Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Filterpapier 00450377
205093
Verteiler 00027448 Originalersatzteil von Bosch
10006945
Verteiler 00027448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verteiler 00027448
Ventil 00029255 Originalersatzteil von Bosch
10007329
Ventil 00029255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ventil 00029255
Gehäuse-Unterteil 00115485 Originalersatzteil von Bosch
10016012
Gehäuse-Unterteil 00115485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00115485
Rohr 00019327 Originalersatzteil von Bosch
10005949
Rohr 00019327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00019327
Abdeckung 00027447 Originalersatzteil von Bosch
10006944
Abdeckung 00027447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00027447
Abdeckung 00029253 Originalersatzteil von Bosch
10007328
Abdeckung 00029253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029253
ABDECKUNG 335-31172-001
1544471
VERTEILER 31173-001
1544472
VERTEILER 31173-001
VENTIL 335-31129-001
1544478
GEHÄUSE UNTERTEIL 335-31184-001
1581478
Gehäuseteile,Gehäuse
FEDER
1670055
FEDER
ROHR
1670056
ROHR
Anschlussteile,Schlauch
1670143
VENTIL
1670144
VENTIL
GEHÄUSEOBERTEIL
4972901
GEHÄUSEOBERTEIL
