Milchschlauch für Aufschäumdüse SIEMENS 12004554 220mm an Kaffeemaschine
158369
An diesen Formschlauch wird das Milchansaugrohr befestigt.
Innen-Ø: 6,3 mm
Außen-Ø: 9,5 mm
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe 00625379 625379 Bosch, Siemens, Neff
155846
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe SIEMENS 00625379 in Kaffeemaschine
Dieser rote Silikon-O-Ring ist an verschiedenen Brüheinheiten in Kaffeevollautomaten eingesetzt. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C.
Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich.
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Brühgruppe SIEMENS 11040688 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10005599
Komplette Brüheinheit bzw. Spindel-Brühgruppe mit
Adapter für den Kaffeeauslauf / Brühgruppe BSH-Nr. 10002597
roter O-Ring-Dichtung 46mmØ BSH-Nr. 00625379
schwarzer Federführung BSH-Nr. 12036970
rotem Halter mit Einfülltrichter BSH-Nr. 12028365
Brühgruppe
Entkalkungstabletten BOSCH 00311974 für Kaffeemaschine 3Stk 00311821
600375
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig. Sehr einfach zu dosieren, nur eine Tablette pro Anwendung.
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Perfekt geeignet zur Nutzung mit Entkalkungsprogrammen von Kaffeemaschinen.
Für Region NORD (Sprachen: de, en, cs, da, et, fi, lt, lv, no, pl, ru, sk)
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311821
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 12004726 zweifache Düse Milchschäumer für Kaffeemaschine
191206
Ablauf-Set Getränkeauslauf-Set kpl. 2 x Milchschäumer-Auslauf TE607
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Deckel 12027851 Originalersatzteil von Bosch
10069360
Deckel 12027851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027851
Wassertank
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden.
Wasserfilter wie SIEMENS 17000705 TZ70003 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
216498
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000705 Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033 , Solis 700.78
Intenza Filterkartusche für Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...)
Die Wasserfilterkartusche schützt Ihre Espressomaschine vor Kalkablagerungen und verlängert so ihre Lebensdauer.
TIPP: Um die optimale Filterleistung und den Maschinenschutz sicherzustellen, wechseln Sie die Kartusche bitte regelmäßig.
Vor dem ersten Gebrauch sollte der Wasserfilter ca. 1/2 Stunde gewässert werden.
Filterkapazität: ca. 2 Monate oder 50 l (400 Tassen)
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Schlauch 12028441 Originalersatzteil von Bosch
10069379
Schlauch 12028441 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12028441
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,e7448c1794af432e814bce883259a860
Schlauch 12029034 Originalersatzteil von Bosch
10069392
Schlauch 12029034 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12029034
Schlauch 12004363 Originalersatzteil von Bosch
10068699
Schlauch 12004363 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12004363
Schlauch 12015185
385666
Schale Siemens 11032114 für Kaffeemaschine
600742
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Federführung 12036970 Originalersatzteil von Bosch
10069050
Federführung 12036970 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Federführung 12036970
Durchflussmelder 10024531 Originalersatzteil von Bosch
10077186
Durchflussmelder 10024531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchflussmelder 10024531
Wasserfilter Siemens TZ70003 17004340 BRITA® Intenza für Kaffeevollautomaten
604095
Der original BRITA® INTENZA Wasserfilter reduziert die Wasserhärte für mehr Kaffeegenuss und ein langes Geräteleben.
Mit dem original INTENZA Aroma Ring passen Sie ihr Leitungswasser an - für maximalen Kaffeegenuss.
Für großartiges Aroma und ein langes Maschinenleben.
