
10069070
Originalteil von Bosch Durchflussmelder 10009286
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Schlauchring SIEMENS 00634857 Schlauchklemme 11.9x6.8 PT lang für Kaffeemaschine
302920
Kaffeesatzbehälter Bosch 10002579 für Kaffeemaschine
380765
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Deckel 12027852 Originalersatzteil von Bosch
10069362
Originalteil von Bosch Deckel 12027852
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678
Verbindungsteil 10011393 Originalersatzteil von Bosch
10069073
Originalteil von Bosch Verbindungsteil 10011393
Türverriegelung 10005575 Originalersatzteil von Bosch
10069067
Originalteil von Bosch Türverriegelung 10005575
Wassertank 11032104 Originalersatzteil von Bosch
10069361
Originalteil von Bosch Wassertank 11032104
Wassertank
Deckel SIEMENS 12027853 für Kaffeemaschine
10003558
Gehäuse
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Sensor BOSCH 00629106 für Kaffeemaschine
301411
Milchansaugrohr 180mm 00754124 754124 Bosch, Siemens, Neff 00646958 12011186
157162
Milchansaugrohr SIEMENS 12011773 180mm für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00646958, 12011186
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Schwimmer Siemens 10011456 für Kaffeemaschine
601679
Schwimmer Siemens 10011456 für Kaffeemaschine Sondersortiment
Auslauf SIEMENS 00638065 für Kaffeemaschine
303630
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Fuss 10000293
380273
Saugfuss Bosch 10000293 für Kaffeemaschine 4Stk
Gehäuseseitenteil 11032832 Originalersatzteil von Bosch
10069382
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 11032832
Gehäuse,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,69d321735cf648479a13ba24943b70ad,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Trichter 12027857 Originalersatzteil von Bosch
10069364
Originalteil von Bosch Trichter 12027857
Halter 12028365 Originalersatzteil von Bosch
10069365
Originalteil von Bosch Halter 12028365
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Reinigungsset mit Wasserfilter Bürste SIEMENS TZ80004B 00312106 für Kaffeemaschine 00311965
10005365
Dieses Espresso-Vollautomaten Pflegeset ist geeignet für alle EQKaffeevollautomaten und Einbaugeräte.
Bestehend aus 10 x Reinigungstabletten, 3 x Entkalkungstabletten, 1 x Wasserfilterpatrone und 1 x Reinigungsbürste.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311965
Pflege und Wartung,Entkalker,Kaffeemaschinen Reiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Kupplung für Türe Siemens 10028970 für Kaffeemaschine
611665
Dieses schwarze Andockelement befindet sich am Türträger im Kaffeevollautomaten. Sondersortiment
Schlauchklemme 8,5mmØ BOSCH 00614610 für Kaffeeautomat
157763
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614610.
Passend z.B. zu rotem gewebeummantelten Silikonschlauch Heizung/Pumpe BSHG00647099. Schlauch
Dichtung 9,5mmØ für Ventil Brühgruppe BOSCH 00633878 in Kaffeemaschine
302632
Dieser rote O-Ring bzw. Dichtring befindet sich, je nach Kaffeevollautomat, zwischen Adapter und Keramikventil oder/und am Kupplungsstück für den Auslauf der Brühgruppe etc. Dichtung
Kupplung für Brühgruppe BOSCH 10002654 in Kaffeemaschine
380780
Dieses transparente Kupplungsstück bzw. Andockstück befindet sich seitlich am Getränkeauslauf der Brüheinheit bzw. Brühgruppe im Kaffeevollautomaten. Brühgruppe
Wasserfilter SIEMENS TZ70003 17000705 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172384
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000705 Brita® Intenza Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033
Wasserfilterpatrone für Kaffeemaschinen mit Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...)
Schützt das Gerät vor Kalkablagerungen, Chlor, Blei und Kupfer
Verbessert den Geschmack und das Aroma des Kaffees
In Abhängigkeit von der Wasserhärte einstellbar
Entfernen Sie immer den Filter, bevor Sie das Gerät entkalken oder ersetzen Sie es nach 50 Litern (400 Tassen oder alle zwei Monate)
Auch in einer 3er Packung unter der Artikelnummer 17000706 erhältlich
TIPP: Um die optimale Filterleistung und den Maschinenschutz sicherzustellen, wechseln Sie die Kartusche bitte regelmäßig.
