Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Kupplung 00426679
289732
Durchflussmelder 00419968
204182
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916
Dichtung 00420429
288641
Dichtung 9,3mmØ für Dampfrohr / Auslaufventil, 2 Stück
158225
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423271.
Befinden sich z.B. an der Hülse bzw. dem Distanzhalter für das Dampfrohr (2 Stück) sowie am Auslaufventil.
Düse Aufschäumhilfe Bosch 00420432 für Kaffeemaschine
288643
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470
Schlauchanschluss an Heizung SIEMENS 00427447 für Kaffeemaschine
155391
Diese gerade Fluid-Kupplung befindet sich zwischen dem Heizelement und und dem Schlauch.
Der Anschlussstutzen ist im Kaffeevollautomaten sowie im Gerät mit Nespresso-System eingebaut
Ventil 00427973
290039
Ventil
Schlauch 00427382
289922
Schlauch vormontiert Siemens 00427382 für Kaffeemaschine
Kupplung BOSCH 00427444 für Kaffeemaschine
289953
Fluid Anschluss T-Form
Blech 00495826
224138
Stössel 00427422
289941
Dämpfer 00427505
289967
Schlauchanschluss für Milchbehälter BOSCH 00427829 an Kaffeemaschine
290010
Dieser schwarze Fluid-Nippel bzw. Anschlussstutzen für den Cappuccinatore Schlauch ist meist 2 x am Behälter angebracht.
Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Schwimmer 00427423
289942
Schlauch 00427427
289944
Knebel SIEMENS 00427503 für Milchaufschäumdüse Kaffeemaschine Kapselmaschine
157697
Dieser Regulierknopf Cappuccinatore ist z.B. enthalten in Milchaufschäumdüse BSH-Nr. 00426857
Schraube 00426833
289790
Düse 00426776
289773
Feder 00427428
289945
Gehäuse-Oberteil 00645168
228094
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Schlauch 00426737
289749
Deckel 00427424
289943
Einlaufventil SIEMENS 00427378 für Kaffeemaschine
204452
Beinhaltet eine Feder.
Ventil
Gehäuse 00427439
377371
Gehäuse
Führung 00427507
289969
Schalter 00607246
295492
Ablauf-Set Ersatz-Auslauf Dichtung montiert Ersatz-Auslauf Dichtung montiert 00427380
204453
Ausguss
Bit 00341021 Originalersatzteil von Bosch
10069282
Bit 00341021 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00341021
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kaffeemaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Taste 00604903
294918
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung.
Düse SIEMENS 00427429 für Kaffeemaschine
289946
Bestehend aus 1x Düse und 1x Schlauch.
Auswurfhebel 00427509
220939
Verschluss 00426841
289796
Klammer 00426743
289755
Schraube 00419948
288556
Schraube 00607557
295605
Pumpe 00607970
206702
Ring 00423401
289129
Schlauch 00610665
296234
Dichtung 00426843
289797
Klammer 00426826
289783
Hilfswerkzeug 00341010 Originalersatzteil von Bosch
10069279
Hilfswerkzeug 00341010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 00341010
Warmhalteplatte 00495824
224137
Schlauch 00427448
289955
Fuss 00426605
289719
Ring 00426835
289792
Träger 00610078
296117
Schraube 00607561
295609
Schlauch 00427383
289923
Zugentlastung 00426830
289787
Gehäuseseitenteil 00495797
224132
Gehäuse
Warmhalteplatte 00495823
224136
Abdeckplatte 00427446
289954
Griff 00427442
289952
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,66dc921975eb4f2eb8ff65a2a05e35cf
Gehäuse-Rückteil 00495822
224135
Gehäuse
Sicherung-Thermisch 00610080
296119
Blende 00427449
289956
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Zweiwegeventil 00604906
224875
Ventil
Hebel 00427440
220934
Schraube 00607559
295607
Aufnahme 00427504
289966
Blech 00427384
289924
Wassereinlauf 00427419
289939
Sicherung-Thermisch 00610079
296118
Heizkörper 00427420
289940
Rohr 00612623
225460
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Abdeckung 00427385
289925
Tastatur 00604904
294919
Schalter 00610077
296116
Schraube 00607558
295606
Feder 00607555
295603
Schale 00495798
293008
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Blende 00427386
289926
Blende
Träger 00427438
289950
Träger 00442864
221940
Achse 00426748
289760
Schlauch 00604778
294877
Gehäuseseitenteil 00495796
224131
Gehäuse
Schraube 00607560
295608
Pflegeset BOSCH 00311981 Reinigungstabletten Flüssigentkalker für Kaffeemaschine
377211
Geeignet für alle BSH Kaffeevollautomaten
Mit diesem perfekt auf Ihr Hausgerät abgestimmten Set pflegen Sie Ihren Kaffeevollautomaten rundum. Kaffeeablagerungen entfernen Sie sicher und zuverlässig mit den Reinigungstabletten, Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher mit dem flüssigen Kalklöser.
