Ersatzteile für Siemens TK911NXCH/01
TK911NXCH/01
Kaffeemaschine
Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Kupplung 00426679
289732
Durchflussmelder 00419968
204182
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Magnetventil 12V DEV122 SIEMENS 00604761 für Kaffeemaschine
224869
Ventil
Dichtung O-Ring 5,28x1,78 EPDM 00419991
288573
Dichtung 9,3mmØ für Dampfrohr / Auslaufventil, 2 Stück
158225
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423271.
Befinden sich z.B. an der Hülse bzw. dem Distanzhalter für das Dampfrohr (2 Stück) sowie am Auslaufventil.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Schlauchanschluss an Heizung SIEMENS 00427447 für Kaffeemaschine
155391
Diese gerade Fluid-Kupplung befindet sich zwischen dem Heizelement und und dem Schlauch. Der Anschlussstutzen ist im Kaffeevollautomaten sowie im Gerät mit Nespresso-System eingebaut Schlauch
Deckel Wassertank-Deckel (schwarz) Wassertank-Deckel (schwarz) 00604713
294848
Wassertank
Schlauch 00604783
294882
Feder 00604748
377774
Brüheinheit SIEMENS 00426770 für Kaffeemaschine
204435
Brühgruppe
Schlauchanschluss für Milchbehälter BOSCH 00427829 an Kaffeemaschine
290010
Dieser schwarze Fluid-Nippel bzw. Anschlussstutzen für den Cappuccinatore Schlauch ist meist 2 x am Behälter angebracht. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Trichter 00604787
377777
Halter 00426769
289770
Kupplung 00604757
294867
Schraube 00426833
289790
Düse 00426776
289773
Schraube 00419948
288556
Tropfblech vorne SIEMENS 00640398 für Kaffeemaschine
227579
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Spindel für Brüheinheit SIEMENS 00426683 für Kaffeemaschine
289733
Behälter 00642849
304148
Rohr 00605753
295164
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Führung 00427507
289969
Druckschlauch SIEMENS 00604710 für Kaffeemaschine
294847
4,0x2,50x120mm Schlauch
Führung 00604785
294884
Ablaufrinne SIEMENS 00604747 für Kaffeemaschine
294862
Zahnrad 00426747
289759
Hebel 00426756
384241
Schraube 00426834
289791
Halter 00604716
377772
Hülse 00426840
289795
Motor 00426758
220885
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Düse 00608148
225110
Schlauch 00604791
294886
Abdeckplatte 00426650
289725
Träger 00640387
227576
Klammer 00426743
289755
Pumpe 00607970
206702
Blech 00640397
227578
Schwimmer 00604742
377773
Zahnkranz 00426757
289762
Dichtung 00426843
289797
Mutter 00426783
289776
Klammer 00426826
289783
Sensor 00604720
294852
Zahnkranz 00426767
289768
Blende 00640365
227574
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Ring 00640386
303837
Fuss 00426605
289719
Träger 00604774
294875
Auflage 00640412
303846
Blende 00640394
303840
Blende
Schraube 00426760 Originalersatzteil von Bosch
10069345
Originalteil von Bosch Schraube 00426760
Führung 00426696
289737
Blende 00640363
227572
Blende
Ring 00426835
289792
Displaymodul 00640361
227570
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
NTC-Widerstand 00604782
294881
Zugentlastung 00426830
289787
Schalter 00604794
294889
Träger 00604773
294874
Träger 00426706
289740
Hülse 00426789
289779
Schlitten 00640524
227600
Düse 00604700
224867
Schaltelement 00604788
294885
Dichtung 00604796
294891
Träger 00640525
378182
Schalter 00604795
294890
Winkel 00604759
294868
Abdeckung 00640388
303838
Mutter 00426766
289767
Führung 00426786
289777
Schraube 00426787
289778
Klammer 00426855
289801
Schraube 00605754
295165
Warmhalteplatte 00640362
227571
Hülse 00604779
294878
Rohr 00604681
294836
Rohr
Scheibe 00604755
377776
Lagersatz 00426768
289769
Feder 00426699
289738
Befestigungsteil 00426701
289739
Führung 00426755
289761
Gehäuse-Unterteil 00640389
303839
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Schraube 00423313
289113
Schlitten 00645160
378206
Rohr 00611888
296476
Rohr
Schlauch 00604762
294870
Zugentlastung 00604751
377775
Kupplung 00426693
289734
Rohr 00604680
294835
Rohr
Schlauch 00604717
294850
Schlauch 00604792
294887
Schraube 00426765
289766
Führung 00604750
294863
Schlauch 00604756
294866
Achse 00426748
289760
Rohr 00604682
