Ersatzteile für Siemens TK76209RW/94
TK76209RW/94
Kaffeeautomat
Brühgruppe Siemens 11014117 für Kaffeemaschine 00622024 622024
157001
Brühgruppe SIEMENS 11014117 für Kaffeemaschine
Brüheinheit mit Dichtgummi BSH-Nr. 00622024 , Silikon-O-Ring , etc.
Phase 2 Pulvermengenerkennung.
Brühgruppe
Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 12011804 für Kaffeemaschine
173197
Diese zweifache Auslaufdüse ersetzt ggfs. die Vorgänger-Ausführung mit glänzenden Hülsen. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Kupplung für Brühgruppe 00620989 620989 Bosch, Siemens, Neff
157164
Kupplung SIEMENS 00636486 für Brühgruppe Kaffeemaschine
Hinweis: Austausch nur in Verbindung mit Einlaufstutzen BSH-Nr. 00616637 Brühgruppe
Kupplung für Milchaufschäumer 00647103 647103 Bosch, Siemens, Neff
157143
Kupplung für Milchaufschäumer BOSCH 00647103 in Kaffeemaschine
Komplett vormontiert. Passender Anschluss Luftventildeckel siehe BSH-Nr. 00617089 Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Kaffeepulverlöffel schwarz 00620832 620832 Bosch, Siemens, Neff
157600
Kaffeepulverlöffel SIEMENS 00620832 für Kaffeevollautomat
Dieser schwarze Messlöffel aus Kunststoff für gemahlenen Kaffee ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen. Kaffeelöffel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
Elektropumpe Ulka EP4GW 230Volt, OT! 12008612 Bosch, Siemens, Neff
157065
Pumpe SIEMENS 12008612 Ulka EP4GW 48W 230V für Kaffeemaschine
U.a. mit vormontiertem Pulsationsdämpfer BSH-Nr. 00622127 zur Strangdruckregulierung. Pumpe
Durchflussmengenzähler 00614608 614608 Bosch, Siemens, Neff
157247
Durchflussmengenmesser SIEMENS 00614608 für Kaffeemaschine
2 x 6 mm Ø Schlauchanschluss. Misst die Wasserdurchflussmenge die durch den Kaffeeautomaten fließt. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe 00625379 625379 Bosch, Siemens, Neff
155846
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe SIEMENS 00625379 in Kaffeemaschine
Dieser rote Silikon-O-Ring ist an verschiedenen Brüheinheiten in Kaffeevollautomaten eingesetzt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Abtropfschale schwarz 00673808 673808 Bosch, Siemens, Neff
157072
Abtropfschale BOSCH 00673808 schwarz für Kaffeemaschine
Mit 3 Magneten zur Tropfblecharretierung.
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Schlauchanschluss SIEMENS 00623022 Satz Heißwasser und Dampf für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
157705
Bestehend aus: 1 x Tülle Heißwasser BSH-Nr. 00614625 und 1 x Düse Dampf BSH-Nr. 00614626 , jeweils inklusive Klammern und Dichtungen.
Schlauchanschluss-Ø jeweils: Außen-Ø: 11 mm, Innen-Ø: 7 mm
Steckanschluss-Ø jeweils: Außen-Ø: 6 mm, Innen-Ø: 2 mm Schlauch
Schlauch Milchschlauch für Milchaufschäumdüse, 180mm lang 00616378 616378
157054
Milchschlauch SIEMENS 00616378 180mm für Milchaufschäumdüse Kaffeemaschine
Passend z.B. zu Milchaufschäumer BSH-Nr. 00625039. Schlauch
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine 10x2,2g
340314
Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
1 VE (Verkaufseinheit) = 10 Tabs mit je 2,2g, ausreichend für 10 Anwendungen Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Schlauch 6mmØ Heizelement / Keramikventil
157707
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647108.
Für die Zulaufverbindung vom Heizelement (Durchlauferhitzer) zum Keramikventil.
Inklusive Dichtungen und Knickschutz.
Brühgruppenklappe 00672051 672051 Bosch, Siemens, Neff
157320
Brühgruppenklappe SIEMENS 00672051 für Kaffeemaschine
Servicetür für die herausnehmbare Brühgruppe in Kaffeeautomaten. Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Entkalkungstabletten BOSCH 00311974 für Kaffeemaschine 3Stk 00311821
600375
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Sehr einfach zu dosieren, nur eine Tablette pro Anwendung.
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Perfekt geeignet zur Nutzung mit Entkalkungsprogrammen von Kaffeemaschinen.
Für Region NORD (Sprachen: de, en, cs, da, et, fi, lt, lv, no, pl, ru, sk)
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311821
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Heizelement 1150W 230V 00647100 647100 Bosch, Siemens, Neff
157061
Heizelement SIEMENS 00647100 1150W 230V für Kaffeemaschine
Durchlauferhitzer-Heizelement für Kaffee-/Espressoautomaten Heizelement
Verbindungsstück Brühgruppe / Kaffeeauslauf 00635961 635961 Bosch, Siemens, Neff
157053
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00635961.