10 Reinigungstabletten BSH-Nr. 00311969 ausreichend für 10 Anwendungen
Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Made in Germany
500ml Flüssigentkalker BSH-Nr. 00311968 ausreichend für bis zu 5 Anwendungen
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Kaffeemaschinen Reiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9
SCHLAUCH
492071
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
GEHÄUSE-OBERTEIL
530151
GEHÄUSE-OBERTEIL
5 SCHRAUBE
6741610
5 SCHRAUBE
DURCHFLUSSMELDER
6741629
DURCHFLUSSMELDER
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
DICHTUNGEN, 2 STÜCK
7177181
DICHTUNGEN, 2 STÜCK
DÜSE
7177184
DÜSE
FEDER
7177417
FEDER
7802955
RING
7803042
RING
Gehäuseteile,Ringe
O-RING 3,40X1,90 /2-K ROT, INHALT 2 STÜCK
8392524
WINKEL
8392556
WINKEL
SCHLAUCH
8392566
SCHLAUCH
VERSCHLUSS
8392591
VERSCHLUSS
O-RING 8,0X2,62 ROT
8392593
O-RING 8,0X2,62 ROT
EINLAUFVENTIL
8392615
EINLAUFVENTIL
STÖSSEL
8392624
STÖSSEL
Stössel
SCHWIMMER
8392625
SCHWIMMER
DECKEL
8392626
DECKEL
TEMPERATURFÜHLER
8392627
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
ANSCHLUSSSTÜCK
8392637
ANSCHLUSSSTÜCK
AUSWURFHEBEL
8392643
AUSWURFHEBEL
Hebel
KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
KLAMMER
8937018
KLAMMER
SCHLAUCH
8937382
SCHLAUCH
SCHLAUCH
8937409
SCHLAUCH
FEDER
8937410
FEDER
DÜSE
8937411
DÜSE
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
DÄMPFER
8937463
DÄMPFER
FÜHRUNG
8937465
FÜHRUNG
STUTZEN
8937675
STUTZEN
TASTE
8974252
TASTE
9415515
PUMPE
9415852
PUMPE
Pumpen und Zubehör
FUSS
8392537
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
8392586
SCHALTER
8392621
SCHALTER
HEIZKÖRPER
8392623
HEIZKÖRPER
TRÄGER
8392632
TRÄGER
Stützen
GEHÄUSE
8392633
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHLIESSHEBEL, VERCHROMT HOCHGLANZ
8392634
Hebel
DECKEL
8392636
DECKEL
BLENDE
8392638
BLENDE
TRÄGER
8392878
TRÄGER
GEHÄUSESEITENTEIL
8393167
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
8393168
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
8393172
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
WARMHALTEPLATTE
8393173
WARMHALTEPLATTE
WARMHALTEPLATTE
8393174
WARMHALTEPLATTE
ACHSE
8936959
ACHSE
ZUGENTLASTUNG
8937022
ZUGENTLASTUNG
RING
8937024
RING
Gehäuseteile,Ringe
SCHLAUCH
8937383
SCHLAUCH
BLECH
8937384
BLECH
8937385
BLENDE
8937386
BLENDE
GRIFF
8937415
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ROHR
8937416
ROHR
SCHLAUCH
8937419
SCHLAUCH
DREHGRIFF
8937461
DREHGRIFF
AUFNAHME
8937462
AUFNAHME
Lager
FÜHRUNG
8937466
FÜHRUNG
SCHLAUCH
8974153
SCHLAUCH
TASTATUR
8974253
TASTATUR
ZWEIWEGEVENTIL
8974255
ZWEIWEGEVENTIL
FEDER
9415513
FEDER
9415516
9415517
9415518
9415519
SCHALTER
9417071
SCHALTER
TRÄGER
9417072
TRÄGER
