Ersatzteile für Siemens TK70N01AT/01
TK70N01AT/01
Espressomaschine
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Kupplung 00426679
289732
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
Dichtung 00420429
288641
Dichtung O-Ring 5,28x1,78 EPDM 00419991
288573
Dichtung 9,3mmØ für Dampfrohr / Auslaufventil, 2 Stück
158225
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423271.
Befinden sich z.B. an der Hülse bzw. dem Distanzhalter für das Dampfrohr (2 Stück) sowie am Auslaufventil.
Düse Aufschäumhilfe Bosch 00420432 für Kaffeemaschine
288643
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Mikroschalter Melitta 6556181 D41X für Kaffeemaschine
10102954
Dieser beige Endschalter passend für den Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend für Miele 6058563 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00606454 , jura 66623
Der Schalter ersetzt ggfs. die Ausführung CHERRY D41R-QGAC
Er ist, je nach Kaffeeautomat, z.B. an der Brühgruppe, am Dampfventil, dem Hauptschalter, der Antriebseinheit etc. eingebaut. Schalter
10102905
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Mikroschalter SIEMENS 00606454 D41R-QGAC für Kaffeemaschine
206654
Passend u.a. auch wie Melitta 6556181 Ausführung FS D41X Schalter
Schlauchanschluss an Heizung SIEMENS 00427447 für Kaffeemaschine
155391
Diese gerade Fluid-Kupplung befindet sich zwischen dem Heizelement und und dem Schlauch. Der Anschlussstutzen ist im Kaffeevollautomaten sowie im Gerät mit Nespresso-System eingebaut Schlauch
Ventil 00427973
290039
Ventil
Rohr 00612624
377843
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Behälter 00495359
292936
Brüheinheit SIEMENS 00426770 für Kaffeemaschine
204435
Brühgruppe
Schlauchanschluss für Milchbehälter BOSCH 00427829 an Kaffeemaschine
290010
Dieser schwarze Fluid-Nippel bzw. Anschlussstutzen für den Cappuccinatore Schlauch ist meist 2 x am Behälter angebracht. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Steuerungsmodul 00641116
208510
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Halter 00426769
289770
Dichtung 00606414
295318
Magnetventil 00426764
220886
Ventil
Knebel SIEMENS 00427503 für Milchaufschäumdüse Kaffeemaschine Kapselmaschine
157697
Dieser Regulierknopf Cappuccinatore ist z.B. enthalten in Milchaufschäumdüse BSH-Nr. 00426857 Bedienteil
Schraube 00426833
289790
Düse 00426776
289773
Schraube 00419948
288556
Spindel für Brüheinheit SIEMENS 00426683 für Kaffeemaschine
289733
Schlauch 00426737
289749
Bit 00341021 Originalersatzteil von Bosch
10069282
Originalteil von Bosch Bit 00341021
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kaffeemaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Ring 00423401
289129
Blech 00426610
220879
Schlauch 00426790
289780
Düse SIEMENS 00427429 für Kaffeemaschine
289946
Bestehend aus 1x Düse und 1x Schlauch. Schlauch
Zahnrad 00426747
289759
Hebel 00426756
384241
Schraube 00426834
289791
Schraube 00426851
377367
Ventil 00604008
294650
Ventil
Hülse 00426840
289795
Motor 00426758
220885
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Abdeckplatte 00426650
289725
Träger 00426794
377366
Schlauch 00426791
289781
Verschluss 00426841
289796
Klammer 00426743
289755
Pumpe 00607970
206702
Zahnkranz 00426757
289762
Dichtung 00426843
289797
Mutter 00426783
289776
Klammer 00426826
289783
Dichtung 00426847
289799
Bausatz 00642099
208563
Zahnkranz 00426767
289768
Schraube 00603409
294521
Fuss 00426605
289719
Schraube 00426760 Originalersatzteil von Bosch
10069345
Originalteil von Bosch Schraube 00426760
Führung 00426696
289737
Ring 00426835
289792
Winkel 00426828
289785
Zugentlastung 00426830
289787
Schlauch 00426844
289798
Schlitten 00645161
304434
Schlauch 00426832
289789
Träger 00426706
289740
Hülse 00426789
289779
Träger 00640525
378182
Träger 00495429
377685
Dämpfer 00426612
289721
Hülse 00426827
289784
Dichtung 00604796
294891
Schalter 00604795
294890
Träger 00426663
289729
Mutter 00426766
289767
Führung 00426786
289777
Schraube 00426787
289778
Schraube 00426792
289782
Kupplung 00426831
289788
Klammer 00426855
289801
Wassereinlauf 00427419
289939
Lager 00495419
377684
Deckel 00426659
289727