Brühgruppe
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Silikonfett
Ventil Keramikventil kpl. 00654842 654842 Bosch, Siemens, Neff
157067
Ventil Bosch 00654842 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00654842 Ventil
Mahlwerk komplett BOSCH 12004458 für Kaffeemaschine
172592
Mahlwerk inklusive Modul 00614630 und Dämpfer 00614631
Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Taste Brühgruppenentriegelung Siemens 00614636 für Kaffeeautomat
157984
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614636.
Befindet sich hinter der Brühgruppenklappe bzw. Servicetür und entriegelt auf Tastendruck die Brühgruppe bzw. Brüheinheit. Brühgruppe
Dauermagnet BOSCH 00614423 für Kaffeemaschine
297131
Kupplung 00636486
303265
Milchsystemreiniger PADOMA 10090374 für Kaffeemaschine 250ml
10102887
Milchschaumreiniger sowie Cappuccinoschaumreiniger für Kaffeespezialitäten-Vollautomaten. Mit diesem flüssigen Reiniger können Sie Ihren Kaffeeautomaten nach dem Genuss von Cappuccino , Latte macchiato , Espresso macchiato , Flat White etc. wieder einfach sauber machen. Durch einfaches Spülen des Milchauslaufs werden die Milchrückstände und Milchfette in dem Automaten entfernt.
Mischungsverhältnis: 1 Liter Wasser + 50 ml Systemreiniger. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Rohr 12011773
384987
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Schalter 10012135 Originalersatzteil von Bosch
10024810
Originalteil von Bosch Schalter 10012135
Tastenkappe für Warmhalteplatte, bedruckt 00614450 614450 Bosch, Siemens, Neff
157309
Tastenkappe für Warmhalteplatte Bosch 00614450 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614450.
Kaffeepulverbehälter schwarz Kaffeeautomat Siemens 00646964
157771
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00646964.
Befindet sich rechts oberhalb der Sercivetür und ist der Einfüllschacht für den gemahlenen Kaffee.
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Ring Kunststoffring für Bohnenbehälter
157772
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00646969.
Befindet sich zwischen dem Bohnenbehälter und der Gehäuseabdeckung. Bei Modellen mit integrierter Bohnenbehälterbeleuchtung dient er gleichzeitig als Leuchtring. Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Düse Milchaufschäumdüse kpl. 00625039 625039 Bosch, Siemens, Neff
157138
Düse Milchaufschäumdüse SIEMENS 00625039 Original für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00625039
Passender Schlauch BSH-Nr. 00616378.
Milchschaumdüse
Schlauch wie Bosch 00616378 Bluparts 10097806 für Kaffeemaschine
11000522
Träger Schaltertraeger Servicetuer ver.02 00621202
298907
Anschluss Luftventildeckel mit Ventilkappe 00617089 617089 Bosch, Siemens, Neff
157163
Anschluss SIEMENS 00617089 Luftventildeckel mit Ventilkappe für Kaffeemaschine
für Milchaufschäumerkupplung
Maße Halter (Ø/H): 7 x 6 mm
Maße Ventil (Ø/H): 5 x 5 mm
Dichtungen (Außen-Ø/Innen-Ø): 8 / 5 mm Z.B. passend zu Kupplung BSH-Nr. 00647103 Ventil
Bohnenbehälterdeckel transparent 00646968 646968 Bosch, Siemens, Neff
157254
Bohnenbehälterdeckel SIEMENS 00646968 für Kaffeemaschine
Z.T. passend auf Bohnenbehälter BSH-Nr. 00748385 Bohnenbehälter
Behälter SIEMENS 00647106 Expansionskammer für Kaffeemaschine
304789
Zweiteilig. Sondersortiment
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Anschlusseinheit 00636487
303266
Reinigungstabletten SIEMENS TZ80001A 00312097 für Kaffeemaschine 10Stk
10006389
Großartiges Aroma und optimale Reinigung mit den EQ Reinigungstabletten:
- Die 2in1-Formel für großartiges Aroma und ein langes Maschinenleben.
- Leistungsstarke, schnelle und zuverlässige Entfernung von Kaffeeöl-Rückständen.
- 100 % abgestimmt. 100 % Genuss. Siemens Value Care – nur original von Siemens.
- Optimiert für das automatische Reinigungsprogramm von Kaffeevollautomaten der EQ Reihe, sowie Einbauvollautomaten Kaffeevollautomaten.
- Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der surpresso Reihe.
Inhalt: 10 x 2,2 g Tabletten Pflege und Wartung,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Schalter Mikroschalter an Kabel für Kaffeeauslauf Schwenkarm-Position
157764
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00615278. Schalter
Knebel Vorwahl-Drehgriff, silber/schwarz 00614424 614424 Bosch, Siemens, Neff
157307
Knebel SIEMENS 00614424 VorwahlDrehgriff silber schwarz für Kaffeemaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,66dc921975eb4f2eb8ff65a2a05e35cf
Thermosicherung SIEMENS 10026434 Mikrothermsicherung 100°C mit Kabel für Pumpe Kaffeemaschine
158232
Befindet sich z.B. mit einer Klammer befestigt an Pumpe BSH-Nr. 12008615
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Schraubensatz BOSCH 00614623 für Kaffeemaschine
297196
Schraubensatzje 3Stck. Schrauben,Muttern,Unterlegscheiben,Kabeldurchfuehrung je 3Stck. Schrauben,Muttern,Unterlegscheiben Zubehör
Ventilsitz Silikonschlauch Wassertank-Flowmeter+Ventilsitz 00647098
304786
Ventil
Luftfilter mit Filtereinsatz + Schlauch + Adapter BOSCH 00632990 für Kaffeemaschine
157838
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00632990.
