Ersatzteile für Siemens TK50N01GB/02
TK50N01GB/02
Espressomaschine
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Kupplung 00426679
289732
Schlauchanschluss an Heizung SIEMENS 00427447 für Kaffeemaschine
155391
Diese gerade Fluid-Kupplung befindet sich zwischen dem Heizelement und und dem Schlauch. Der Anschlussstutzen ist im Kaffeevollautomaten sowie im Gerät mit Nespresso-System eingebaut Schlauch
Schlauch 00610665
296234
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Dichtung 00420429
288641
Düse Aufschäumhilfe Bosch 00420432 für Kaffeemaschine
288643
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Dichtung 9,3mmØ für Dampfrohr / Auslaufventil, 2 Stück
158225
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423271.
Befinden sich z.B. an der Hülse bzw. dem Distanzhalter für das Dampfrohr (2 Stück) sowie am Auslaufventil.
10102905
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
Ventil 00427973
290039
Ventil
Schlauch 00427382
289922
Schlauch vormontiert Siemens 00427382 für Kaffeemaschine
Kupplung BOSCH 00427444 für Kaffeemaschine
289953
Fluid Anschluss T-Form Sondersortiment
Dämpfer 00427505
289967
Stössel 00427422
289941
Blech 00495826
224138
Schlauchanschluss für Milchbehälter BOSCH 00427829 an Kaffeemaschine
290010
Dieser schwarze Fluid-Nippel bzw. Anschlussstutzen für den Cappuccinatore Schlauch ist meist 2 x am Behälter angebracht. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Düse SIEMENS 00427429 für Kaffeemaschine
289946
Bestehend aus 1x Düse und 1x Schlauch. Schlauch
Taste 00604903
294918
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Düse 00426776
289773
Auswurfhebel 00427509
220939
Schwimmer 00427423
289942
Verschluss 00426841
289796
Knebel SIEMENS 00427503 für Milchaufschäumdüse Kaffeemaschine Kapselmaschine
157697
Dieser Regulierknopf Cappuccinatore ist z.B. enthalten in Milchaufschäumdüse BSH-Nr. 00426857 Bedienteil
Durchflussmelder 00419968
204182
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Ablauf-Set Ersatz-Auslauf Dichtung montiert Ersatz-Auslauf Dichtung montiert 00427380
204453
Ausguss
Einlaufventil SIEMENS 00427378 für Kaffeemaschine
204452
Beinhaltet eine Feder. Ventil
Schraube 00607557
295605
Deckel 00427424
289943
Schalter 00607246
295492
Bit 00341021 Originalersatzteil von Bosch
10069282
Originalteil von Bosch Bit 00341021
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kaffeemaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Schlauch 00426737
289749
Klammer 00426826
289783
Dichtung 00426843
289797
Schlauch 00427427
289944
Schraube 00426833
289790
Schraube 00419948
288556
Klammer 00426743
289755
Gehäuse 00427439
377371
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Gehäuse-Oberteil 00645168
228094
Gehäuse
Feder 00427428
289945
Pumpe 00607970
206702
Führung 00427507
289969
Ring 00423401
289129
Schlauch 00427448
289955
Schraube 00607561
295609
Schlauch 00427383
289923
Schale 00495798
293008
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Tastatur 00604904
294919
Abdeckung 00427385
289925
Schalter 00610077
296116
Schraube 00607560
295608
Feder 00607555
295603
Blende 00427386
289926
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Gehäuseseitenteil 00495796
224131
Gehäuse
Schlauch 00604778
294877
Sicherung-Thermisch 00610080
296119
Griff 00427442
289952
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,66dc921975eb4f2eb8ff65a2a05e35cf
Gehäuseseitenteil 00495797
224132
Gehäuse
Warmhalteplatte 00495823
224136
Gehäuse-Rückteil 00495822
224135
Gehäuse
Träger 00442864
221940
Wassereinlauf 00427419
289939
Ventilsitz 00640491
227591