Lagersatz 00426768
289769
Feder 00426699
289738
Befestigungsteil 00426701
289739
Führung 00426755
289761
Blende 00495354
224093
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Schraube 00423313
289113
Sensor 00609759
296037
Blende 00426644
289724
Blende
Ring 00495385
292938
Kupplung 00426693
289734
Schraube 00426765
289766
Schlauch 00426845 Originalersatzteil von Bosch
10069344
Originalteil von Bosch Schlauch 00426845
Knopf 00426613
289722
Schraube 00604098
294670
Achse 00426748
289760
Zugentlastung 00426829
289786
Blende 00495355
224094
Blende
Anschlag 00426763
377365
Schraube 00423314
289114
Schwimmer 00426608
289720
Schlauch 00426740
289752
Schlauch 00426741
289753
Warmhalteplatte 00495362
224095
5 SCHRAUBE
6741610
5 SCHRAUBE Befestigungsteile
LAGER
6741645
LAGER
DICHTUNG O-RING 5,28 X 1,78
6741649
DICHTUNG O-RING 5,28 X 1,78 Dichtungen
DICHTUNGEN, 2 STÜCK
7177181
DICHTUNGEN, 2 STÜCK Dichtungen
DÜSE
7177184
DÜSE Sprühteile/ Düsen
FEDER
7177417
FEDER Federn
7802955
DICHTUNG Dichtungen
RING
7803042
RING Gehäuseteile,Ringe
O-RING 3,40X1,90 /2-K ROT, INHALT 2 STÜCK
8392524
O-RING 3,40X1,90 /2-K ROT, INHALT 2 STÜCK Dichtungen
BLECH
8392540
BLECH Gehäuseteile
DECKEL
8392545
WINKEL
8392556
WINKEL Anschlussteile
SCHLAUCH
8392566
ZAHNRAD
8392569
ZAHNRAD Rad/Rollen
HEBEL
8392571
HEBEL
ZAHNKRANZ
8392572
ZAHNKRANZ Rad/Rollen
MOTOR
8392573
MOTOR Motoren
MAGNETVENTIL
8392576
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
8392578
HALTER Stützen
BRÜHEINHEIT
8392579
BRÜHEINHEIT Zubehörteile
8392587
VERSCHLUSS
8392591
VERSCHLUSS Anschlussteile
O-RING 8,0X2,62 ROT
8392593
O-RING 8,0X2,62 ROT Dichtungen
8392594
ANSCHLUSSSTÜCK
8392637
ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile
BEHÄLTER
8393125
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
BEHÄLTER
8393126
KUPPLUNG
8936898
KUPPLUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
KLAMMERN, 2STK. 5 MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8936982
MUTTER Befestigungsteile
SCHLAUCH
8936988
SCHLAUCH
8936989
TRÄGER
8936991
TRÄGER
KLAMMER
8937018
KLAMMER Befestigungsteile
HÜLSE
8937026
HÜLSE Befestigungsteile
RING
8937029
8937030
DICHTUNG Dichtungen
DÜSE
8937411
DÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
STUTZEN
8937675
STUTZEN Anschlussteile
GEHÄUSE
8940953
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
8975079
DICHTUNG Dichtungen
D41X SCHALTER
8975114
D41X SCHALTER Schalter / Taster
BAUSATZ
8977017
BAUSATZ Gehäuseteile
PUMPE
9415852
PUMPE Pumpen und Zubehör
7802981
7802982
FUSS
8392537
FUSS Gehäuseteile,Fuß
STÖSSEL
8392538
STÖSSEL Stössel
SCHWIMMER
8392539
SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
DÄMPFER
8392541
DÄMPFER
KNOPF
8392542
ANSCHLUSSSTÜCK
8392548
ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
DECKEL
8392549
EINSPRITZDÜSE
8392553
EINSPRITZDÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
ANSCHLUSSSTÜCK
8392560
SCHALTER
8392562
SCHLAUCH
8392567
SCHLAUCH
8392568
ANSCHLAG
8392575
ANSCHLAG
ZAHNKRANZ
8392577
VENTIL
8392582
VENTIL Ventile
ANSCHLUSSSTÜCK
8392585
8392586
KLAMMER
8392595
TRÄGER
8393122
TRÄGER
WARMHALTEPLATTE
8393127
WARMHALTEPLATTE Heiz und Kühlelemente
SCHLITTEN
8393134
SCHLITTEN Führung/ Schiene
BLENDE
8936886
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
ABLAUFRINNE
8936888
ABLAUFRINNE
TRÄGER
8936899
TRÄGER
FÜHRUNG
8936916
FÜHRUNG Führung/ Schiene
FEDER
8936919
FEDER Federn
BEFESTIGUNGSTEIL
8936921
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
TRÄGER
8936925
TRÄGER
ACHSE
8936959
ACHSE Achsen
FÜHRUNG
8936965
8936967
8936969
8936970
LAGERSATZ
8936971
LAGERSATZ Lager
FÜHRUNG
8936985
8936986
HÜLSE
8936987
8936990
HÜLSE
8937019
WINKEL
8937020
WINKEL Befestigungsteile
ZUGENTLASTUNG
8937021
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
ZUGENTLASTUNG
8937022
SCHLAUCH
8937023
RING
8937024
SCHLAUCH
8937027
SCHLAUCH
8937028
DREHGRIFF
8937461
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDE
8953262
BLENDE
8953263
TRÄGER
8953286
TRÄGER
RING
8953287
LAGER
8953315
LAGER Lager
TRÄGER
8953325
TRÄGER
TRÄGER
8953346
TRÄGER
TRÄGER
8953384
TRÄGER
8973272
8973721
8974169
DICHTUNG Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