294837
Rohr
Anschlag 00426763
377365
Heizkörper 00604679
294834
Zugentlastung 00604718
294851
Dichtung 00604772
294873
Schraube 00423314
289114
Schlauch 00604778
294877
Klammer 00604777
294876
Feder 00605752
295163
5 SCHRAUBE
6741610
5 SCHRAUBE Befestigungsteile
DURCHFLUSSMELDER
6741629
DURCHFLUSSMELDER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
DICHTUNG O-RING 5,28 X 1,78
6741649
DICHTUNG O-RING 5,28 X 1,78 Dichtungen
FEDER
7177417
FEDER Federn
7802955
DICHTUNG Dichtungen
O-RING 3,40X1,90 /2-K ROT, INHALT 2 STÜCK
8392524
O-RING 3,40X1,90 /2-K ROT, INHALT 2 STÜCK Dichtungen
DECKEL
8392545
WINKEL
8392556
WINKEL Anschlussteile
ZAHNRAD
8392569
ZAHNRAD Rad/Rollen
HEBEL
8392571
HEBEL
ZAHNKRANZ
8392572
ZAHNKRANZ Rad/Rollen
MOTOR
8392573
MOTOR Motoren
8392578
HALTER Stützen
BRÜHEINHEIT
8392579
BRÜHEINHEIT Zubehörteile
8392587
O-RING 8,0X2,62 ROT
8392593
O-RING 8,0X2,62 ROT Dichtungen
ANSCHLUSSSTÜCK
8392637
ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile
KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
KLAMMERN, 2STK. 5 MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8936982
MUTTER Befestigungsteile
KLAMMER
8937018
KLAMMER Befestigungsteile
HÜLSE
8937026
HÜLSE Befestigungsteile
FÜHRUNG
8937465
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STUTZEN
8937675
STUTZEN Anschlussteile
SCHLAUCH
8974117
8974123
SCHWIMMER
8974132
SCHWIMMER Anschlussteile
ABLAUFRINNE
8974134
ABLAUFRINNE
FEDER
8974135
FEDER Federn
KUPPLUNG
8974143
KUPPLUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
MAGNETVENTIL
8974145
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
SCHLAUCH
8974156
FÜHRUNG
8974158
TRICHTER
8974160
TRICHTER Zubehörteile
SCHLAUCH 05,0X2,00X100
8974164
SCHLAUCH 05,0X2,00X100 Anschlussteile,Schlauch
ROHR
8974677
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH
8975969
TRÄGER
8975974
TRÄGER
BLECH
8975984
BLECH Gehäuseteile
BLECH
8975985
BLECH Gehäuseteile
ABLAUFRINNE
8975986
ABLAUFRINNE
PUMPE
9415852
PUMPE Pumpen und Zubehör
DÜSE
9415975
DÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
PLATTE
9416293
PLATTE Befestigungsteile,Platten
BEHÄLTER
9417923
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
SCHLITTEN
504871
SCHLITTEN Führung/ Schiene
7802981
7802982
FUSS
8392537
FUSS Gehäuseteile,Fuß
ANSCHLUSSSTÜCK
8392560
ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
ANSCHLAG
8392575
ANSCHLAG
ZAHNKRANZ
8392577
8392586
KLAMMER
8392595
FÜHRUNG
8936916
FEDER
8936919
FEDER Federn
BEFESTIGUNGSTEIL
8936921
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
TRÄGER
8936925
TRÄGER
ACHSE
8936959
ACHSE Achsen
FÜHRUNG
8936965
8936967
8936969
8936970
LAGERSATZ
8936971
LAGERSATZ Lager
FÜHRUNG
8936985
8936986
HÜLSE
8936987
ZUGENTLASTUNG
8937022
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
RING
8937024
RING Gehäuseteile,Ringe
HEIZUNG
8974094
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ROHR
8974095
ROHR
8974096
ROHR
8974097
SCHLAUCHANSCHLUSS
8974110
SCHLAUCHANSCHLUSS Anschlussteile
SCHLAUCH
8974124
ZUGENTLASTUNG
8974125
FÜHRUNG
8974136
ZUGENTLASTUNG
8974137
SCHEIBE
8974141
SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
SCHLAUCH
8974142
WINKEL
8974144
WINKEL Befestigungsteile
SCHLAUCH
8974146
8974149
DICHTUNG Dichtungen
TRÄGER
8974150
TRÄGER
TRÄGER
8974151
TRÄGER
KLAMMER
8974152
SCHLAUCH
8974153
HÜLSE
8974154
SCHLAUCH
8974157
LAGER
8974159
LAGER Lager
SCHLAUCH
8974165
SCHALTER
8974167
SCHALTER Schalter / Taster
SCHALTER
8974168
8974169
DICHTUNG Dichtungen
FEDER
8974676
FEDER Federn
8974678
WARMHALTEPLATTE
8975960
WARMHALTEPLATTE Heiz und Kühlelemente
BLENDE
8975961
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
8975963
RING
8975973
8975975
ABDECKUNG Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975976
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
BLENDE
8975981
SCHALE
8975982
SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
SCHALE
8975983
8975993
AUFLAGE
8975996
AUFLAGE Auflagen
SCHLITTEN
8976079
TRÄGER
8976080
TRÄGER
ANSCHLUSSKABEL
8976836
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