Luftfilter mit Filtereinsatz, Schlauchadapter, Silikonschlauch.
Befindet sich oben im Gerät auf dem elektrischen Keramikventil und dient der Luftzufuhr für die Milchaufschäumerkupplung. Zubehör
Schlauch für Heizelement 8x5,3mmØ 155mm BOSCH 00647099 für Kaffeemaschine
157841
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647099.
Befindet sich zwischen dem Dämpfer (Pulsationsdämpfer) z.B. BSHG00622127 der Elektropumpe und dem Eingangsanschluss des Durchlauferhitzer-Heizelements.
Passende Schlauchklemme: BSHG00614610. Schlauch
Entkalkungstabletten BOSCH TCZ8002A 00312093 für Kaffeemaschine 3Stk
10002921
2 in 1 Entkalkungstabletten: Entfernt Kalkablagerungen und schützt vor Korrosion.
Verlängerte Gerätelebensdauer durch optimalen Kalkschutz.
Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der Vero-Serie sowie für Einbau-Kaffeecenter.
Optimiert für den automatischen Entkalkungsprozess von Bosch Espresso-Vollautomaten. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reinigung
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
Schlauch SIEMENS 00647105 250mm für Expansionskammer Kaffeemaschine
304788
Dieser Silikonschlauch befindet sich meist 2 x an der Expansionskammer bzw. dem Behälter, in der der Dampf zu Wasser kondensiert. Schlauch
Milchbehälter SIEMENS 00647866 für Kaffeemaschine
157885
- Geeignet als Austausch- oder Zweitbehälter für Isolationsbehälter mit freshLock-Deckel BSH-Nr. 00576166
- Aus spülmaschinengeeignetem Kunststoff
- Füllvolumen: 0,7 l.
Hinweis: Passt nicht in Isolierbehälter BSHG00576166
Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Milchansaugrohr 180mm 00754124 754124 Bosch, Siemens, Neff 00646958 12011186
157162
Milchansaugrohr SIEMENS 12011773 180mm für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00646958, 12011186
Rohr
Mikroschalter für Pulverschublade BOSCH 00614633 in Kaffeemaschine
207054
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Gummifuss BOSCH 00621810 für Kaffeemaschine 4Stk
299094
Schraube M 3x6 TX10 00614624
297197
Tülle Winkelstück BOSCH 00614625 für Kaffeemaschine
297198
Ausguss
Tresterbehälter 00614422 614422 Bosch, Siemens, Neff
157133
Kaffeesatzbehälter SIEMENS 00614422 Tresterbehälter schwarz für Kaffeemaschine
Tresterbehälter
Schalter für Pulverschacht 00614634 614634 Bosch, Siemens, Neff
157135
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00614634.
Schalter Ein-Aus-Schalter 00614598 614598 Bosch, Siemens, Neff
157466
Schalter Ein Aus Bosch 00614598 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00614598.
Milchaufschäumer-Reiniger Hotrega, 500ml 150400
172303
Milchschaumreiniger Hotrega H150400 für Aufschäumer Kaffeemaschine 500ml
Konzentrat zur intensiven Hygiene-Reinigung maschineller Milchaufschäumer
- Entfernt Milchstein, Milchfette und andere Ablagerungen
- Wirksam gegen Bakterien und unangenehme Gerüche
- Für maschinelle Milchaufschäumer aller Art.
Biologisch abbaubares Konzentrat zur intensiven Hygiene-Reinigung maschineller Milchaufschäumer.
Entfernt rückstandsfrei Milchstein, Milchfette, andere Verunreinigungen und hartnäckige Ablagerungen.
Das Produkt wirkt geruchsvernichtend, antibakteriell und im Konzentrat desinfizierend.
Je nach Verschmutzung 40–80 ml Konzentrat mit 1 Liter Wasser mischen und nach Gebrauchsanweisung des Maschinenherstellers reinigen.
Das Konzentrat wirkt desinfizierend bei einer Einwirkzeit von 5 Minuten.
Abnehmbare Teile können durch Einlegen in das Konzentrat desinfiziert werden. Vorher auf Säurefestigkeit überprüfen!
Vor erneuter Inbetriebnahme der Maschine mehrfach mit klarem Wasser durchspülen.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Zubehör,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Dichtung 9mmØ für Brühgruppe BOSCH 00636489 für Kaffeemaschine
158112
Dichtung 9mmØ für Brühgruppe Bosch 00636489
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00636489.
Z.B. enthalten in Einlaufstutzen BSHG00616637, rote ersetzt schwarze Ausführung.
