Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Kupplung 00426679
289732
Kupplung SIEMENS 00606839 für Kaffeemaschine
295407
Fluid-Anschluss L-Form 90° V2
Durchflussmelder 00610893 00613868
206795
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613868
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Dichtung O-Ring 5,28x1,78 EPDM 00419991
288573
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470
Schlauch 00604783
294882
Modul 00641954
208557
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Schalter 00606852
295414
Schraube 00426833
289790
Sockel 00662493
306894
Behälter SIEMENS 00641951 für Kaffeemaschine
304031
Schlauch 00606844
377791
Druckschlauch SIEMENS 00604710 für Kaffeemaschine
294847
4,0x2,50x120mm
Durchlauferhitzer 00641959
227734
Brüheinheit 00641957
208558
Brühgruppe
Schale 00642544
378191
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Feder 00606847
295411
Pumpe 00606838
224997
Tülle 00606429
295328
Klammer 00426743
289755
Schraube 00419948
288556
Schlauch 00644696
304364
Kupplung Fluid-Anschluss V-Form 55° V2 00606841
295408
Hebel 00641958
227733
Klammer 00426826
289783
Zugentlastung 00426830
289787
Abdeckung 00649615
305132
Halter 00662489
306893
Halter 00606837
295406
Gehäuseseitenteil 00677313
233469
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Sicherung-Thermisch 00608250
295762
Sicherung-Thermisch 00608251
295763
Halter 00606836
295405
Halter 00606850
295412
Haube 00641955
304033
Fuss 00606840
377789
Halter 00606851
295413
Gehäuseseitenteil 00677312
233468
Gehäuse
Schraube 00606846
295410
Schlauch 00606834
377788
5 SCHRAUBE
6741610
5 SCHRAUBE
DICHTUNG O-RING 5,28 X 1,78
6741649
FEDER
7177417
FEDER
O-RING 3,40X1,90 /2-K ROT, INHALT 2 STÜCK
8392524
WINKEL
8392556
WINKEL
KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
KLAMMER
8937018
KLAMMER
SCHLAUCH
8974117
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH
8974156
SCHLAUCH
TÜLLE
8975091
TÜLLE
PUMPE
8975346
PUMPE
Pumpen und Zubehör
KUPPLUNG
8975347
KUPPLUNG
KUPPLUNG
8975349
KUPPLUNG
TASTE
8975350
TASTE
TASTE
8975351
TASTE
SCHLAUCH
8975352
SCHLAUCH
FEDER
8975354
FEDER
SCHALTER
8975359
SCHALTER
BEHÄLTER
8976909
BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HEBEL
8976915
HEBEL
Hebel
DURCHLAUFERHITZER
8976916
DURCHLAUFERHITZER
SOCKEL
8978730
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHALE
9417675
SCHALE
8392586
ZUGENTLASTUNG
8937022
ZUGENTLASTUNG
8975338
ÜBERLAUF
8975339
ÜBERLAUF
SCHLAUCH
8975342
SCHLAUCH
8975344
8975345
FUSS
8975348
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
8975353
SCHLAUCH
8975355
SCHLAUCH
8975357
8975358
8976908
HAUBE
8976913
HAUBE
8978727
SEITENWAND
8978728
SEITENWAND
SEITENWAND
8978729
SEITENWAND