Vor dem ersten Gebrauch sollte der Wasserfilter ca. 1/2 Stunde gewässert werden.
- Filterkapazität: ca. 2 Monate
- Material Filterkomponenten: Aktivkohle, Ionenaustauscher Wasserfilter
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
10102905
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter 00614629 614629 Bosch, Siemens, Neff
157449
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter SIEMENS 00614629 Original für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00614629
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Pumpe 12040198 Originalersatzteil von Bosch
10069088
Originalteil von Bosch Pumpe 12040198
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,593df6cdaaec49a8a5bc242abed38b83,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Gehäuse-Vorderteil 12031112 Originalersatzteil von Bosch
10069369
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 12031112
Gehäuseseitenteil 11032831 Originalersatzteil von Bosch
10069381
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 11032831
Reinigungstabletten Siemens 00312295 für Kaffeemaschine Thermoskanne 10x2,2g
610195
Für Kaffeevollautomaten und Thermoskannen geeignet.
Inhalt: 10 Tabletten (2,2 Gramm) - ausreichend für 10 Behandlungen.
Entfernt Kaffeefett und Ablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig. Kaffeemaschinen Reinigung
Thermoskanne Siemens TZ40001 17006781 für Kaffeemaschine
611224
Praktisches stilvolles Zubehör für Ihren EQ.500, EQ.6 plus, EQ.700, EQ.9 plus oder EQ.900 Kaffeevollautomaten:
- Speziell designete Thermo-Kaffeekanne
- Direktes Brühen aus dem Kaffeevollautomaten in die Kanne dank des praktischen Schiebedeckels
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Hält den Kaffee für mehrere Stunden warm
- Leicht zu reinigen dank des komplett abnehmbaren Deckels
- Isolierte Kaffeekanne mit hochwertiger Edelstahloberfläche Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
Gehäuse-Rückteil 11032834 Originalersatzteil von Bosch
10069386
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 11032834
Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine 10x2,2g
340314
Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
1 VE (Verkaufseinheit) = 10 Tabs mit je 2,2g, ausreichend für 10 Anwendungen Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Hebel 10011776 Originalersatzteil von Bosch
10069363
Originalteil von Bosch Hebel 10011776
Bausatz 12028461 Originalersatzteil von Bosch
10069395
Originalteil von Bosch Bausatz 12028461
Reinigungsbürste 20,5cm für Milchansaugrohr Milchansaugschlauch BOSCH 00575393 an Kaffeemaschine
206211
Ein nützliches Zubehör für vollautomatische Espressomaschinen
Sie können den Milchansaugschlauch und das Milchansaugrohr schnell und einfach von Rückständen reinigen
Auch erhältlich in einem praktischen Zubehör Set für Kaffeemaschinen Art. Nr. 00312106
Geeignet für folgende Kaffeemaschinen: TK7 ../ TCA7 .. und TE7 ../ TES7 .. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Feder BOSCH 10002794 für Kaffeemaschine
380803
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Flüssigentkalker Bosch 00312009 für Kaffeemaschine 250ml
602245
Vielfach einsetzbar: Entfernt Kalkablagerungen in allen Kaffeemaschinen und Wasserkochern.
- Material- und umweltschonende Rezeptur
- Leicht biologisch abbaubar
- Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung
Gebrauchsanweisung für Kaffeevollautomaten:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen und gemäß dem Entkalkungsprogramm bzw. der Bedienungsanleitung des Geräts entkalken.
Anleitung für Wasserkocher:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen. Gegebenenfalls erhitzen. Nicht kochen! Danach dreimal mit frischem Wasser ausspülen.
Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung. Kaffeemaschinen Reinigung
Flüssigentkalker 4x250ml Bosch 00312013 für Kaffeeautomat
608975
Reinigungstabletten 00311979
377209
Reinigungstabletten Bosch 00311979 für Kaffeemaschine Thermoskanne 20x2,2g
Inhalt: 20 Tabletten, ausreichend für 20 Anwendungen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig. Kaffeemaschinen Reinigung
Reinigungstabletten Bosch 00312001 für Kaffeemaschine Thermokanne 10x2,2g
602823
Steuerungsmodul programmiert 12029259 Originalersatzteil von Bosch
10069401
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12029259
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Feder 10002756 Originalersatzteil von Bosch
10069069
Originalteil von Bosch Feder 10002756
Anschlusskabel Netzleitung BOSCH 12015163 für Kaffeemaschine
385662
Träger 12028424 Originalersatzteil von Bosch
10069372
Originalteil von Bosch Träger 12028424
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Flüssigentkalker Set Bosch 00312012 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 4x250ml
609633
4 x 250 ml Flüssigentkalker für Heißwasser-Geräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv
Für Kaffeemaschinen und Wasserkocher werden je Entkalkungsvorgang 250ml (= 1 Flasche) benötigt.
Für Dampbacköfen werden je Entkalkungsvorgang 500 ml (= 2 Flaschen) benötigt.
Pflegeset Siemens 00312090 für Kaffeemaschine
610199
Dieses Pflegeset bzw. Reinigungsset besteht aus 4 x 250ml Flüssigentkalker BSH-Nr. 00312088 + 1 x 10 Reinigungstabletten mit je 2,2g BSH-Nr. 00311970
Region SOUTH (Sprachen: de,en,ar,el,fr,hu,ro,ru,sl,tr,ukr)
--- FLÜSSIGENTKALKER für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
Entfernt schädliche Kalkablagerungen in Ihrem Gerät effektiv, material- und umweltschonend.
- Gebrauchsanweisung:
Nach Angaben der Gebrauchsanweisung bzw. des Entkalkungsprogramms des Geräts entkalken. Den Flascheninhalt mit 250ml Wasser verdünnen.
- Heißwasser-Geräte und Kaffeemaschinen:
Falls notwendig erwärmen. Nicht aufkochen! Anschließend drei Mal mit frischem Wasser durchspülen.
- Dampfgar- und Dampfbacköfen mit Wassertank:
2 Flaschen verwenden und bis zur Markierung mit Wasser auffüllen. Nicht für verzinkte Geräte verwenden.
--- REINIGUNGSTABLETTEN für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen:
Inhalt: 10 x 2,2g Tabletten, ausreichend für 10 Anwendungen.
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig Kaffeemaschinen Reinigung
Flüssigentkalker Bosch 00312010 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 250ml
611669
Flüssig-Entkalker für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Kaffeemaschinen/Wasserkocher: 250 ml (1 Flasche) je Entkalkungsvorgang
- Dampfgar-/backöfen: 500 ml (2 Flaschen) je Entkalkungsvorgang
Region WEST: Sprachen: de, en, es, fr, it, nl, pt Kaffeemaschinen Reinigung
Abdeckung 12028065 Originalersatzteil von Bosch
10069450
Originalteil von Bosch Abdeckung 12028065
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Trichter 10011882 Originalersatzteil von Bosch
10069402
Originalteil von Bosch Trichter 10011882
Kupplung 10011805 Originalersatzteil von Bosch
10069371
Originalteil von Bosch Kupplung 10011805
Antrieb 12028554 Originalersatzteil von Bosch
10069397
Originalteil von Bosch Antrieb 12028554
291303
Durchflussmelder 00637486
303496
WELLE FUER MAHLWERK
488233
WELLE FUER MAHLWERK
SCHLAUCHKLEMME
489580
3 STÜCK TESTSTREIFEN FÜR WASSERHÄRTE
7858952
DICHTUNG FÜR BRÜHEINHEIT
D300849
DICHTUNG FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
SENSOR
F147084
SENSOR Schalter / Taster
RING
F370807
RING Dichtungen