10102905
Wassertankkupplung / Ventilsitz 00614434 614434 Bosch, Siemens, Neff
157308
Wassertankkupplung SIEMENS 00614434 Ventilsitz für Kaffeemaschine
Befindet sich unter dem Wassertank. Baugruppe Wassertank-Kupplung mit Ventildrücker. Wassertank
Düse 00614626
297199
Heizelementeanschluss Ausgangsseite Bosch Siemens 00614618 für Kaffeemaschine
157598
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614618
Inklusive Dichtung. Z.T. passend zu Durchlauferhitzer-Heizelement 00647100. Passender Anschluss für die Eingangsseite: 00614616. Heizelement
Getriebe für Brüheinheit 00647112 647112 Bosch, Siemens, Neff
157452
Getriebe für Brühgruppe SIEMENS 00647112 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647112
Inklusive Mikroschalter an Kabel. Brühgruppe,Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Dichtung 8mmØ für Temperaturfühler NTC, 3 Stück Bosch 00614612 für Kaffeemaschine
158176
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614612.
Befinden sich z.B. am NTC Temperaturfühler für Heizelement BSH-Nr. 00647101.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Dichtung 12mmØ für Heizelement, 2 Stück 00614611 614611 Bosch, Siemens, Neff
157134
Dichtung SIEMENS 00614611 12mmØ für Heizelement Kaffeemaschine 2Stk
Passend z.B. für den Ein- sowie Auslaufanschluss an Durchlauferhitzer-Heizelement BSHG00647100.
Wassertank 00672049 672049 Bosch, Siemens, Neff
157070
Wassertank SIEMENS 00672049 für Kaffeemaschine Kaffeemaschine
Wassertank
Schlauchbefestigungsfeder Set BOSCH 00614614 für Kaffeemaschine 4Stk
297195
Sicherungssplint bzw. Metallklammer zum Sichern des Druckschlauchs ( Wasserschlauch ) bzw. der Druckschläuche ( Wasserschläuche ) im Kaffeevollautomaten. Schlauch
Schlauchklemme 8,5mmØ BOSCH 00614610 für Kaffeeautomat
157763
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614610.
Passend z.B. zu rotem gewebeummantelten Silikonschlauch Heizung/Pumpe BSHG00647099. Schlauch
Verriegelungsschieber für Brühgruppe SIEMENS 00647113 in Kaffeemaschine
157956
Dieser Schieber inklusive 2 Federn befindet sich im Geräteinneren am Montageblech. Brühgruppe
Elektropumpe ULKA EP4GW 48W 230V für Kaffeemaschine
10103048
AlternativTeil : Solo-Pumpe wie in Pumpen mit Pulsationsdämpfer etc. BSH-Gruppe/Bosch.. 12008609 , 12008612 , 12010899 , 12008610 für den Kaffeevollautomat. Diese Pumpe ist auch passend für Einbaukaffeeautomaten sowie Siebträgermaschinen. Pumpe
Dämpfer für Elektropumpe Ulka 00622127 622127 Bosch, Siemens, Neff
157058
Dämpfer für Pumpe Ulka SIEMENS 00622127 in Kaffeemaschine
Dieser Pulsationsdämpfer ist z.b. enthalten in Elektropumpe Ulka EP4GW BSH-Nr. 00650881 und 00659865 , Ulka EP5GW BSH-Nr. 00653092 , 12010900
Z.T. passender roter gewebeummantelter Silikonschlauch für Heizelement siehe BSH-Nr. 00647099 Pumpe
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Wassertankdeckel 00646962 646962 Bosch, Siemens, Neff
157142
Wassertankdeckel SIEMENS 00646962 für Kaffeemaschine
Wassertank
Sensor an Bohnenbehälter SIEMENS 00614439 für Kaffeemaschine
207020
Diese IR Lichtschranke ist oberhalb des Behälters eingesetzt. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Dichtring Set 7mmØ für Druckschlauch SIEMENS 00614621 in Kaffeemaschine 4Stk
157448
Diese schwarzen O-Ringe sind an den Druckschläuchen sowie den Winkelanschlüssen (Raccorden) im Kaffeeautomaten eingesetzt. Dichtung
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
Gehäuseseitenteil links mit Löffel Bosch 00145199 für Kaffeemaschine
157710
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00145199.
Inklusive Löffel.
Blende
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter 00614629 614629 Bosch, Siemens, Neff
157449
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter SIEMENS 00614629 Original für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00614629
Bohnenbehälter
Wasserfilter SIEMENS TZ70003 17000705 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172384
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000705 Brita® Intenza Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033
Wasserfilterpatrone für Kaffeemaschinen mit Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...)
Schützt das Gerät vor Kalkablagerungen, Chlor, Blei und Kupfer
Verbessert den Geschmack und das Aroma des Kaffees
In Abhängigkeit von der Wasserhärte einstellbar
Entfernen Sie immer den Filter, bevor Sie das Gerät entkalken oder ersetzen Sie es nach 50 Litern (400 Tassen oder alle zwei Monate)
Auch in einer 3er Packung unter der Artikelnummer 17000706 erhältlich
TIPP: Um die optimale Filterleistung und den Maschinenschutz sicherzustellen, wechseln Sie die Kartusche bitte regelmäßig.
