Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Schlauch 285x14x9 Bosch 00264680 für Kaffeemaschine
286987
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Glaskanne 00460072
205109
Glaskanne mit Deckel Griff Siemens 00460072 für Filterkaffeemaschine
Kompletter transparenter Kaffeekrug für 12 Tassen, inklusive schwarzem Deckel BSH-Nr. 00086461 und Handgriff BSH-Nr. 00088327
Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
Verteiler Bosch 00075681 für Kaffeemaschine
282678
Filterpapier 00450377
205093
Platte 00074961 Originalersatzteil von Bosch
10011981
Platte 00074961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00074961
Blende 00043134 Originalersatzteil von Bosch
10008772
Blende 00043134 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00043134
Deckel 00074958 Originalersatzteil von Bosch
10011979
Deckel 00074958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00074958
Spannverschluss 00019334 Originalersatzteil von Bosch
10005953
Spannverschluss 00019334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00019334
Buchsenleiste 00070043 Originalersatzteil von Bosch
10011879
Buchsenleiste 00070043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchsenleiste 00070043
Spannverschluss 00074953 Originalersatzteil von Bosch
10011976
Spannverschluss 00074953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00074953
Tank 00074950 Originalersatzteil von Bosch
10011974
Tank 00074950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tank 00074950
Rohr 00019327 Originalersatzteil von Bosch
10005949
Rohr 00019327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00019327
Feder 00019330 Originalersatzteil von Bosch
10005951
Feder 00019330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00019330
Heizkörper 00074951 Originalersatzteil von Bosch
10011975
Heizkörper 00074951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 00074951
Platte 00075343 Originalersatzteil von Bosch
10012005
Platte 00075343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00075343
Fuss 00019333 Originalersatzteil von Bosch
10005952
Fuss 00019333 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00019333
Schalter 00040034 Originalersatzteil von Bosch
10008707
Schalter 00040034 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00040034
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
VERTEILER
1670437
VERTEILER
FEDER 335-30003-002
1540279
FEDER 335-30003-002
FUSS 18522-001/9000
1540280
FUSS 18522-001/9000
Gehäuseteile,Fuß
SPANNVERSCHLUSS
1540281
SPANNVERSCHLUSS
BLENDE 335-18921-004
1550295
Gehäuseteile,Blenden
BUCHSENLEIST 11532001
1562093
TANK 335-18637-002
1563408
TANK 335-18637-002
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
HEIZUNG 383-18348-202
1563409
VERSCHLUSS-S 335-18698-001
1563410
DECKEL 18695-001
1563413
DECKEL 18695-001
FEDER
1670055
FEDER
ROHR
1670056
ROHR
Anschlussteile,Schlauch
NETZSCHALTER
3853895
NETZSCHALTER
PLATTE
4969772
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
KANNE
4972140
KANNE
Gehäuseteile,Kannen
SCHLAUCH
4972199
SCHLAUCH
