Ersatzteile für Siemens TC52011AA/06
TC52011AA/06
Kaffeeautomat
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Gummifuss BOSCH 00029464 für Kaffeemaschine Küchenmaschine Küchengeräte 4Stk
281944
Passend u.a. auch wie Gorenje 102933 Zubehör
Ventil 00032749
282097
Ventil
Deckel 00263568
218726
Deckel 00263571
218727
Deckel 00153969
283354
Motor BOSCH 00065749 für Kaffeemaschine
216714
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Mikroschalter BOSCH 00022067 für Kaffeemaschine
281813
Lampe BOSCH 00021983 für Kaffeemaschine
281811
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Sondersortiment
Verteiler 00092753 Originalersatzteil von Bosch
10014037
Originalteil von Bosch Verteiler 00092753
Temperaturregler 00031680 Originalersatzteil von Bosch
10008092
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00031680
Kondensatbehälter 00092887 Originalersatzteil von Bosch
10014098
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 00092887
Halter 00166463 Originalersatzteil von Bosch
10015900
Originalteil von Bosch Halter 00166463
Klappe 00065388 Originalersatzteil von Bosch
10010839
Originalteil von Bosch Klappe 00065388
Kupplung BOSCH 00065932 für Kaffeemaschine
282462
Gehäuse-Unterteil 00299668 Originalersatzteil von Bosch
10015903
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00299668
Gehäuse-Unterteil 00263570
286951
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Halter 00031681 Originalersatzteil von Bosch
10008093
Originalteil von Bosch Halter 00031681
Stift 00032249 Originalersatzteil von Bosch
10008330
Originalteil von Bosch Stift 00032249
Düse 00065745 Originalersatzteil von Bosch
10010973
Originalteil von Bosch Düse 00065745
Bügel 00152698 Originalersatzteil von Bosch
10015905
Originalteil von Bosch Bügel 00152698
Schaltelement 00031677 Originalersatzteil von Bosch
10008089
Originalteil von Bosch Schaltelement 00031677
Taste 00032255 Originalersatzteil von Bosch
10008335
Originalteil von Bosch Taste 00032255
Rohr 00032246 Originalersatzteil von Bosch
10008327
Originalteil von Bosch Rohr 00032246
Schelle 00065747 Originalersatzteil von Bosch
10010975
Originalteil von Bosch Schelle 00065747
Gehäuse 00031678 Originalersatzteil von Bosch
10008090
Originalteil von Bosch Gehäuse 00031678
Gehäuse-Oberteil 00263569 Originalersatzteil von Bosch
10015901
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00263569
Rohr 00166468 Originalersatzteil von Bosch
10015906
Originalteil von Bosch Rohr 00166468
Becher 00065737 Originalersatzteil von Bosch
10010965
Originalteil von Bosch Becher 00065737
Gehäuseteil 00032248 Originalersatzteil von Bosch
10008329
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00032248
Tank 00263572 Originalersatzteil von Bosch
10015902
Originalteil von Bosch Tank 00263572
Sockel 00299667 Originalersatzteil von Bosch
10015904
Originalteil von Bosch Sockel 00299667
Schlauchklemme 00065746 Originalersatzteil von Bosch
10010974
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00065746
MOTOR
1484178
MOTOR Motoren
VERTEILER
1487240
VERTEILER Ventile,Dosiermittelgeber
SCHALTER 431609
1541742
SCHALTER 431609 Schalter / Taster
GUMMIFUSS INH. 4 STK.
1546100
GUMMIFUSS INH. 4 STK. Gehäuseteile,Fuß
DECKEL
1673120
DECKEL
1673123
VENTIL
379979
VENTIL Ventile
LÖFFEL
1485564
LÖFFEL Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
SCHALTELEMEN 335-32788-001
1548006
SCHALTELEMEN 335-32788-001 Schalter / Taster
PASSEND FÜR GEHA EUSE 335-20535-001
1548007
PASSEND FÜR GEHA EUSE 335-20535-001 Gehäuseteile,Gehäuse
REGLER-TEMPE 335-33174-001
1548009
REGLER-TEMPE 335-33174-001 Thermostate
HALTER 335-32737-001
1548010
HALTER 335-32737-001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROHR 335-32790-001
1548516
ROHR 335-32790-001 Anschlussteile,Rohre
DREHSCHALTER 335-31321-001
1548517
DREHSCHALTER 335-31321-001 Schalter / Taster
PASSEND FÜR GEHA EUSETEIL 335-31312-001
1548518
PASSEND FÜR GEHA EUSETEIL 335-31312-001 Gehäuseteile
STIFT 335-31097-001
1548519
STIFT 335-31097-001
TASTE 335-33583-001
1548525
TASTE 335-33583-001 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KLAPPE 433315
1559178
KLAPPE 433315 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BECHER 33531358001
1559507
BECHER 33531358001 Zubehörteile,Mix-Becher
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7
DREHGRIFF SET A 960277
1559514
DREHGRIFF SET A 960277 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DÜSE 065745 KOMPL.
1559515
DÜSE 065745 KOMPL. Sprühteile/ Düsen
SCHLAUCHKLEM 065746 SET
1559516
SCHLAUCHKLEM 065746 SET Befestigungsteile
SCHELLE 335-33701-001
1559517
SCHELLE 335-33701-001 Befestigungsteile
KUPPLUNG 335-33439-002
1559679
KUPPLUNG 335-33439-002 Kupplungen mechanisch
ADAPTER 335-33591-001
1570614
ADAPTER 335-33591-001 Anschlussteile
BEHAELTER-KO 335-33787-002
1570720
BEHAELTER-KO 335-33787-002 Gehäuseteile,Gefässe
BÜGEL 654580
1589285
BÜGEL 654580 Befestigungsteile
FEDER
1670055
FEDER Federn
1671728
ROHR
1671733
ROHR Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSEOBERTEIL
1673121
GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
1673122
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
TANK
1673124
TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
SOCKEL
1674254
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
GEHÄUSEUNTERTEIL
1674255
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