Vor dem ersten Gebrauch sollte der Wasserfilter ca. 1/2 Stunde gewässert werden.
- Filterkapazität: ca. 2 Monate
- Material Filterkomponenten: Aktivkohle, Ionenaustauscher Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Behälter 00673831
210978
Motor 00653513
229236
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Pflegeset Multipack bestehend aus 1 x 10 Reinigungstabletten und 2 x
612439
Entkalkungstabletten Siemens TZ80002B 00312095 für Kaffeemaschine 3Stk
603944
Längere Geräte-Lebensdauer dank optimalem Schutz vor Kalkablagerungen.
2in1: Entfernt Kalk + schützt vor Korrosion.
Optimiert für den automatischen Entkalkungsprozess von Kaffeevollautomaten.
Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der EQ Reihe, sowie Einbauvollautomaten.
Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der surpresso Reihe. Kaffeemaschinen Reinigung
Träger 00145409
217146
Kaffeemaschine
Einlaufstutzen für Brühgruppe 00616637 616637 Bosch, Siemens, Neff
157310
Einlaufstutzen SIEMENS 00636487 Original für Brühgruppe Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00636487
Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00614639. Enthalten in Brühgruppe BSH-Nr. 00741901. Brühgruppe
Blech Montageblech 00144960
283042
Abtropfschale
Gehäuseseitenteil Gehaeuse-Seitenteil, rechts,schwarz 00144956
202194
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Anschluss Verdrahtung externe SDS+externes SDS interface 00614426
297132
Ablauf-Set 00702310
212128
Ausguss
Kabelbaum für Brühgruppenmotor Bosch 00616878 für Kaffeemaschine
157985
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616878.
Mit 2 Spezialsteckern und 2 Mikroschaltern (1 x Schalenerkennung und 1 x für Servicetür). Brühgruppe
Sensor Kapazitiver Wasserstands-Sensor incl. Anschlusslei 00614600
207050
Displaymodul 00616521
207231
Abtropfschalenabdeckung silber, rechts 00616296 616296 Bosch, Siemens, Neff
157387
Abtropfschalenabdeckung rechts SIEMENS 00616296 für Kaffeemaschine
Dieses magnetische Tropfblech ist z.B. passend auf Abtropfschale BSH-Nr. 00703454 Abtropfschale
Dichtsatz 12004277 Originalersatzteil von Bosch
10077182
Originalteil von Bosch Dichtsatz 12004277
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kaffeemaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Modul für Mahlwerk BOSCH 00614630 in Kaffeemaschine
207053
Verdrahtung bzw. Filter für die Mahleinheit des Kaffeevollautomaten. Elektronik
Abtropfschalenabdeckung SIEMENS 00648178 silbern für Kaffeemaschine
157842
Befindet sich meist links.
Abtropfschale
Anschlusskabel 00647095
304784
Träger 00145410
217147
Warmhalteplatte 00145236
202215
Gehäuse-Vorderteil Baugruppe Frontblende kpl. mit Bedruckung Baugruppe Frontblende kpl. mit Bedruckung 00678654
211241
Gehäuse
Elektronik Steuerungsmodul 00653310 653310 Bosch, Siemens, Neff
157455
Elektronik Bosch Siemens 00653310 für Kaffemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00653310
Reinigungsbürste 20,5cm für Milchansaugrohr Milchansaugschlauch BOSCH 00575393 an Kaffeemaschine
206211
Ein nützliches Zubehör für vollautomatische Espressomaschinen
Sie können den Milchansaugschlauch und das Milchansaugrohr schnell und einfach von Rückständen reinigen
Auch erhältlich in einem praktischen Zubehör Set für Kaffeemaschinen Art. Nr. 00312106
Geeignet für folgende Kaffeemaschinen: TK7 ../ TCA7 .. und TE7 ../ TES7 .. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Schlauch Silikonschlauch Pumpe-Flowmeter 00647097
304785
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Feder 00614448
297139
Gehäuserückteil Siemens 00672050 für Kaffeemaschine
158238
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00672050
Rückwand bzw. Blende hinten, eingesetzt in Kaffeeautomaten. Blende
Abdeckung Rahmenabdeckung 00144955
202193
Blende
Tastensatz Bedientasten 6St., verchromt,ohne Bedruckung,2St. 00618819
298302
Bohnenbehälter 00748385 748385 Bosch, Siemens, Neff
157607
Bohnenbehälter SIEMENS 00748385 für Kaffeemaschine
Inklusive Mahlgradeinstellhebel BSHG00614447. Z.T. passende Deckel: BSHG00646968 transparent, BSHG00653458 mit Chromgriff. Bohnenbehälter
Wassertankgriff SIEMENS 00614433 transparentgrau für Kaffeemaschine
157983
Wassertank
Blende senkrecht hinter Kaffeeauslaufdüse 00616392 616392 Bosch, Siemens, Neff
157599
Blende senkrecht hinter Kaffeeauslaufdüse eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00616392
  • Länge: 60 mm
  • Breite: 33 mm
  • Höhe: 10 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
Blende
Mitnehmer Pulverschubladenantrieb BOSCH 00614438 für Kaffeemaschine
157702
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614438.
