Ersatzteile für Siemens TC86304/02
TC86304/02
Filter-Kaffeemaschine
Wasserbehälter SIEMENS 00704017 für 10 Tassen Filterkaffeemaschine sensor for senses
309593
Wassertank SIEMENS 00704017 für Filterkaffeemaschine
Grau-transparenter Tank für 10 Tassen Kaffee aus der sensor for senses Filter-Kaffeemaschine.
Kunststoffbehälter inklusive Ventil mit Feder und Dichtung BSH-Gruppe/Siemens.. 00622045 auf der Unterseite. Wassertank
Wassertankventil SIEMENS 00622045 mit Feder Dichtung für Filterkaffeemaschine
299159
Bestehend aus Kunststoffstift (Ventil), Feder und O-Ring. Ventil,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d0a0352ad8d4cebb221a5ac4d79b797,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776
Tropfschutz für Filterbecher SIEMENS 00622338 in Filterkaffeemaschine
299251
Dieser Tropfschutz für den Filterbecher der Kaffeemaschine besteht aus Kunststoffrad, Feder und Gummidichtung. Dichtung,Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776
Deckel 00653854 Originalersatzteil von Bosch
10016005
Originalteil von Bosch Deckel 00653854
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kaffeemaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Glaskanne Bosch 11008060 Kaffeekanne für Filterkaffeemaschine
157322
Glaskanne BOSCH 11008060 Kaffeekanne für Filterkaffeemaschine
Mit schwarzem Softgrip, Skalierung: 6 - 9 - 12 - 15 Tassen. Ersatz Kaffeekanne
Halter Filterhalter schwarz, mit Ventil 00653885
378302
Ventil
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Pflege und Wartung
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Rückschlagventil SIEMENS 00635034 für Kaffeemaschine
302988
Ventil
Gummifuss BOSCH 00620763 für Kaffeemaschine
298790
Entkalkungstabletten BOSCH 00311893 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk 00311557
10004413
Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Warmwasserspender. Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311557
Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Pflege und Wartung
Löffel BOSCH 00628555 für Kaffeemaschine
301254
Halter 00621245
298926
Heizkörper 12007039
384412
Abdeckung 12007033 Originalersatzteil von Bosch
10080068
Originalteil von Bosch Abdeckung 12007033
Dichtung 00653856
305854
Gehäuse 12006968
384397
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Stift 12007037
384411
Warmhalteplatte 00657867
306389
Anschlusskabel 00653857
305855
Gehäuse-Oberteil 12007035
384410
Gehäuse
Scharnier 00635032
378118
Gehäuse-Unterteil rot 00653859
305856
Gehäuse
Abdeckung 00635031
302986
Entkalkungstabletten BOSCH 00311557 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk
203711
GUMMIFUSS
5083405
GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
HALTERUNG
5085999
DICHTSATZ
D204905
DICHTSATZ Ventile
D205184
HALTER Zubehörteile
WASSERBEHÄLTER
D628285
WASSERBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
TROPFSCHUTZ SCHWARZ
D643611
TROPFSCHUTZ SCHWARZ Filter mechanisch
DECKEL
D647194
LÖFFEL
D988770
LÖFFEL Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
HEIZKÖRPER
G221162
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
RÜCKSCHLAGVENTIL
G221233
GLASKANNE SOFT-GRIP, SCHWARZ
G399225
GLASKANNE SOFT-GRIP, SCHWARZ Gehäuseteile,Kannen
D647196
DICHTUNG Dichtungen
GEHÄUSEUNTERTEIL
D647199
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
WARMHALTEPLATTE
D650245
WARMHALTEPLATTE Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE
G220536
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
G221158
ABDECKUNG Gehäuseteile
RING
G221159
RING Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSE-OBERTEIL
G221160
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
STIFT
G221161
STIFT
G221230
SCHARNIER
G221231
SCHLAUCH
G221521
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
