Ersatzteile für Siemens TK50N01PT/01
TK50N01PT/01
Espressomaschine
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Kupplung 00426679
289732
Durchflussmelder 00419968
204182
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
Dichtung 00420429
288641
Dichtung 9,3mmØ für Dampfrohr / Auslaufventil, 2 Stück
158225
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423271.
Befinden sich z.B. an der Hülse bzw. dem Distanzhalter für das Dampfrohr (2 Stück) sowie am Auslaufventil.
Düse Aufschäumhilfe Bosch 00420432 für Kaffeemaschine
288643
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
10102905
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Schlauchanschluss an Heizung SIEMENS 00427447 für Kaffeemaschine
155391
Diese gerade Fluid-Kupplung befindet sich zwischen dem Heizelement und und dem Schlauch. Der Anschlussstutzen ist im Kaffeevollautomaten sowie im Gerät mit Nespresso-System eingebaut Schlauch
Ventil 00427973
290039
Ventil
Schlauch 00427382
289922
Schlauch vormontiert Siemens 00427382 für Kaffeemaschine
Kupplung BOSCH 00427444 für Kaffeemaschine
289953
Fluid Anschluss T-Form Sondersortiment
Blech 00495826
224138
Stössel 00427422
289941
Dämpfer 00427505
289967
Schlauchanschluss für Milchbehälter BOSCH 00427829 an Kaffeemaschine
290010
Dieser schwarze Fluid-Nippel bzw. Anschlussstutzen für den Cappuccinatore Schlauch ist meist 2 x am Behälter angebracht. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Schwimmer 00427423
289942
Schlauch 00427427
289944
Knebel SIEMENS 00427503 für Milchaufschäumdüse Kaffeemaschine Kapselmaschine
157697
Dieser Regulierknopf Cappuccinatore ist z.B. enthalten in Milchaufschäumdüse BSH-Nr. 00426857 Bedienteil
Schraube 00426833
289790
Düse 00426776
289773
Schraube 00419948
288556
Feder 00427428
289945
Gehäuse-Oberteil 00645168
228094
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Schlauch 00426737
289749
Deckel 00427424
289943
Einlaufventil SIEMENS 00427378 für Kaffeemaschine
204452
Beinhaltet eine Feder. Ventil
Gehäuse 00427439
377371
Gehäuse
Führung 00427507
289969
Schalter 00607246
295492
Ablauf-Set Ersatz-Auslauf Dichtung montiert Ersatz-Auslauf Dichtung montiert 00427380
204453
Ausguss
Bit 00341021 Originalersatzteil von Bosch
10069282
Originalteil von Bosch Bit 00341021
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kaffeemaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Ring 00423401
289129
Taste 00604903
294918
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Düse SIEMENS 00427429 für Kaffeemaschine
289946
Bestehend aus 1x Düse und 1x Schlauch. Schlauch
Auswurfhebel 00427509
220939
Verschluss 00426841
289796
Klammer 00426743
289755
Schraube 00607557
295605
Pumpe 00607970
206702
Schlauch 00610665
296234
Dichtung 00426843
289797
Klammer 00426826
289783
Hilfswerkzeug 00341010 Originalersatzteil von Bosch
10069279
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 00341010
Warmhalteplatte 00495824
224137
Schlauch 00427448
289955
Fuss 00426605
289719
Ring 00426835
289792
Schraube 00607561
295609
Schlauch 00427383
289923
Zugentlastung 00426830
289787
Träger 00427438
289950
Gehäuseseitenteil 00495797
224132
Gehäuse
Warmhalteplatte 00495823
224136
Abdeckplatte 00427446
289954
Gehäuse-Rückteil 00495822
224135
Gehäuse
Griff 00427442
289952
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,66dc921975eb4f2eb8ff65a2a05e35cf
Träger 00442864
221940
Blende 00427449
289956
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Hebel 00427440
220934
Schraube 00607559
295607
Aufnahme 00427504
289966
Blech 00427384
289924
Wassereinlauf 00427419
289939
Heizkörper 00427420
289940
Rohr 00612623
225460
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Abdeckung 00427385
289925
Tastatur 00604904
294919
Schraube 00607558
295606
Feder 00607555
295603
Schale 00495798
293008
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Blende 00427386
289926
Blende
Schraube 00607560
295608
Achse 00426748
289760
Schlauch 00604778
294877
Gehäuseseitenteil 00495796
224131
Gehäuse
Pflegeset BOSCH 00311981 Reinigungstabletten Flüssigentkalker für Kaffeemaschine
377211
Geeignet für alle BSH Kaffeevollautomaten
Mit diesem perfekt auf Ihr Hausgerät abgestimmten Set pflegen Sie Ihren Kaffeevollautomaten rundum. Kaffeeablagerungen entfernen Sie sicher und zuverlässig mit den Reinigungstabletten, Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher mit dem flüssigen Kalklöser.