Befindet sich oberhalb der Rahmenabdeckung und lässt die Kaffeepulverschublade rausfahren. Zubehör
Temperaturfühler für Heizelement, NTC 00647101 647101 Bosch, Siemens, Neff
157316
Temperaturfühler SIEMENS 00647101 NTC Sensor für Heizelement Kaffeemaschine
Befindet sich am Durchlauferhitzer bzw. Thermoblock. Passende Dichtungen BSH-Nr. 00614612
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Dämpfer für Mahlwerk SIEMENS 00614631 in Kaffeemaschine
297200
Kaffee 00461642
205171
Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Milchbehälter mit Deckel SIEMENS TZ80009N 00576166 für Kaffeemaschine
157887
BSH-Gruppe/Siemens 00576166 Zubehör z.B. TZ80009N , TZ70009
- Isolationsbehälter mit hochwertiger Metall-Oberfläche.
- Hält Milch über mehrere Stunden ohne Qualitätsverlust kühl.
- Passt perfekt in die Kühlschranktür.
- Der Milchbehälter mit freshLock-Deckel erhält den frischen Geschmack der Milch, da ungewollte Kühlschrankgerüche nicht in den Behälter dringen können.
- Füllvolumen: 0,5 l.
Geigneter Austausch- oder Zweitbehälter siehe Milchbehälter BSH-Nr. 00647866 Milchbehälter
Scheibe 00614432
297134
Reinigungstabletten Siemens TZ80001B 00312098 für Kaffeevollautomaten 10x2,2g
603945
- Bestes Aroma und optimale Reinigung mit Reinigungstabletten der EQ-Serie - ursprünglich von Siemens.
- Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der EQ-Reihe sowie für Einbaukaffeezentren
- Optimiert für das automatische Reinigungsprogramm der vollautomatischen Espressomaschinen von Siemens.
- 2in1: Für bestes Aroma + lange Lebensdauer des Geräts
- Verlängerte Lebensdauer des Gerätes durch optimale Entfernung von Kaffeeölen aus der Brüheinheit
- Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der EQ-Reihe sowie für Einbaukaffeevollautomaten
- Geeignet für alle vollautomatischen Espressomaschinen der Surpresso-Serie
- Inhalt: 10 Reinigungstabletten
- Zubehörreferenz: TZ80001B Kaffeemaschinen Reinigung
Kaffee 00461643
205172
Kaffeebohnen
Dämpfer Rotationdaempfer 00614436
297135
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter 00614447 614447 Bosch, Siemens, Neff
157246
Mahlgradeinstellhebel SIEMENS 00614447 für Bohnenbehälter Kaffeemaschine
Dieser Mahlgrad-Verstellhebel ist z.B. enthalten in Bohnenbehälter BSH-Nr. 00748385 Bohnenbehälter
Kabel 00646959
208929
Blende 00616392 Originalersatzteil von Bosch
10024812
Originalteil von Bosch Blende 00616392
Feder 00615280
297380
Deckel 00615844
207160
Beleuchtungseinheit 00614443
225728
Dichtung 00618626
298263
Verriegelung-mechanisch 00646963
304757
Halter 00635167
303032
Modul Schaltermodul f.Warmhalteplatte m.Anschlusskabel; 00614449
297140
Platte 00647104
304787
Netzteil 00614599
297191
Gehäuse-Unterteil 00144957
283041
Gehäuse
Schraube 00614597
297190
Kabel 00614603
297193
Schraube 00614446
297138
Wasserfilter wie SIEMENS 17000705 TZ70003 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
216498
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000705 Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033 , Solis 700.78
Intenza Filterkartusche für Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...)
Die Wasserfilterkartusche schützt Ihre Espressomaschine vor Kalkablagerungen und verlängert so ihre Lebensdauer.
Filterkapazität: ca. 2 Monate oder 50 l (400 Tassen)
Wasserfilter
Wasserfilter Set Siemens TZ70033A 17005980 BRITA® Intenza für Kaffeevollautomat
604094
Der original BRITA INTENZA Wasserfilter reduziert die Wasserhärte für mehr Kaffeegenuss und ein langes Geräteleben.