100 % abgestimmt. 100 % Genuss. Siemens Value Care
Wasserfilter
Rohr 12011773
384987
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Ring BOSCH 00630695 für Kaffeemaschine 2Stk
301893
Schlauchhülse 11,9X6,8 Schwarz
Blech 12027881 Originalersatzteil von Bosch
10069443
Blech 12027881 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 12027881
Abtropfschale
Träger 11032722 Originalersatzteil von Bosch
10069367
Träger 11032722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 11032722
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kaffeemaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Adapter 10002597 Originalersatzteil von Bosch
10069049
Adapter 10002597 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10002597
Wasserfilter SIEMENS TZ70033 17000706 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 3Stk
216499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000706 Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033
Wasserfilter
Mahlwerk 12025489 Originalersatzteil von Bosch
10069403
Mahlwerk 12025489 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mahlwerk 12025489
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Durchlauferhitzer 12040197 Originalersatzteil von Bosch
10069089
Durchlauferhitzer 12040197 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 12040197
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,65591a4b1b82486eafa7c40f323c8537,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Schlauch 12028456 Originalersatzteil von Bosch
10069388
Schlauch 12028456 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12028456
Schlauch 12028460 Originalersatzteil von Bosch
10069391
Schlauch 12028460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12028460
Ventil 10011831 Originalersatzteil von Bosch
10069394
Ventil 10011831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ventil 10011831
Milchschlauch für Aufschäumdüse wie SIEMENS 12004554 220mm an Kaffeemaschine
10005321
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 12004554
Gitter Siemens 10011455 für Kaffeemaschine
600830
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Bausatz 12028461 Originalersatzteil von Bosch
10069395
Bausatz 12028461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bausatz 12028461
Abdeckung 12028067 Originalersatzteil von Bosch
10069445
Abdeckung 12028067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12028067
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Durchflussmelder 10009286 Originalersatzteil von Bosch
10069070
Originalteil von Bosch Durchflussmelder 10009286
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Schlauchring SIEMENS 00634857 Schlauchklemme 11.9x6.8 PT lang für Kaffeemaschine
302920
Kaffeesatzbehälter Bosch 10002579 für Kaffeemaschine
380765
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Deckel 12027852 Originalersatzteil von Bosch
10069362
Deckel 12027852 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027852
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes.
Kaffeemaschinen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678
Verbindungsteil 10011393 Originalersatzteil von Bosch
10069073
Verbindungsteil 10011393 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungsteil 10011393
Schlauch 12028442 Originalersatzteil von Bosch
10069380
Schlauch 12028442 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12028442
Abdeckung 11032833 Originalersatzteil von Bosch
10069383
Abdeckung 11032833 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11032833
Türverriegelung 10005575 Originalersatzteil von Bosch
10069067
Türverriegelung 10005575 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 10005575
Hebel 10002793
380802
Wassertank 11032104 Originalersatzteil von Bosch
10069361
Wassertank 11032104 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wassertank 11032104
Wassertank
Deckel SIEMENS 12027853 für Kaffeemaschine
10003558
Gehäuse
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann.
Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Sensor BOSCH 00629106 für Kaffeemaschine
301411
Milchansaugrohr 180mm 00754124 754124 Bosch, Siemens, Neff 00646958 12011186
157162
Milchansaugrohr SIEMENS 12011773 180mm für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00646958, 12011186
Rohr
Schwimmer Siemens 10011456 für Kaffeemaschine
601679
Auslauf SIEMENS 00638065 für Kaffeemaschine
303630
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Fuss 10000293
380273
Saugfuss Bosch 10000293 für Kaffeemaschine 4Stk
Gehäuseseitenteil 11032832 Originalersatzteil von Bosch
10069382
Gehäuseseitenteil 11032832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 11032832
Gehäuse,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,69d321735cf648479a13ba24943b70ad,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Trichter 12027857 Originalersatzteil von Bosch
10069364
Trichter 12027857 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 12027857
Halter 12028365 Originalersatzteil von Bosch
10069365
Halter 12028365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12028365
Schlauch 12028459 Originalersatzteil von Bosch
10077190
Schlauch 12028459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12028459
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Pflege und Wartung
Reinigungsset mit Wasserfilter Bürste SIEMENS TZ80004B 00312106 für Kaffeemaschine 00311965
10005365
Dieses Espresso-Vollautomaten Pflegeset ist geeignet für alle EQKaffeevollautomaten und Einbaugeräte.
Bestehend aus 10 x Reinigungstabletten, 3 x Entkalkungstabletten, 1 x Wasserfilterpatrone und 1 x Reinigungsbürste.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311965
Pflege und Wartung,Entkalker,Kaffeemaschinen Reiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Kupplung für Türe Siemens 10028970 für Kaffeemaschine
611665
Dieses schwarze Andockelement befindet sich am Türträger im Kaffeevollautomaten.
Dichtung 9,5mmØ für Ventil Brühgruppe BOSCH 00633878 in Kaffeemaschine
302632
Dieser rote O-Ring bzw. Dichtring befindet sich, je nach Kaffeevollautomat, zwischen Adapter und Keramikventil oder/und am Kupplungsstück für den Auslauf der Brühgruppe etc.
Kupplung für Brühgruppe BOSCH 10002654 in Kaffeemaschine
380780
Dieses transparente Kupplungsstück bzw. Andockstück befindet sich seitlich am Getränkeauslauf der Brüheinheit bzw. Brühgruppe im Kaffeevollautomaten.