10 Reinigungstabletten BSH-Nr. 00311969 ausreichend für 10 Anwendungen
Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Made in Germany
500ml Flüssigentkalker BSH-Nr. 00311968 ausreichend für bis zu 5 Anwendungen
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Kaffeemaschinen Reiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9
SCHLAUCH
492071
5 SCHRAUBE
6741610
5 SCHRAUBE Befestigungsteile
DURCHFLUSSMELDER
6741629
DURCHFLUSSMELDER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
DICHTUNGEN, 2 STÜCK
7177181
DICHTUNGEN, 2 STÜCK Dichtungen
DÜSE
7177184
DÜSE Sprühteile/ Düsen
FEDER
7177417
FEDER Federn
7802955
DICHTUNG Dichtungen
RING
7803042
RING Gehäuseteile,Ringe
O-RING 3,40X1,90 /2-K ROT, INHALT 2 STÜCK
8392524
O-RING 3,40X1,90 /2-K ROT, INHALT 2 STÜCK Dichtungen
WINKEL
8392556
WINKEL Anschlussteile
SCHLAUCH
8392566
VERSCHLUSS
8392591
VERSCHLUSS Anschlussteile
O-RING 8,0X2,62 ROT
8392593
O-RING 8,0X2,62 ROT Dichtungen
EINLAUFVENTIL
8392615
EINLAUFVENTIL Ventile
STÖSSEL
8392624
STÖSSEL Stössel
SCHWIMMER
8392625
SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
DECKEL
8392626
TEMPERATURFÜHLER
8392627
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ANSCHLUSSSTÜCK
8392637
ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile
AUSWURFHEBEL
8392643
AUSWURFHEBEL Hebel
KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
KLAMMERN, 2STK. 5 MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAMMER
8937018
KLAMMER Befestigungsteile
SCHLAUCH
8937382
SCHLAUCH
8937409
FEDER
8937410
FEDER Federn
DÜSE
8937411
DÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
DÄMPFER
8937463
DÄMPFER
FÜHRUNG
8937465
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STUTZEN
8937675
STUTZEN Anschlussteile
TASTE
8974252
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
9415515
PUMPE
9415852
PUMPE Pumpen und Zubehör
FUSS
8392537
FUSS Gehäuseteile,Fuß
8392586
SCHALTER
8392621
SCHALTER Schalter / Taster
HEIZKÖRPER
8392623
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
TRÄGER
8392632
TRÄGER Stützen
GEHÄUSE
8392633
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SCHLIESSHEBEL, VERCHROMT HOCHGLANZ
8392634
SCHLIESSHEBEL, VERCHROMT HOCHGLANZ Hebel
DECKEL
8392636
BLENDE
8392638
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
TRÄGER
8392878
TRÄGER
GEHÄUSESEITENTEIL
8393167
GEHÄUSESEITENTEIL
8393168
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
8393172
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
WARMHALTEPLATTE
8393173
WARMHALTEPLATTE Heiz und Kühlelemente
WARMHALTEPLATTE
8393174
GEHÄUSE-OBERTEIL
8393178
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
ACHSE
8936959
ACHSE Achsen
ZUGENTLASTUNG
8937022
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
RING
8937024
SCHLAUCH
8937383
BLECH
8937384
BLECH Gehäuseteile
8937385
ABDECKUNG Gehäuseteile
BLENDE
8937386
GRIFF
8937415
ROHR
8937416
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH
8937419
DREHGRIFF
8937461
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AUFNAHME
8937462
AUFNAHME Lager
FÜHRUNG
8937466
SCHLAUCH
8974153
TASTATUR
8974253
TASTATUR Schalter / Taster
FEDER
9415513
FEDER Federn
9415516
9415517
9415518
9415519
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