1 Verkaufseinheit = 3 Stück Wasserfilter
Reedschalter SIEMENS 10012135 für Wasserstandsanzeige Kaffeemaschine
157703
Ersetzt BSH-Ausführung 0061461 mit schwarzem Sensorträger. Schalter
00617089 ANSCHLUSS, LUFTVENTILDECKEL KPL
2602552
00617089 ANSCHLUSS, LUFTVENTILDECKEL KPL Anschlussteile
00615280 FEDER
2873474
00615280 FEDER Federn
00616392 BLENDE
2873675
00616392 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00616378 FORMSCHLAUCH FÜR MILCHSCHÄUMER
2874689
00616378 FORMSCHLAUCH FÜR MILCHSCHÄUMER Anschlussteile,Schlauch
00647866 BEHÄLTER
2874737
00647866 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
00673808 SCHALE
2879579
00673808 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
00615844 DECKEL, SCHWARZ
2879672
00615844 DECKEL, SCHWARZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00615278 KABEL MIT MIKROSCHALTERN
2880027
00615278 KABEL MIT MIKROSCHALTERN Schalter / Taster
00616296 BLECH
2881015
00616296 BLECH Gehäuseteile
00648178 BLECH
2881378
00648178 BLECH Gehäuseteile
00673831 BEHÄLTER
2886157
00673831 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
449260
ABDECKUNG Gehäuseteile
00614432 METALPLATCHEN FUER MAGNET
488125
00614432 METALPLATCHEN FUER MAGNET Befestigungsteile,Platten
00614433 GRIFF
488131
00614433 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00614447 HEBEL
488141
00614447 HEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
00614611 O-RING
488208
00614611 O-RING Dichtungen
00614612 DICHTUNG
488218
00614612 DICHTUNG Dichtungen
00614629 WELLE FUER MAHLWERK
488233
00614636 KNOPF
488236
00614636 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00614614 SPLINT PIN
488945
00614614 SPLINT PIN Haken
00614624 SCHRAUBE
488946
00614624 SCHRAUBE Befestigungsteile
00614635 HALTERUNG
488950
00614635 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00614434 VENTILSITZ
489553
00614434 VENTILSITZ Ventile
00614438 ANTRIEBSKUPPLUNG
489554
00614438 ANTRIEBSKUPPLUNG Kupplungen mechanisch
00614610 SCHLAUCHKLEMME
489580
00614610 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00614625 WINKELSTÜCK HEISSWASSER
489583
00614625 WINKELSTÜCK HEISSWASSER Anschlussteile
00614626 DÜSEN
489587
00614626 DÜSEN Anschlussteile
00646963 VERIEGELUNG MECHANIK
489789
00646963 VERIEGELUNG MECHANIK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00646964 BEHÄLTER
489790
00646964 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00647097 SCHLAUCH PUMPE-FLOWMETER
489847
00647097 SCHLAUCH PUMPE-FLOWMETER Anschlussteile,Schlauch
00647105 SCHLAUCH
489848
00647105 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00647106 BEHÄLTER
489867
00647106 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00618626 DICHTUNG
4909649
00618626 DICHTUNG Dichtungen
00614422 BEHÄLTER
491352
00614422 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
00614450 KNOPF
491394
00614450 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00614618 VERBINDER AM DURCHLAUFERHITZER
491515
00614618 VERBINDER AM DURCHLAUFERHITZER Anschlussteile
00646968 DECKEL
491875
00646968 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00647099 SCHLAUCH
491934
00647099 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00647113 VERRIEGELUNGSSCHIEBER
491935
00647113 VERRIEGELUNGSSCHIEBER Schieber
00614424 KNOPF, VORWAHL DREHGRIFF
492956
00614424 KNOPF, VORWAHL DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
00614436 DÄMPFER
492976
00614436 DÄMPFER Stossdämpfer
00614448 FEDER
493042
00614448 FEDER Federn
00614609 KABEL
493085
00614609 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00614623 SCHRAUBENSATZ
493094
00614623 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
00614631 DÄMPFER
493096
00614631 DÄMPFER
00646962 WASSERTANK-DECKEL
493604
00646962 WASSERTANK-DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00646969 RING
493611
00646969 RING Gehäuseteile,Ringe
00647098 WASSERTANK VENTILSITZ
493623
00647098 WASSERTANK VENTILSITZ Ventile
00672191 HALTERUNG
493712
00672191 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00614423 DAUERMAGNET
493962
00614598 HAUPTSCHALTER
493973
00614598 HAUPTSCHALTER Schalter / Taster
00614634 TÜRSCHNAPPER
493981
00614634 TÜRSCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00672051 TÜR
494209
00672051 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00672050 GEHÄUSETEIL
494430
00672050 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00614608 DURCHFLUSSMELDER
494878
00614608 DURCHFLUSSMELDER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
00614426 VERBINDUNG
497043
00614426 VERBINDUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00614604 THERMOSICHERUNG 100°C MIT VERDRAHTUNG ZUR PUMPE
497046
00614604 THERMOSICHERUNG 100°C MIT VERDRAHTUNG ZUR PUMPE Elektrische Bauteile,Sicherungen
00647108 ROHR
497317
