Ersatzteile für Siemens TC7405(00)
TC7405(00)
Kaffeeautomat
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Schlauch 285x14x9 Bosch 00264680 für Kaffeemaschine
286987
10102905
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Verteiler Bosch 00075681 für Kaffeemaschine
282678
Filtertopf 00075269
282672
Filterpapier 00450377
205093
Tank 00117445 Originalersatzteil von Bosch
10015992
Originalteil von Bosch Tank 00117445
Platte 00074961 Originalersatzteil von Bosch
10011981
Originalteil von Bosch Platte 00074961
Blende 00043134 Originalersatzteil von Bosch
10008772
Originalteil von Bosch Blende 00043134
Buchsenleiste 00070043 Originalersatzteil von Bosch
10011879
Originalteil von Bosch Buchsenleiste 00070043
Spannverschluss 00074953 Originalersatzteil von Bosch
10011976
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00074953
Rohr 00019327 Originalersatzteil von Bosch
10005949
Originalteil von Bosch Rohr 00019327
Griff 00080983 Originalersatzteil von Bosch
10012136
Originalteil von Bosch Griff 00080983
Feder 00019330 Originalersatzteil von Bosch
10005951
Originalteil von Bosch Feder 00019330
Heizkörper 00074951 Originalersatzteil von Bosch
10011975
Originalteil von Bosch Heizkörper 00074951
Fuss 00019333 Originalersatzteil von Bosch
10005952
Originalteil von Bosch Fuss 00019333
Griff 00021773 Originalersatzteil von Bosch
10006224
Originalteil von Bosch Griff 00021773
Schalter 00040034 Originalersatzteil von Bosch
10008707
Originalteil von Bosch Schalter 00040034
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
VERTEILER
1670437
VERTEILER Ventile
FEDER 335-30003-002
1540279
FEDER 335-30003-002 Federn
FUSS 18522-001/9000
1540280
FUSS 18522-001/9000 Gehäuseteile,Fuß
GRIFF 335-30009-003
1541542
GRIFF 335-30009-003 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDE 335-18921-004
1550295
BLENDE 335-18921-004 Gehäuseteile,Blenden
BUCHSENLEIST 11532001
1562093
BUCHSENLEIST 11532001 Gehäuseteile
HEIZUNG 383-18348-202
1563409
HEIZUNG 383-18348-202 Heiz und Kühlelemente
VERSCHLUSS-S 335-18698-001
1563410
VERSCHLUSS-S 335-18698-001 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
GRIFF 335-30407-003
1564374
GRIFF 335-30407-003 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER
1670055
FEDER Federn
ROHR
1670056
ROHR Anschlussteile,Schlauch
NETZSCHALTER
3853895
NETZSCHALTER Schalter / Taster
FILTERTOPF
4969978
FILTERTOPF Filter mechanisch
TANK
4969979
TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
SCHLAUCH
4972199
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