Ventil
Aufnahme 00427504
289966
Schraube 00607559
295607
Heizkörper 00427420
289940
Blech 00427384
289924
Zweiwegeventil 00604906
224875
Ventil
Sicherung-Thermisch 00610079
296118
Blende 00427449
289956
Blende
Hebel 00427440
220934
Träger 00427438
289950
Warmhalteplatte 00495824
224137
Träger 00610078
296117
Fuss 00426605
289719
Zugentlastung 00426830
289787
Ring 00426835
289792
Rohr 00612623
225460
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Schraube 00607558
295606
Abdeckplatte 00427446
289954
Achse 00426748
289760
SCHLAUCH
492071
GEHÄUSE-OBERTEIL
530151
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
5 SCHRAUBE
6741610
5 SCHRAUBE Befestigungsteile
DURCHFLUSSMELDER
6741629
DURCHFLUSSMELDER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
DICHTUNGEN, 2 STÜCK
7177181
DICHTUNGEN, 2 STÜCK Dichtungen
DÜSE
7177184
DÜSE Sprühteile/ Düsen
FEDER
7177417
FEDER Federn
7802955
DICHTUNG Dichtungen
RING
7803042
RING Gehäuseteile,Ringe
O-RING 3,40X1,90 /2-K ROT, INHALT 2 STÜCK
8392524
O-RING 3,40X1,90 /2-K ROT, INHALT 2 STÜCK Dichtungen
WINKEL
8392556
WINKEL Anschlussteile
SCHLAUCH
8392566
VERSCHLUSS
8392591
VERSCHLUSS Anschlussteile
O-RING 8,0X2,62 ROT
8392593
O-RING 8,0X2,62 ROT Dichtungen
EINLAUFVENTIL
8392615
EINLAUFVENTIL Ventile
STÖSSEL
8392624
STÖSSEL Stössel
SCHWIMMER
8392625
SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
DECKEL
8392626
TEMPERATURFÜHLER
8392627
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ANSCHLUSSSTÜCK
8392637
ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile
AUSWURFHEBEL
8392643
AUSWURFHEBEL Hebel
KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
KLAMMERN, 2STK. 5 MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAMMER
8937018
KLAMMER Befestigungsteile
SCHLAUCH
8937382
SCHLAUCH
8937409
FEDER
8937410
FEDER Federn
DÜSE
8937411
DÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
DÄMPFER
8937463
DÄMPFER
FÜHRUNG
8937465
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STUTZEN
8937675
STUTZEN Anschlussteile
TASTE
8974252
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
9415515
PUMPE
9415852
PUMPE Pumpen und Zubehör
FUSS
8392537
FUSS Gehäuseteile,Fuß
8392586
SCHALTER
8392621
SCHALTER Schalter / Taster
HEIZKÖRPER
8392623
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
TRÄGER
8392632
TRÄGER Stützen
GEHÄUSE
8392633
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SCHLIESSHEBEL, VERCHROMT HOCHGLANZ
8392634
SCHLIESSHEBEL, VERCHROMT HOCHGLANZ Hebel
DECKEL
8392636
BLENDE
8392638
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
TRÄGER
8392878
TRÄGER
GEHÄUSESEITENTEIL
8393167
GEHÄUSESEITENTEIL
8393168
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
8393172
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
WARMHALTEPLATTE
8393173
WARMHALTEPLATTE Heiz und Kühlelemente
WARMHALTEPLATTE
8393174
ACHSE
8936959
ACHSE Achsen
ZUGENTLASTUNG
8937022
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
RING
8937024
SCHLAUCH
8937383
BLECH
8937384
BLECH Gehäuseteile
8937385
ABDECKUNG Gehäuseteile
BLENDE
8937386
GRIFF
8937415
ROHR
8937416
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH
8937419
DREHGRIFF
8937461
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AUFNAHME
8937462
AUFNAHME Lager
FÜHRUNG
8937466
SCHLAUCH
8974153
TASTATUR
8974253
TASTATUR Schalter / Taster
ZWEIWEGEVENTIL
8974255
ZWEIWEGEVENTIL Ventile
ANSCHLUSSKABEL
8976458
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FEDER
9415513
FEDER Federn
9415516
9415517
9415518
9415519
SCHALTER
9417071
TRÄGER
9417072
TRÄGER
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