00647108 ROHR Anschlussteile,Schlauch
00145199 SEITENTEIL GEHAUSE
5039806
00145199 SEITENTEIL GEHAUSE Gehäuseteile
DRUCKKNOPF SET
5080348
DRUCKKNOPF SET Schalter / Taster
00620832 LÖFFEL
5083467
00620832 LÖFFEL Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
00621202 TRÄGER
5084500
00621202 TRÄGER
00647101 NTC SENSOREN MIT KABEL ZUM DURCHLAUFERHITZER
510631
00647101 NTC SENSOREN MIT KABEL ZUM DURCHLAUFERHITZER Thermostate,Temperaturfühler
VORDERTEIL GEHÄUSE
5108749
VORDERTEIL GEHÄUSE Befestigungsteile,Platten
00614633 MIKROSCHALTER
523854
00614633 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
00647095 KABELZUFÜHRUNG
524961
00647095 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00614443 BELEUCHTUNGSEINHEIT
529755
00614443 BELEUCHTUNGSEINHEIT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00672049 WASSERTANK
532722
00672049 WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
00647103 KUPPLUNG FÜR MILCHAUFSCHÄUMER
551215
00647103 KUPPLUNG FÜR MILCHAUFSCHÄUMER Anschlussteile,Rohre
00647112 ANTRIEB BRÜHEINHEIT
572952
00647112 ANTRIEB BRÜHEINHEIT Getriebe
00647100 DURCHLAUFERHITZER
573537
00647100 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
43X9783 3 STÜCK TESTSTREIFEN FÜR WASSERHÄRTE
7858952
00621810 FUSS
D204884
00621810 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00622127 PULSATIONSDÄMPFER PUMPENMEMBRANE FÜR WASSERPUMPE
D204917
00623022 TÜLLE
D204975
00623022 TÜLLE Anschlussteile
00654842 KERAMIK-VENTIL ELEKTRISCH
D205286
00654842 KERAMIK-VENTIL ELEKTRISCH Ventile,Magnetventile
00703074 GEHÄUSE-UNTERTEIL
D205545
00703074 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00625039 MILCHSCHÄUMER
D226294
00625039 MILCHSCHÄUMER Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
00625379 DICHTUNG FÜR BRÜHEINHEIT
D300849
00625379 DICHTUNG FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
00145409 TRÄGER
D637059
00145409 TRÄGER
00145410 TRÄGER
D637060
00145410 TRÄGER Stützen
00653513 MOTOR
D646994
00653513 MOTOR Motoren
EP4GW ULKA PUMPE 230V, 48 WATT,
D852439
EP4GW ULKA PUMPE 230V, 48 WATT, Pumpen und Zubehör
TZ80009N 00576166 MILCHBEHÄLTER
F146963
TZ80009N 00576166 MILCHBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
00748385 BEHÄLTER
F149169
00748385 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
12004277 ABDECKUNG
F668763
12004277 ABDECKUNG Gehäuseteile
00632990 LUFTFILTER M. FILTEREINSATZ, SCHLAUCHADAPTER, SCHLAUC
F734343
00632990 LUFTFILTER M. FILTEREINSATZ, SCHLAUCHADAPTER, SCHLAUC Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
12004458 MAHLWERK KPL
F734867
12004458 MAHLWERK KPL Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
7X3 O-RING ROT FDA
G102195
7X3 O-RING ROT FDA Dichtungen
3,5X1,9 O-RING ROT FDA
G102230
3,5X1,9 O-RING ROT FDA Dichtungen
11003591 MILCHBEHÄLTER
G117084
11003591 MILCHBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
00635167 HALTER
G274844
00635167 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00635961 ANDOCKSTÜCK MIT ANDOCKTRICHTER UND INTEGRIERTER DICHTUNG
G632855
00635961 ANDOCKSTÜCK MIT ANDOCKTRICHTER UND INTEGRIERTER DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
00636487 ANSCHLUSSEINHEIT BRÜHKAMMERZULAUF
G691232
00636487 ANSCHLUSSEINHEIT BRÜHKAMMERZULAUF Anschlussteile
00636486 KUPPLUNG BRÜHGRUPPE BRÜHEINHEIT
G710591
00636486 KUPPLUNG BRÜHGRUPPE BRÜHEINHEIT Anschlussteile
5X1,8 00636489 O-RING
G710683
5X1,8 00636489 O-RING Dichtungen
12011804 KAFFEEAUSLAUF
G953248
12011804 KAFFEEAUSLAUF Überlauf
12011773 MILCHANSAUGROHR
H2979
12011773 MILCHANSAUGROHR Anschlussteile,Rohre
5 X 1,8 O-RING 70 ROT FDA
H332650
5 X 1,8 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
635001 INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
635001 INTANK-WASSERFILTERBEUTEL Filter mechanisch
WF044 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS, BRITA / 1 STÜCK
M411826
WF044 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS, BRITA / 1 STÜCK Filter mechanisch
17000706 WASSERFILTER 3ER PACK BRITA INTENZA FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN
M90247
17000706 WASSERFILTER 3ER PACK BRITA INTENZA FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN Filter mechanisch
17000705 WASSERFILTER BRITA INTENZA
M98597
17000705 WASSERFILTER BRITA INTENZA Filter mechanisch
12025467 MAHLWERK
Q219258
12025467 MAHLWERK Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
10012135 SCHALTER
Q219260
10012135 SCHALTER Schalter / Taster
00144962 TRÄGER
449267
00144962 TRÄGER
00614597 SCHRAUBE
488174
00614597 SCHRAUBE Befestigungsteile
00614446 SCHRAUBE
488909
00614446 SCHRAUBE Befestigungsteile
00614603 KABEL
491506
00614603 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00145236 WARMHALTEPLATTE
6025144
00145236 WARMHALTEPLATTE Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
