Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Filterpapier 00450377
205093
Ventil 00029255 Originalersatzteil von Bosch
10007329
Ventil 00029255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ventil 00029255
Deckel 00085455 Originalersatzteil von Bosch
10012679
Deckel 00085455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00085455
Rohr 00019327 Originalersatzteil von Bosch
10005949
Rohr 00019327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00019327
Verteiler 00056409 Originalersatzteil von Bosch
10009645
Verteiler 00056409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verteiler 00056409
Abdeckung 00029252 Originalersatzteil von Bosch
10007327
Abdeckung 00029252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029252
Abdeckung 00086081 Originalersatzteil von Bosch
10012811
Abdeckung 00086081 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00086081
Glaskanne mit Deckel BOSCH 00460110 für Kaffeemaschine
205111
Kaffeekanne für 12 Tassen mit schwarzem Deckel und Griff.
Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
GLASKANNE SCHWARZ M.DECKEL 12-TASSEN
462357
Gehäuseteile,Kannen
ABDECKUNG 30339-003/6327
1545920
VERTEILER 32105-201
1555763
VERTEILER 32105-201
DECKEL 30364-005/6200
1566873
ABDECKUNG 55577404
1567340
ABDECKUNG 55577404
PASSEND FÜR GEHA EUSE-OBE 30369-010/6332
1582065
Gehäuseteile,Gehäuse
TANK 30985-007/6306
1583568
TANK 30985-007/6306
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
FEDER
1670055
FEDER
ROHR
1670056
ROHR
Anschlussteile,Schlauch
VENTIL
1670144
VENTIL
SCHALTER
6924773
SCHALTER