SCHLAUCH VERSTÄRKT 3.5X6.7 210
F734233
SCHLAUCH VERSTÄRKT 3.5X6.7 210 Anschlussteile,Schlauch
38X4 O-RING ROT FDA
G102231
38X4 O-RING ROT FDA Dichtungen
RING - SEALING RING 5.9X1.8
G112112
RING - SEALING RING 5.9X1.8 Dichtungen
SCHLAUCH ZUM MILCHANSAUGROHR
G119562
SCHLAUCH ZUM MILCHANSAUGROHR Anschlussteile,Schlauch
RING
G143887
RING Gehäuseteile,Ringe
ABLAUF-SET
G945311
ABLAUF-SET Anschlussteile
FUSS
G998875
FUSS Gehäuseteile,Fuß
MILCHANSAUGROHR
H2979
MILCHANSAUGROHR Anschlussteile,Rohre
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL Filter mechanisch
BEHÄLTER
H645113
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ADAPTER
H645114
ADAPTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GITTER
H645117
GITTER Gehäuseteile
H645121
ABDECKUNG Gehäuseteile
KUPPLUNG
H645122
KUPPLUNG Kupplungen mechanisch
FEDER
H645126
FEDER Federn
TRÄGER
H645130
TRÄGER
HEBEL
H645132
HEBEL Hebel
FEDER
H645133
FEDER Federn
SCHLAUCH
H645159
WF044 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS, BRITA / 1 STÜCK
M411826
WF044 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS, BRITA / 1 STÜCK Filter mechanisch
WASSERFILTER 3ER PACK BRITA INTENZA FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN
M90247
WASSERFILTER 3ER PACK BRITA INTENZA FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN Filter mechanisch
WASSERFILTER BRITA INTENZA
M98597
WASSERFILTER BRITA INTENZA Filter mechanisch
DOORLATCH
M98652
DOORLATCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
SCHLAUCHVERBINDUNGSADAPTER
Q141265
SCHLAUCHVERBINDUNGSADAPTER Anschlussteile
DURCHFLUSSMELDER
Q21357
DURCHFLUSSMELDER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
DECKEL
Q301013
DECKEL Gehäuseteile
GITTER
Q324674
GITTER Gehäuseteile
SCHWIMMER
Q324675
SCHWIMMER Anschlussteile
HEBEL
Q324741
HEBEL Hebel
VENTIL
Q324761
VENTIL Ventile
SCHLAUCHANSCHLUSS
Q324762
SCHLAUCHANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
WASSERTANK
Q333535
WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
SCHALE
Q333537
SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
TRÄGER
Q333755
TRÄGER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEHÄUSESEITENTEIL
Q333784
GEHÄUSESEITENTEIL
Q333785
Q333786
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Q333787
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
Q333797
DECKEL
Q341031
DECKEL
Q341032
TRICHTER
Q341034
TRICHTER Zubehörteile
BLECH
Q341036
BLECH Gehäuseteile
Q341224
TRÄGER
Q341251
TRÄGER
SCHLAUCH
Q341256
SCHLAUCH
Q341259
SCHLAUCH
Q341260
SCHLAUCH
Q341270
SCHLAUCH
Q341273
BAUSATZ, SCHLAUCH 5.5X9.5 80, LUFTDÜSE 3.0 V2
Q341275
BAUSATZ, SCHLAUCH 5.5X9.5 80, LUFTDÜSE 3.0 V2 Anschlussteile,Schlauch
ANTRIEB FÜR BRÜHEINHEIT
Q341293
ANTRIEB FÜR BRÜHEINHEIT Getriebe
f264d359df824fa799cfa0393435330b
LÜFTUNGSKANAL
Q341296
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
SCHLAUCH
Q341414
VORDERTEIL GEHÄUSE
Q522491
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
SPRING GUIDE
R930941
SPRING GUIDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH ZUM MILCHANSAUGROHR ALTERNATIV FÜR 12004554
U745214
SCHLAUCH ZUM MILCHANSAUGROHR ALTERNATIV FÜR 12004554 Anschlussteile,Schlauch
HEIZUNG
U846344
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ASM PUMP V02-05 OLD VALVE
U846345
ASM PUMP V02-05 OLD VALVE Pumpen und Zubehör
DURCHFLUSSMELDER
W102833
DURCHFLUSSMELDER Thermostate,Temperaturfühler
ABLAUFRINNE
Q324766
ABLAUFRINNE
TRICHTER
Q324767
KABEL
Q324835
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
DÄMPFER
Q324836
DÄMPFER
Q341101
LÜFTUNGSKANAL
Q341295
VORDERTEIL GEHÄUSE
U505548
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