Brühgruppe
Schlauchklemme 8,5mmØ BOSCH 00614610 für Kaffeeautomat
157763
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614610.
Passend z.B. zu rotem gewebeummantelten Silikonschlauch Heizung/Pumpe BSHG00647099.
Wasserfilter SIEMENS TZ70003 17000705 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172384
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000705 Brita® Intenza Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033
Wasserfilterpatrone für Kaffeemaschinen mit Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...)
Schützt das Gerät vor Kalkablagerungen, Chlor, Blei und Kupfer
Verbessert den Geschmack und das Aroma des Kaffees
In Abhängigkeit von der Wasserhärte einstellbar
Entfernen Sie immer den Filter, bevor Sie das Gerät entkalken oder ersetzen Sie es nach 50 Litern (400 Tassen oder alle zwei Monate)
Auch in einer 3er Packung unter der Artikelnummer 17000706 erhältlich
- Filterkapazität: ca. 2 Monate
- Material Filterkomponenten: Aktivkohle, Ionenaustauscher
Wasserfilter
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter 00614629 614629 Bosch, Siemens, Neff
157449
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter SIEMENS 00614629 Original für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00614629
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Pumpe 12040198 Originalersatzteil von Bosch
10069088
Pumpe 12040198 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpe 12040198
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,593df6cdaaec49a8a5bc242abed38b83,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Gehäuse-Vorderteil 12031112 Originalersatzteil von Bosch
10069369
Gehäuse-Vorderteil 12031112 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 12031112
Gehäuseseitenteil 11032831 Originalersatzteil von Bosch
10069381
Gehäuseseitenteil 11032831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 11032831
Reinigungstabletten Siemens 00312295 für Kaffeemaschine Thermoskanne 10x2,2g
610195
Für Kaffeevollautomaten und Thermoskannen geeignet.
Inhalt: 10 Tabletten (2,2 Gramm) - ausreichend für 10 Behandlungen.
Entfernt Kaffeefett und Ablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Thermoskanne Siemens TZ40001 17006781 für Kaffeemaschine
611224
Praktisches stilvolles Zubehör für Ihren EQ.500, EQ.6 plus, EQ.700, EQ.9 plus oder EQ.900 Kaffeevollautomaten:
- Speziell designete Thermo-Kaffeekanne
- Direktes Brühen aus dem Kaffeevollautomaten in die Kanne dank des praktischen Schiebedeckels
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Hält den Kaffee für mehrere Stunden warm
- Leicht zu reinigen dank des komplett abnehmbaren Deckels
- Isolierte Kaffeekanne mit hochwertiger Edelstahloberfläche
Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
Gehäuse-Rückteil 11032834 Originalersatzteil von Bosch
10069386
Gehäuse-Rückteil 11032834 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 11032834
Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine 10x2,2g
340314
Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
1 VE (Verkaufseinheit) = 10 Tabs mit je 2,2g, ausreichend für 10 Anwendungen
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Hebel 10011776 Originalersatzteil von Bosch
10069363
Hebel 10011776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 10011776
Abdeckung 10002653
380779
Reinigungsbürste 20,5cm für Milchansaugrohr Milchansaugschlauch BOSCH 00575393 an Kaffeemaschine
206211
Ein nützliches Zubehör für vollautomatische Espressomaschinen
Sie können den Milchansaugschlauch und das Milchansaugrohr schnell und einfach von Rückständen reinigen
Auch erhältlich in einem praktischen Zubehör Set für Kaffeemaschinen Art. Nr. 00312106
Geeignet für folgende Kaffeemaschinen: TK7 ../ TCA7 .. und TE7 ../ TES7 ..
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung.
Feder BOSCH 10002794 für Kaffeemaschine
380803
Flüssigentkalker Bosch 00312009 für Kaffeemaschine 250ml
602245
Vielfach einsetzbar: Entfernt Kalkablagerungen in allen Kaffeemaschinen und Wasserkochern.
- Material- und umweltschonende Rezeptur
- Leicht biologisch abbaubar
- Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung
Gebrauchsanweisung für Kaffeevollautomaten:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen und gemäß dem Entkalkungsprogramm bzw. der Bedienungsanleitung des Geräts entkalken.
Anleitung für Wasserkocher:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen. Gegebenenfalls erhitzen. Nicht kochen! Danach dreimal mit frischem Wasser ausspülen.
Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung.
