Ersatzteile für Siemens TC52010AA/03
TC52010AA/03
Kaffeeautomat
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Gummifuss BOSCH 00029464 für Kaffeemaschine Küchenmaschine Küchengeräte 4Stk
281944
Passend u.a. auch wie Gorenje 102933 Zubehör
Motor BOSCH 00065749 für Kaffeemaschine
216714
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Mikroschalter BOSCH 00022067 für Kaffeemaschine
281813
Lampe BOSCH 00021983 für Kaffeemaschine
281811
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Sondersortiment
Verteiler 00092753 Originalersatzteil von Bosch
10014037
Originalteil von Bosch Verteiler 00092753
Deckel 00065944 Originalersatzteil von Bosch
10011054
Originalteil von Bosch Deckel 00065944
Temperaturregler 00031680 Originalersatzteil von Bosch
10008092
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00031680
Becher 00065948 Originalersatzteil von Bosch
10011057
Originalteil von Bosch Becher 00065948
Deckel 00092911 Originalersatzteil von Bosch
10014107
Originalteil von Bosch Deckel 00092911
Kupplung BOSCH 00065932 für Kaffeemaschine
282462
Gehäuse-Unterteil 00299668 Originalersatzteil von Bosch
10015903
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00299668
Gehäuse-Unterteil 00263570
286951
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Halter 00031681 Originalersatzteil von Bosch
10008093
Originalteil von Bosch Halter 00031681
Stift 00032249 Originalersatzteil von Bosch
10008330
Originalteil von Bosch Stift 00032249
Schaltelement 00031677 Originalersatzteil von Bosch
10008089
Originalteil von Bosch Schaltelement 00031677
Taste 00032255 Originalersatzteil von Bosch
10008335
Originalteil von Bosch Taste 00032255
Rohr 00032246 Originalersatzteil von Bosch
10008327
Originalteil von Bosch Rohr 00032246
Schelle 00065747 Originalersatzteil von Bosch
10010975
Originalteil von Bosch Schelle 00065747
Gehäuse 00031678 Originalersatzteil von Bosch
10008090
Originalteil von Bosch Gehäuse 00031678
Gehäuseteil 00032248 Originalersatzteil von Bosch
10008329
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00032248
Schlauchklemme 00065746 Originalersatzteil von Bosch
10010974
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00065746
MOTOR
1484178
MOTOR Motoren
VERTEILER
1487240
VERTEILER Ventile,Dosiermittelgeber
SCHALTER 431609
1541742
SCHALTER 431609 Schalter / Taster
GUMMIFUSS INH. 4 STK.
1546100
GUMMIFUSS INH. 4 STK. Gehäuseteile,Fuß
LÖFFEL
1485564
LÖFFEL Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
SCHALTELEMEN 335-32788-001
1548006
SCHALTELEMEN 335-32788-001 Schalter / Taster
PASSEND FÜR GEHA EUSE 335-20535-001
1548007
PASSEND FÜR GEHA EUSE 335-20535-001 Gehäuseteile,Gehäuse
REGLER-TEMPE 335-33174-001
1548009
REGLER-TEMPE 335-33174-001 Thermostate
HALTER 335-32737-001
1548010
HALTER 335-32737-001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TASTE 335-33185-001
1548011
TASTE 335-33185-001 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ROHR 335-32790-001
1548516
ROHR 335-32790-001 Anschlussteile,Rohre
DREHSCHALTER 335-31321-001
1548517
DREHSCHALTER 335-31321-001 Schalter / Taster
PASSEND FÜR GEHA EUSETEIL 335-31312-001
1548518
PASSEND FÜR GEHA EUSETEIL 335-31312-001 Gehäuseteile
STIFT 335-31097-001
1548519
STIFT 335-31097-001
SCHLAUCHKLEM 065746 SET
1559516
SCHLAUCHKLEM 065746 SET Befestigungsteile
SCHELLE 335-33701-001
1559517
SCHELLE 335-33701-001 Befestigungsteile
KUPPLUNG 335-33439-002
1559679
KUPPLUNG 335-33439-002 Kupplungen mechanisch
KANNENDECKEL WEISS 335-3321§-001
1559691
KANNENDECKEL WEISS 335-3321§-001 Gehäuseteile
HALTER 335-32959-004
1559693
HALTER 335-32959-004 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DREHGRIFF SET
1559694
DREHGRIFF SET Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BECHER 335-31358-002
1559695
BECHER 335-31358-002 Zubehörteile,Mix-Becher
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7
VENTIL 065951 KOMPL.
1559698
VENTIL 065951 KOMPL. Ventile
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 335-33784-002
1570739
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 335-33784-002 Gehäuseteile,Gehäuse
ABDECKPLATTE 092911 KOMPL.
1570743
ABDECKPLATTE 092911 KOMPL. Befestigungsteile,Platten
SOCKEL 335-32904-002
1615534
SOCKEL 335-32904-002 Gehäuseteile,Gehäusesockel
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 335-32905-002
1615535
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 335-32905-002 Gehäuseteile,Gehäuse
FEDER
1670055
FEDER Federn
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