Lüftungskanal 12028557 Originalersatzteil von Bosch
10069399
Lüftungskanal 12028557 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 12028557
Träger 12028424 Originalersatzteil von Bosch
10069372
Träger 12028424 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 12028424
Flüssigentkalker 4x250ml Bosch 00312013 für Kaffeeautomat
608975
Reinigungstabletten 00311979
377209
Reinigungstabletten Bosch 00311979 für Kaffeemaschine Thermoskanne 20x2,2g
Inhalt: 20 Tabletten, ausreichend für 20 Anwendungen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Reinigungstabletten Bosch 00312001 für Kaffeemaschine Thermokanne 10x2,2g
602823
Schlauchanschluss 10011832 Originalersatzteil von Bosch
10069393
Schlauchanschluss 10011832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchanschluss 10011832
Steuerungsmodul programmiert 12029259 Originalersatzteil von Bosch
10069401
Steuerungsmodul programmiert 12029259 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12029259
Elektronik,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Feder 10002756 Originalersatzteil von Bosch
10069069
Feder 10002756 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 10002756
Anschlusskabel Netzleitung BOSCH 12015163 für Kaffeemaschine
385662
Wasserfilter Set Siemens TZ70033A 17005980 BRITA® Intenza für Kaffeevollautomat
604094
Der original BRITA INTENZA Wasserfilter reduziert die Wasserhärte für mehr Kaffeegenuss und ein langes Geräteleben.
1 Verkaufseinheit = 3 Stück
Wasserfilter
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel.
Flüssigentkalker Set Bosch 00312012 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 4x250ml
609633
4 x 250 ml Flüssigentkalker für Heißwasser-Geräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv
Für Kaffeemaschinen und Wasserkocher werden je Entkalkungsvorgang 250ml (= 1 Flasche) benötigt.
Für Dampbacköfen werden je Entkalkungsvorgang 500 ml (= 2 Flaschen) benötigt.
Bedienmodul 12035323 Originalersatzteil von Bosch
10069446
Bedienmodul 12035323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12035323
Pflegeset Siemens 00312090 für Kaffeemaschine
610199
Dieses Pflegeset bzw. Reinigungsset besteht aus 4 x 250ml Flüssigentkalker BSH-Nr. 00312088 + 1 x 10 Reinigungstabletten mit je 2,2g BSH-Nr. 00311970
Region SOUTH (Sprachen: de,en,ar,el,fr,hu,ro,ru,sl,tr,ukr)
--- FLÜSSIGENTKALKER für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
Entfernt schädliche Kalkablagerungen in Ihrem Gerät effektiv, material- und umweltschonend.
- Gebrauchsanweisung:
Nach Angaben der Gebrauchsanweisung bzw. des Entkalkungsprogramms des Geräts entkalken. Den Flascheninhalt mit 250ml Wasser verdünnen.
- Heißwasser-Geräte und Kaffeemaschinen:
Falls notwendig erwärmen. Nicht aufkochen! Anschließend drei Mal mit frischem Wasser durchspülen.
- Dampfgar- und Dampfbacköfen mit Wassertank:
2 Flaschen verwenden und bis zur Markierung mit Wasser auffüllen. Nicht für verzinkte Geräte verwenden.
--- REINIGUNGSTABLETTEN für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen:
Inhalt: 10 x 2,2g Tabletten, ausreichend für 10 Anwendungen.
Flüssigentkalker Bosch 00312010 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 250ml
611669
Flüssig-Entkalker für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Kaffeemaschinen/Wasserkocher: 250 ml (1 Flasche) je Entkalkungsvorgang
- Dampfgar-/backöfen: 500 ml (2 Flaschen) je Entkalkungsvorgang
Region WEST: Sprachen: de, en, es, fr, it, nl, pt
Lüftungskanal 12028556 Originalersatzteil von Bosch
10069398
Lüftungskanal 12028556 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 12028556
Dämpfer 10012092 Originalersatzteil von Bosch
10069404
Dämpfer 10012092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämpfer 10012092
Trichter 10011882 Originalersatzteil von Bosch
10069402
Trichter 10011882 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 10011882
Gehäuse-Unterteil 11018669 Originalersatzteil von Bosch
10069055
Gehäuse-Unterteil 11018669 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11018669
Ablaufrinne 10011881 Originalersatzteil von Bosch
10069396
Ablaufrinne 10011881 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 10011881
Schlauch 12028438 Originalersatzteil von Bosch
10069378
Schlauch 12028438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12028438
Kupplung 10011805 Originalersatzteil von Bosch
10069371
Kupplung 10011805 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kupplung 10011805
Antrieb 12028554 Originalersatzteil von Bosch
10069397
Antrieb 12028554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 12028554
291303
Durchflussmelder 00637486
303496
